基于SPH的叶片吞鸟过程模拟
  • 1.引言
鸟撞是指航空器(包括固定翼和旋翼)与天空中的鸟体相互撞击造成的事故。鸟撞如果发生,通常会造成灾难的后果,既会威胁到机组人员和旅客的生命财产安全,也会导致飞机结构的损坏甚至引发机毁人亡的后果。
基于SPH的叶片吞鸟过程模拟的图1  鸟撞发动机外壳造成的损伤             鸟撞发动机进气道风扇造成的损伤
针对鸟撞对飞机安全飞行的影响,欧美国家的民航管理部门都制定了相关的鸟撞击方面的适航性条款。如 FAA 在《美国联邦航空管理条例》FAR25部中做出规定:航空器与 4 磅(约合 1.81 千克)的鸟相撞,撞击之后航空器必须能够完成飞行直至降落,撞击时二者的相对速度为航空器的海平面巡航速度,或者在 8000 英尺高度下航空器速度的85%,这两种情况视事故发生的严重度而选取。同时 EASA 的 CS-25和中国民用航空局的 CCAR25 部(运输类飞机适航标准)中对于鸟撞击也有类似的规定。
对于鸟撞问题许多国家都成立了各自的研究机构,其中比较著名的有 BSC-USA(美国鸟撞研究委员会)、BSCE(欧洲鸟撞研究委员会)以及 IBSC(国际鸟撞研究委员会)。防止发生鸟撞事故,主要从两方面入手,一方面通过建立大量的驱鸟设施,研究鸟类的飞行轨迹避免和航空器的航空相冲突。另一方面通过改变航空器结构强度提高抗鸟撞击的能力。民航的发展是以安全性作为前提,因此鸟撞问题的研究对提高航空器的安全飞行是至关重要的。
在鸟撞击风扇叶片的过程中,由于鸟体减速而产生的巨大应力远远超过鸟体材料的屈服强度,致使鸟体发生了流变,因此鸟撞击过程可被描述成一个非恒定的流体动力学过程。对鸟撞击物理过程的理论与试验研究表明:鸟对刚性靶体的撞击可以分为初始撞击,压力衰减,恒定流动,流动终止四个阶段。
基于SPH的叶片吞鸟过程模拟的图2
在初始撞击阶段,鸟体前沿表面的质点相对于靶体表面突然静止,由此产生激励波并在鸟体中传播,如图(a)所示。位于激波后方的材料处于静止状态,在该区域产生极高的初始冲击压力,均匀地分布在撞击区域的靶面上。由于鸟体边缘为自由表面,靠近鸟体前沿的材料承受了较高的压力梯度,这个压力梯度使材料向外径向加速,形成径向松弛波,此阶段称为压力衰减阶段,如图(b)所示。松弛波是一种扇形的弱膨胀波,由鸟体的自由表面向中心传播。在经过激波作用后的介质中,声速总是大于激波传播速度。在松弛波不断地与激波相互作用之下,经过几次反射,进入恒定流动阶段,如图(c)。此后,流体质点接近靶面时,其速度降低而局部压力提高,当鸟体的末端进入这个压力场时,由于鸟体末端自由表面的干扰,压力场受到破坏,撞击表面的压力持续下降,直到鸟体末端抵达靶面,压力降为零,整个撞击过程结束。
由于鸟撞叶片过程属于高应变率、大变形、非线性接触碰撞,传统的有限元方法难以模拟这个过程。SPH(Smoothed Particle Hydrodynam ics)光滑质点流体动力学算法是无网格算法的一种,起初源于模拟天体物理演化计算,是一种纯拉格朗日粒子算法,是一种质点算法,它将流体力学连续方程用粒子方程来替代,粒子之间的作用通过插值方式来决定。由于 SPH 是一种质点算法,因此计算空间导数时不需要使用任何网格,而被插值公式中的解析微分式子所代替,从而避免了高维拉氏差分网格中的网格缠结和扭曲等技术难题,目前被广泛应用于处理结构动力学问题,如结构大变形解体、碎裂等分析(如高速碰撞、流固耦合碰撞等),其特点是在模拟物体大变形时,既可以克服 Euler 方法难于跟踪结构变形和不能识别材料界面位形的缺点,同时也解决了传统Lagrange 方法在大变形下的网格扭曲问题,因此对于计算鸟撞击这种高速碰撞问题特别有效。
  • 2.有限元模型
以某发动机叶片为研究对象,材料为TC11钢,其弹性模量为115GPa,采用Mat24号材料模拟,其基本材料特性为:弹性模量E=115 000 MPa,密度4.48e-9 Ton/mm3,泊松比为μ=0.3,屈服应力σs=1003 MPa,硬化模量Etan=1150MPa,断裂应变0.15。
基于SPH的叶片吞鸟过程模拟的图3
根据文献,鸟分为大鸟、中鸟、小鸟三个类别,这里取中鸟进行分析,采用直径为120mm,质量约为1.82kg的椭球体模拟,并以250 000 mm/s的速度撞向叶片。
基于SPH的叶片吞鸟过程模拟的图4
鸟的材料参数运用Mat9号材料结合Guneisen状态方程来模拟,其参数见下表。
基于SPH的叶片吞鸟过程模拟的图5
  • 3.仿真结果
