DynaForm5.7应用手册实例1—翼子板设置注意事项
2009年5月28日 23:15浏览:62717 评论:14
Dyanform5.7已经在正式发布有一段时间了。这几天作了一下新增的翼子板的例子,本例由重力加载、闭合、拉延三步组成,工具网格采用了DIE的网格,凸模和压边都直接从DIE上复制得到的,所以计算时,要注意
1:punch 和 binder 设置偏置接触为全。(-2.2t)
2:利用下图的自动计算时间步长和自适应网格的次数(这个功能很实用,但是。。可能会大幅度增加计算时间,特别是某些不喜欢改时间步长的。。。呵呵,不过结果的准确度就有保证了啊)
3:最好是适当的调整一下 罚值因子 我这里的默认为0.06 可以调整到0.05以下
4:求解器注意:
如果采用了最新的 LS-DYNA4.2在重力计算时有可能会导致计算失败。采用DF5.7自带的则没有问题。但是是单核(单CPU)的,所以计算时间有点慢。
5:如果完全按照手册进行设置,但是计算重力时失败的时候,可以采用以下的方法设置一下,
将板材往Z轴方向提高1mm。再提交计算。
6:最好使用任务管理器进行提交,因为有重力和拉延两步,所以,当你的重力计算没有问题而拉延设置有问题的时候,可以再生成DYN文件时,只提交拉延部分的计算数据进行计算,节省时间。
7:这个例子如果采用了自动计算的时间步长,计算的 时候有点长:
我的重力计算时间:比较短
Problem time = 1.0000E-02
Problem cycle = 273
Total CPU time = 274 seconds ( 0 hours 4 minutes 34 seconds)
CPU time per zone cycle = 63612 nanoseconds
Clock time per zone cycle= 63641 nanoseconds
拉延计算时间:
Problem time = 9.8411E-02
Problem cycle = 99154
Total CPU time = 3124 seconds ( 0 hours 52 minutes 4 seconds)
CPU time per zone cycle = 496 nanoseconds
Clock time per zone cycle= 497 nanoseconds
加在一起总共个用了1个小时,我的计算机 AMD 9550 4核心2.2G主频 ,如果用单核心的低频率的算,估计时间得更长。
所以有多核的,应该开始多CPU计算的选项,但是前提是你必须得有支持SMP的LS-DYNA,这个默认的Dynaform是没有的 ,必须得单独购买。
8:结果图片:
4:求解器注意:
我的重力计算时间:比较短
Problem cycle = 273
拉延计算时间:
8:结果图片:
