动力电池液冷系统仿真流程(下)
  1. 4.3.5  物理模型设置
首先判定流体流动状态(层流、湍流),假设流动为湍流,选择K-EPsilon湍流模型,选择分流流动、勾选重力选项(Gravity),液体物理参数改为冷却工质参数值,其他设置如下所示:
动力电池液冷系统仿真流程(下)的图1
图7 物理模型设置
  1. 4.3.6  流量和压降监控设置
为了得到和监控每个冷板流量分配及液冷系统压降,使用Report操作命令,新建New Report,分别选择Mass Flow和Pressure Drop命令,选取所监控的面,具体设置如下图所示:
动力电池液冷系统仿真流程(下)的图2
图8 Report监控设置
  1. 4.3.7  后处理
当计算进行的时候,观察压力场的变化,创建一个新的标量视图,点击Displays>Scalar命令,具体设置如下:
动力电池液冷系统仿真流程(下)的图3
图9 流场压力云图
  1. 4.3.8  设置停止标准及运行
点击Stopping Criteria,在Properties窗口中设置Maximum Steps,如下图10所示,然后初始化Initialize,点击运行。当Residuals残差图结果稳定时,如下图11所示,停止计算,保存Case。
动力电池液冷系统仿真流程(下)的图4
图10 设置停止标准
动力电池液冷系统仿真流程(下)的图5
图11 Residuals残差图
4.4  仿真结果分析
借助流场仿真分析工具,得出动力电池液体系统压降及各回路流量,与目标值进行对比,优化液冷系统设计。
4.4.1 P-Q曲线
借助流场仿真分析工具,提取液冷系统阻力特性曲线及压降—流量曲线(P-Q曲线),为泵的选型提供依据。
动力电池液冷系统仿真流程(下)的图6
图12 液冷系统P-Q曲线
4.4.2 流量均匀性
借助流场分析仿真得出各回路流量值,判断各回路流量分配均匀性,流量比的偏差值是否控制在设计目标范围内。
动力电池液冷系统仿真流程(下)的图7
图13 各回
本人对新能源汽车有免费资料分析公众号:新能源汽车热管理仿真技术,关注回复“1”,可领取更多热管理方面资料。
同时本人也在技术邻平台更新新能源动力电池热管理仿真和设计课程如下
1、 基于starccm+在动力电池热管理仿真技术应用、
2、新能源汽车PACK热流体仿真进阶20讲
3、新能源动力电池热管理设计入门到进阶23讲
4、 Hypermesh网格划分-精讲进阶视频教程
5、有限元分析ANSA19.0视频教程零基础入门到精通50讲
6、Hypermesh软件CAE流体网格划分CFD前处理
7、CAE | STAR-CCM+流体CFD分析零基础视频教程
我的头像
