BK Connect人体振动分析小程序全新发布,满足您的特定分析需求
更新于2020年8月6日 09:10Brüel & Kjær,作为先进的声音与振动测量技术供应商,已在BK Connect®小程序概念中增加可用于人体振动分析的新款小程序。
BK Connect小程序基于BK Connect声音与振动软件平台的许可模板,可以满足针对行业和特定任务的特定分析需求。作为仅针对特定需求的解决方案出售,BK Connect小程序仅包含必要的工具和功能,从而为用户提供了更加简化和集中的测试过程。
新的人体振动分析小程序是在BK Connect小程序概念下发布的第七款小程序,它从职业健康和安全的角度着重于人体振动方面的分析,包括全身振动和手臂振动。
这款小程序符合ISO2631和ISO5349国际标准,并具有七种不同设置,以针对特定分析需求的不同测试,从而计算MTVV(最大瞬时振动值)、VTV(振动总值,矢量和)、VDV(振动剂量值),结果还包含峰值、有效值、总值vs.时间、FFT、FFT vs. 时间,因此工程师可以对被测设备进行进一步分析。
BK Connect小程序家族
响度和总值分析小程序
满足ISO 532-1的声音响度计算,以及稳态和非稳态信号的总值分析。可与LAN-XI 数据采集硬件平台内的任何单个模块一起使用,最高支持12通道的数据分析,可搭配3676-B-040 型LAN-XI Light,极具价格优势。
FFT、CPB和总值分析小程序
专门用于稳态或非稳态信号的FFT、CPB(恒定百分比带宽或1/3倍频程)和总值分析。可与LAN-XI 数据采集硬件平台内的任何单个模块一起使用,这意味着最高支持12 个通道的数据分析。支持3676-B-040 型LAN-XI Light模块,价格亲民,极具竞争力。
锤击法测试小程序
专门用于锤击法测量结构的频响函数FRF,确定结构共振的固有频率和阻尼比。可与LAN-XI 数据采集硬件平台内的任何单个模块一起使用,这意味着支持2 到12 个通道间的任意配置。如果搭配3676-B-040 型LAN-XI Light,将会是一款极具性价比和竞争力的FRF测量方案。
阶次分析小程序
提供了阶次跟踪分析,专门用于对旋转设备(例如变速箱、传动箱、差速器、动力总成、涡轮机和飞机发动机等)出现的高阶次分量进行高精度的分析。可与LAN-XI 数据采集硬件平台内的任何单个模块一起使用,最高支持12通道的数据分析,可搭配3676-B-040 型LAN-XI Light,极具价格优势。
声学摄像机小程序
BK Connect声学摄像机小程序是一个简单的测量记录解决方案,可采集声学数据,用于噪声源定位应用,并创建声强和声压结果叠加的声云图和实时视频。该小程序包含单个授权声源程序和噪声源识别所需的所有软件功能。
FFT分析小程序
BK Connect FFT分析小程序是一个标准快速傅里叶变换分析的专门工具。根据标准BK Connect处理任务,调整处理属性、执行预定处理链,可使用三种不同的预设置进行测量和分析。
人体振动分析小程序
微信
知乎
世界上最安静的房间 | 在消声室静静是种什么样的体验 | 国产大飞机C919
拍西瓜的科学依据 | 声学界吉尼斯 | 最冷的乐器 | 特别烧钱的坑
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@bksv.com
