Abaqus線性動力學-頻率响应分析
2020年5月15日 13:28前言:
藉由共振頻率的提取,可以初步評估結構動態行為。如果荷載是以简谐運動的方式施加,初期會是瞬态响应,但是穩定後會以简谐方式呈現。頻率响应分析即是計算掃頻區間內,改變荷載頻率探討其對結構的影响。延續兩層三跨屋架的例子,常見的荷載形式有兩種,分別為人群在樓板上跳舞以及工機具的振動,本文說明如何在提取共振頻率後,進行頻率响应分析。
模型說明:
模型設定及提取共振頻率請參考前一篇「Abaqus線性動力分析-提取共振頻率」,在此不贅述,直接進行頻率响应分析的相關設定。如下圖紅色標記處,考慮樓板上正在舉行舞會,並評估其對結構之影響。
分析步設定:
接續在提取共振頻率之後,新增 Steady-State dynamics, Modal 分析步。
Steady-State dynamics, Modal 是基於提取共振頻率得到的振態進行疊加來求解,其優勢為速度快,缺點為不適用大阻尼、黏彈性材料。對於大阻尼、黏彈性材料等問題,建議採用 Steady-State dynamics, Direct,此方法直接對運動方程式積分計算,能夠將振態阻尼以外形式的阻尼及黏彈性材料納入考慮,相對而言,計算時間較 Steady-State dynamics, Modal 來得慢。
Basic 頁面:
(1) Scale:掃頻間隔可以為對數或是線性形式。
(2) Use eigenfreq. to subdivide each frequency range:用特徵值所推算的頻率當作
間隔點,代表我們關心這些頻率點上的行為。
(3) 輸入頻率的上下限,前述例子提取 80 個頻率後,最高頻率約為 51.057,因此這裡的區間輸入 0 至 50。Number of Points 為間隔之間打點數目,Bias 為偏置參數,如下圖所示。
Damping 頁面:
(1) Specify damping over ranged of:選擇由振態或是頻率來定義阻尼比。
(2) 輸入振態區間的阻尼比,前述例子提取了 80 個頻率,因此這裡定義 1 至 80個振態的阻尼比為 0.05。定義阻尼比有很多種方式,可以由振態、Rayleigh、Structural 及材料參數定義阻尼。
輸出設定:
選擇樓板中央之節點建立集合,於 History Output 內輸出該集合的位移。
邊界條件設定:
(1) 底部延續前一分析步之完全固定條件。
(2) 考慮參加舞會的人數為 25,每位成人平均重量 70kg,計算後可得總重量為17167.5N,再轉換成英制單位 3859.41lbf.,依據樓板尺寸可計算壓力約為0.067psi,將壓力施加在樓板上,如下圖所示,將數值輸入到實部。
結果與討論:
先從 Result Options 功能內,把 Complex Form 切換成 Magnitude。
根據前面共振頻率的結果,第一個頻率主要貢獻在 x 方向,因此先觀察 U1 之結果,第一個峰值出現在頻率 1.57Hz,位移是 0.006317in,換算後約為 0.156mm,此位移量極小,不會對結構造成危害。接著觀察 U2 之結果,在頻率 9.45Hz 時有位移 0.16in,換算之後約為 4.06mm,即便此結果較 U1 大,但是未經訓練的一般民眾,要將舞步採到每秒 9 步是有難度,因此可以忽略此情況造成的影響。
延伸討論:
在線性動力學的範疇內,輸入與輸出為比例關係。如考慮小型機具運轉對樓房造成的影響,假設機具重量為350kg,為先前求得人群總重1750kg的0.2倍,機具穩定转速為3000rpm (50Hz),可以根據U1在靠近50HZ的結果1.23E-7 in乘以倍率0.2,再換算得到3.12E-6 mm,因此在本問題中,機具運轉對樓房的影响極小,不足以構成危害。
更多線性動力學相關教程請參考:https://www.jishulink.com/college/video/c15346
