螺栓受力计算评估
2020年3月30日 16:12浏览:2725 评论:7 收藏:1
有两三个月没有开贴子了,今天打开发现有人购买了我的插拔力付费内容,受到鼓舞,再发一技术贴吧。
此贴为螺栓受力计算评估,基本为理论计算内容,不算仿真。
螺栓资料:螺栓材料为不锈钢304,总高度14.5mm。螺栓螺纹高度8.4mm,圈数12,故螺栓规格为M4X0.7mm。螺母材料为黄铜,铆压在工程塑料面板上。
螺母为黄铜,M4的标准扭矩为1.2+/-0.24N.m,选取最大值1.44N.m计算出的预紧力为1890N~2304N.
螺栓锁入安装面板的长度:插座法兰厚度3.7mm, 量得螺栓锁入安装面板的长度为6.3mm, 螺纹圈数为9圈;我司现行设计法兰厚度为5mm ,故螺栓锁入安装面板的长度为5mm,螺纹圈数为7圈;根据最大预紧力2300N,算足10圈都拧紧时,9圈螺纹的预紧力为2265N, 7圈螺纹时的预紧力为2176N。而在只拧紧9圈时或者只拧紧7圈时,因承受力量最大的基本是前6圈,所以,7国圈螺纹与9圈螺纹实质能产生的预紧力是基本一样的。
7
