Abaqus在地下及桥梁工程中的应用
Abaqus是一款专门从事非线性有限元力学分析的软件,具有如下特点:
  1. 流行的CAD软件建模方式,通过布尔运算、拖拉、旋转、拷贝、镜像、倒角等多种手段,建立真实反映工程结构的复杂几何模型
  2. 提供与多种CAD数据相整合的专用数据接口,实现无缝的几何模型传递。包括:CATIA、UG、Pro/E、IDEAS、Solidworks、Solidedge、Inventor、MDT等。此外还可读取SAT、STEP、ParaSolid、IGES、DXF等格式的图形标准文件
  3. 采用参数化建模方法,为实际工程结构的参数设计与优化、结构修改提供有力工具
  4. 强大的模型管理和载荷管理手段,为多任务、多工况实际工程问题的建模和仿真提供方便
  5. 鉴于接触问题在实际工程中的普遍性,单独设置Interaction模块,精确模拟工程中的多种接触和连接问题,并进行从零件级到系统级的分析
  6. 具有很强的开放性,可结合Python语言定制用户化界面,方便用户操作
求解器性能
Abaqus在求解非线性问题时具有明显优势,其非线性涵盖材料非线性、几何非线性和接触非线性等多个方面。在解决不同问题可分为2种求解器。
1 Abaqus/Standard(隐式求解器)
Abaqus/Standard是一个通用分析模块,可求解广泛的线性和非线性问题,包括结构的静态、动态、热和电响应等。对于通常同时发生作用的几何、材料和接触非线性采用自动控制技术处理。得益于Abaqus拥有的CAE工业领域最广泛的材料模型,可模拟绝大部分工程材料的线性和非线性行为,且任一种材料均可和任一种单元或复合材料层一起用于任何合适的分析类型。
2 Abaqus/Explicit(显示求解器)
Abaqus/Explicit是利用对事件变化的显示积分求解动态有限元方程。该模块适合于分析如冲击和爆炸这样短暂、瞬时的动态事件,对高度非线性问题也非常有效,包括模拟加工成形过程中改变接触条件的问题。
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图1
Abaqus/Standard和Abaqus/Explicit间的数据传递非常方便,可以很容易地考虑静力和动力相结合的分析计算情况。Abaqus软件的求解器是智能化的求解器,可解决其他软件不收敛的非线性问题。而其他软件也收敛的非线性问题,Abaqus 软件的计算收敛速度较快,并更加容易操作和使用。
典型应用
  • 静态应力/位移分析:速率相关或速率无关响应,屈曲分析等
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图2
车防护罩垫圈密封性分析
线性动力学:频率提取、模态叠加、谐波激励、谱响应分析、随机载荷等。(非线性动力学用显示积分方法)
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图3
轮胎的谐波激励
多物理场(耦合场):热力学分析、结构声学分析、线性电势分析、热电分析、热电结构分析、细孔流动变形分析、流体结构耦合、通过Co-Simulation Engine(CSE)耦合第三方求解器等
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图4
排气管的热应力分析
模拟高速动力学问题,如跌落、汽车碰撞、导弹冲击等。也能有效地解决准静态问题,如金属成型仿真,用多分析步来模拟成型的退火过程等
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图5
蜂窝铝的撞击模拟
多物理场分析:热力学分析、完全耦合(热响应和力学响应都用显示算法)、可包含隔热传递影响、结构声学分析、流固耦合、通过Co-SimulationEngine (CSE)耦合第三方求解器等
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图6
两种状态分析(温度云图)
其他类型分析:热传导、声学、质量扩散、稳态传输、电势分析、静磁分析等
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图7
轮胎的稳态滚动
今天主要介绍Abaqus在地下工程和桥梁工程中的应用
地下工程
地下工程及深基础工程的建设安全与质量、施工环境保护,是建设者应优先考虑的问题。岩土介质本身非常复杂,如岩土的结构、孔隙、密度、荷载特征、孔隙水及时间效应等。
Abaqus可很好地模拟岩土的力学性能及对岩土工程的各个方面进行模拟,包括非线性应力-应变关系、瞬态固结、稳态流变、井点降水、土体液化分析、施工过程、岩土的应力-变形与稳定性、边坡应力及稳定性、边坡和硐室锚固效应分析、路基、底座、深基坑、桩等的承载能力与沉陷分析、土体与钢筋混凝土道路主体间的相互作用、锚固钢缆、 预应力钢筋、钢支撑、隧道加强筋等钢结构与岩土和混凝土在温度和外力作用下裂隙的分布与扩展过程模拟。
隧道开挖问题
工程结构总是按照一定的操作顺序施工的,控制条件不一定是施工结束时,而往往在施工过程中。岩土工程分析要动态地模拟施工过程中结构形体的变化、材料的演变、约束与外载条件的改变等。这是与材料非线性、几何非线性或边界非线性而不同的一种非线性,只能用计算过程的模拟才能体现出来,也就是说岩土工程分析应当是一种动态的过程分析,只有进行过程分析,其结果才是合理的。
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图8
非饱和膨胀土的开挖问题
