怎样提高冲压件模具中冲小孔凸模的强度和刚度?
冲压模具中冲小孔的凸模强度和刚度比较差,容易弯曲和折断,所以我们要采取一些措施来提高它的 强度和刚度,来提高其使用寿命,今天来简单讲几个方法;
 1、 给冲小孔凸模加保护与导向,冲小孔凸模加工保护与导向结构有两种,一种是局部保护与导向,另一种是全长保护与导向;2、 采用短凸模的冲孔模,采用厚垫板超短凸模结构,由于凸模的缩短和又以卸料板为导向,因此大大提高了冲小孔凸模的刚度;3、 在冲压件模具的其他结构设计与制造上,采取保护小凸模措施。如提高模架刚度和精度。采用较大的冲裁间隙;采用斜刃壁凹模以减小冲裁力度,取较大卸料力(一般冲裁力的10%)保证凸、凹模间隙的均匀性并减小工作表面粗糙度等;在实际生产中,当孔的尺寸小于结构工艺性许可值或者经过校核后凸模的强度和刚度小于特定条件下的许可值时,才采取必要措施增强凸模的强度和刚度。
怎样提高冲压件模具中冲小孔凸模的强度和刚度?的图1
文章推荐:模具压力中心对加工五金冲压件的作用
