Python学习,notepad文本编辑器环境设置
2020年4月3日 17:03学习一门编程语言怎么能缺少合适的编译环境呢,我的首选是Notepad++。该软件拥有完整的中文化接口及支持多国语言编写的功能Notepad++官方中文版的功能比中的Notepad(即记事本)强大很多,不仅可以用来制作一般的纯文字说明文件,还非常适合编写计算机程序代码,不仅可以语法高亮度显示,也具有语法折叠功能,并且支持宏以及扩充基本功能的外挂模组。下面简要介绍环境设置。
一. 运行设置
首先要下载notepad++,且事先安装好Python,Python安装路径要加入环境变量
打开notepad++,在菜单栏上面有一个运行,我们点击运行-》运行
点击运行菜单后会弹出notepad++中的运行窗口,不是系统自带的cmd运行窗口。输入运行程序名的输入框填写内容为:
cmd /k C:\Python27\python.exe "$(FULL_CURRENT_PATH)" & PAUSE & EXIT
#C:\Python27\python.exe表示Python的安装路径
由于我们经常需要直接在notepad++下直接调用python运行脚本,所以我们需要保存并这次的内容方便以后使用。我们点击保存。
shortcut的意思是快捷键,这儿是需要我们填入保存快捷键的名称,我命名为run_python,快捷键为ALT+R。看自己的个人习惯定义吧。
重新打开菜单栏,我们发现多了一个运行菜单下多了一个run_python选项,右手边还显示快捷键。
我们配置完毕notepad++直接运行python脚本了
二. Python开发环境设置
1显示空格和指标符
因为Python语句靠缩进判断是否在同一层次。Python程序中最怕就是空格和Tab混用(Tab引申的空格很难发现),造成的错误有时很难找到。特别是我们在网上去下载一些源码,总是运行有问题。下图中画圈的部分勾选后,在NotePad++中,会对空格表示成”.”,Tab键表示成”→”,这样很容易就识别出来,非常的方便。
2.自动换行
这个勾上后,如果代码很长很长的话会自动给你换行,免得你要拖动滑块才能看见。
3配置制表符
强烈建议将这表符号替换成空格(4个),彻底解决空格和Tab混用。
Notepad++ ->”设置”菜单->”首选项”按钮->”语言”按钮
在下图这个地方改。
4自动完成
建议将这个几个地方都勾上,这样你使用NotePad++编辑器的时候能够自动帮你完成另外的部分。
Notepad++ ->”设置”菜单->”首选项”按钮->”自动完成”按钮
在下图这个地方改。
效果如下:
5. 如果想默认保存为.py文件需要进行设置。
因为notepad++默认自动保存为txt文件,如果想要notepad++保存为py文件需要进行设置。打开notepad++,点击菜单栏中【设置】—【首选项】;
想要自动保存是py文件,要在【新建】中设置【默认语言】为python。
【默认目录】里应该是这样的。如果你勾了【使用新样式对话框】,那么就会出现默认保存的不是java格式的情况。
