CAESES船用螺旋桨参数化建模浅析
2020年4月16日 16:14前言
船用螺旋桨某种程度上作为旋转机械的一员,一直是CAESES优化的重要应用领域,用户可以通过CAESES灵活的对螺旋桨进行参数化控制,进而实现优化设计的目的。本文针对螺旋桨参数化方式做一个简单归类总结,希望对刚刚接触CAESES螺旋桨参数化的用户有所启发。
一、螺旋桨参数化
螺旋桨参数化一种核心方式是通过CAESES所特有的curve engine 与meta surface来构建,构建每个径向位置处(r/R)的叶片剖面,最终生成对应的三维螺旋桨曲面,总体思路可参考如下流程:
围绕以上内容,螺旋桨参数化过程中可以有一些变化,相关内容分成几个方面:
二、螺旋桨控制参数参考
影响螺旋桨性能的参数很多,就我们熟悉的参数主要分两类,
控制每个径向位置r/R的叶片剖面形状的参数(NACA4DS为例):
Chord弦长
Thickness厚度
Camber拱度
Max Camber Position最大拱度位置
控制每个径向位置剖面的空间位置的参数:
Pitch螺距
Skew侧斜
Rake纵斜
三、二维叶片剖面形状参数化定义
二维叶片剖面形状参数化定义可以采用多种方式实现:
1)CAESES内置了NACA4DS翼型,亦在feature中可以直接引用NACA4DS类型。
通过NACA4DS定义的话,参数一般为Chord弦长,Thickness厚度,Camber拱度,Max Camber Position最大拱度位置四个。
除了通过内置的NACA4DS曲线定义翼型,亦可以用户自定义,例如通过generic curve定义。这样就可以通过函数自定义剖面形式,以下例子是厚度分布的函数定义参考,这里最大厚度可以作为设计参数。
2)此外CAESES中还内置多种NACA翼型,例如常用的NACA66等翼型,不过由于是封装内置,用户只能选择,在使用灵活度上有所缺失。
3)另外,如果已知剖面形状亦可以直接导入曲线信息,例如从文献或网上得知特殊NACA翼型,可以直接导入CAESES。(一般定义为弦长0~1的无量纲翼型,导入后可根据chord进行缩放)
除了直接导入整个翼型,也可以分别导入中弧线和厚度分布,即分别导入camber line 和thickness distribution曲线,生成剖面形状。
四、特征参数曲线的定义
在CAESES中,用来控制螺旋桨径向参数主要由特征参数曲线控制,通过调整特征参数曲线,曲线控制参数的分布规律,从根部到顶部,X坐标从0-1对应相对半径位置,Y坐标就是相应参数的具体数值,以实现控制螺旋桨几何的目的。下图是从0.2r到1.0r的控制曲线示例:
五、螺旋桨叶片几何的生成
叶面几何的生成,可以通过generic blade的方式生成螺旋桨的几何,结合上述流程,再次总结
也可以自定义各个r/R位置的二维叶剖面形状,同过空间转化(一般会用到cylinder transformation)将平面转换到圆柱面,变成三维曲线,,最终使用lofted surface功能生成螺旋桨叶片曲面。
六、螺旋桨专属格式PFF
CAESES支持一种名为PFF的数据格式,通过PFF格式可以导入和导出螺旋桨文件。PFF格式已被船舶和螺旋桨设计公司以及船级社广泛使用。
导入后,CAESES中会自动生成对应的特征参数曲线,我们可以根据设计需要指定新的特征参数曲线,进而得到新的螺旋桨设计。
使用CAESES进行螺旋桨优化的一般步骤,如下参考:
七、螺旋桨的几何逆向
1)Blade Analysis
CAESES中提供了自带的blade analysis功能,针对导入的螺旋桨几何进行自动的逆向分析,自动生成对应的参数化模型,用户可以基于生成的参数化模型进行进一步的分析优化工作。需要注意的是blade analysis中,使用NAC66作为默认的剖面形式,这样某种程度上限制了该工具的应用范围。
2)螺旋桨逆向的定制化开发
由于不同用户各自桨型不同,产品开发的侧重点也不禁相同,所以没有一个很好的通用逆向工具可以实现所有用户的需要,用户可以根据本身桨型做针对性的逆向工具开发,这些应用已经在部分用户上取得了不错的效果。
八、总结
以上就是对螺旋桨CAESES参数化的一个简单总结与划分,用户可以选择对应合适的方式进行螺旋桨的参数化,希望可以对各位有所启发。