岩土工程分析往往涉及到固体介质和流体的相互作用,所以要引入有效应力来更明确地描述固体骨架的受力状态。由于将固体骨架与孔隙流体的渗透同步考虑,不仅需满足平衡方程,物理方程和几何方程,还需考虑有效应力原理和连续方程,必要时进行考虑渗流场、应力场、温度场、化学场等多场耦合的分析。
地球表面很大一部分处于干旱或半干旱地带,因此,工程中遇到的土大多数处于非饱和状态,湿陷性黄土、膨胀土、热带残积土和人工填土等都是典型的非饱和土。非饱和土是固-液-汽三相复合介质,其工程性质十分复杂,是20世纪90年代以来国际学术界关注的热点之一。在一系列的工程问题中,涉及有效应力、变形、水运动、堤坝渗流变形、油气开采、煤层内瓦斯渗流、地基的蒸发固结和降雨入渗的滑坡等问题,这些问题一般都必须考虑水、气两相流体流动和固相变形之间的相互作用。因而,研究非饱和土的流-固耦合问题具有重大理论和实际意义。
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图9
施工过程对环境的影响
一般地铁车站工程具有开挖跨度大、临时支护和工法转换频繁、时空效应显著、地质条件复杂、边界环境条件限制严格、施工难度和风险极大等特点。地铁车站建设中的工程问题具有材料非线性、几何非线性、边界非线性、时空效应等特点。
以地铁车站作为工程背景,研究地铁车站施工过程中支护结构、围岩和近邻重要环境对象(桥基、管线、建筑物等)的力学响应和安全控制,为地铁车站的动态设计和动态施工管理提供理论依据和指导,为施工安全提供技术保障和科学决策。
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图10
边坡稳定的剪切带计算
应变局部化现象在岩土工程中大量存在,最为典型的就是土体失稳时形成的剪切带。
剪切带形成的研究对于评价土工结构物的安全性和稳定性等问题具有重 要意义。剪切带现象的本质是材料的不稳定性,材料不稳定研究中的一个十分重要的问题是多尺度和标度律的问题。在材料发生不稳定性时,不同的物理过程,不同的微-细观结构,在某个时间尺度内,将以其特有的动力学行为,在某个特征尺度上表现自己,它对计算力学构成了严重的挑战。
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图11
降雨入渗条件下非饱和土边坡分析
地球表面很大一部分处于干旱或半干旱地带。因此,工程中遇到的土大多数都处于非饱和状态,湿陷性黄土、膨胀土、热带残积土和人工填土等都是典型的非饱和土。
非饱和土是固-液-气三相复合介质,其物理性质较复杂。降雨入渗是一种典型的非饱和流固耦合现象,需要研究雨水入渗的瞬态渗流场、土坡变形以及各种边界条件的影响。分析非饱和流固耦合过程要考虑多因素控制方程,并求出各种边值问题的解。探讨渗流-变形耦合场来研究降雨入渗滑坡,是目前环境地质灾害和岩土工程需要展开的工作。
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图12
节理材料的边坡稳定性分析
岩石是一种非常复杂的材料。其材料属性不光表现高度非线性,而且由于节理的存在表现各向异性。Abaqus在岩石方法不光提供了岩石的塑性属性,而且提供了其节理属性。
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图13
节理材料的边坡稳定性分析
桥梁工程
桥梁结构涉及几何非线性问题,这种非线性是由于大位移、弯矩和轴力之间的相互作用而产生的,任何一个实际的工程问题都希望能根据设计方案,从理论上、计算上以及试验上对其进行校核,将方案做得更经济实用,风险降到更低。
而对于设计之后的分析,用于设计的近似方法已经不能提供足够的精确度,我们必须建立准确的模型,借助计算机精确地分析结构。Abaqus在桥梁施工,桥梁动/静力计算上具有独特的优势,如桥梁的应力分布、变形情况、自振频率、振形、地震响应特征、失稳特征等。
桥梁施工过程模拟
在桥梁施工方面Abaqus提供了单元生死(Model Change)、钢筋混凝土材料属性以及钢筋预紧力等分析模拟功能。下图是某大桥施工过程的结构受力分析。
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图14
桥梁模态分析
Abaqus提供了Lanczos 和Subspace 2种求解振型的方法,它们各有优缺点,分别实用于规模较大,频率提取多的结构和规模小,频率提取少的结构。某桥梁长140m,高80m,其一阶(左)和四阶(右)振型如下所示。
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图15
美国金门大桥地震响应分析
峙于美国加利福尼亚州旧金山金门海峡之上,是世界著名的桥梁之一,桥身全长超过1900m,利用10万多吨钢材建成。Abaqus有功能强大的显式求解器,利用Abaqus显式求解器对美国金门大桥做的地震响应分析。
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图16
斜拉桥结构仿真分析
下图斜拉桥主跨布置160+300+97m,桥梁全长 557m,利用Abaqus对该桥做的施工过程模拟、结构动力响应及地震响应分析结果。
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图17
结构动力响应分析
Abaqus在地下及桥梁工程中的应用的图18
地震响应时程仿真和分析
更多仿真案例,欢迎访问“元王仿真云”https://www.featechweb.cn/——集仿真项目咨询,CAE学习培训,设计工具应用,仿真人才招聘、仿真新闻资讯于一体的CAE仿真行业垂直服务平台。服务仿真,助力设计,专业为你!
6
