Abaqus 考虑湿热环境影响的复合材料渐进损伤分析
浏览:4182 评论:6 收藏:16
湿热环境的作用会导致复合材料本身的力学性能变化。 试验研究表明,单向复合材料的力学性能在一定的湿热范围内单调变化,另一方面,湿热环境在复合材料结构内产生湿热变形与应力,导致基体、纤维或界面发生变化或破坏,从而使复合材料结构的刚度和强度发生变化。
湿热应变可由下式表示
其中,热应变为
湿度应变为
于是
损伤萌生准则和损伤演化准则等可以参考http://www.jishulink.com/content/post/1206124
通过编写umat子程序,可以计算得到以下结果
图 1 损伤演化(上:纤维损伤;下:纤维间损伤)和载荷位移曲线
图 2 湿热环境对极限载荷的影响
参考文献:刘玉佳, 燕瑛, 何明泽, et al. 湿/热/力耦合条件下复合材料结构渐进损伤仿真[J]. 北京航空航天大学学报, 2012(03):103-107+112.
6
16
