ProCAST 2009 (铸造模拟)
浏览:183589 评论:16
CAE系统,借助于ProCAST系统,铸造工程师在完成铸造工艺编制之前,就能够对铸件在形成过程中的流场、温度场和应力场进行仿真分析并预测铸件的质量、优化铸造设备参数和工艺方案。
ProCAST可以模拟金属铸造过程中的流动过程,精确显示充填不足、冷隔、裹气和热节的位置以及残余应力与变形,准确地预测缩孔、缩松和铸造过程中微观组织的变化。
作为ESI集团热物理综合解决方案的旗舰产品,ProCAST是所有铸造模拟软件中现代CAD/CAE集成化程度最高的。它率先在商用化软件中使用了最先进的有限元技术并配备了功能强大的数据接口和自动网格划分工具。 全部模块化设计适合任何铸造过程的模拟;采用有限元技术,是目前唯一能对铸造凝固过程进行热-流动-应力完全耦合的铸造模拟软件;高度集成;自1986年以来一直保持技术领先。
ESI 集团向市场推出一个最新的 ProCAST 2009 版铸造模拟系统。该系统主要应用于铸造领域的完整有限元模拟系统。借助 Procast 2009 系统,用户可以快速地优化铸造工艺,所涵盖的范围包括高压铸造、低压铸造、砂模和熔模铸造工艺等。ProCAST 在进行自动网络划分、热分析、填充计算、应力和变形计算、晶粒结构分析和辐射效果分析等领域都具有独到的功能。新版本的软件还提供了许多新的用户接口,在模拟速度、精度和计算时间等性能上比以前都有显著提高。
ProCAST 2009是在原ProCAST软件的基础上优化后推出的一个新版本。其新的图形界面为用户提供了更有效、更直观的用户环境。由于采用了新的管理程序,项目的跟踪管理得到了显著的改进,从而可以直接进入各种不同的模块,比如网格划分模块,前、后处理模块合计算模块等等。
ProCAST 2009的网格生成模块中增加了许多新的功能和工具,以方便与各种不同CAD系统集成,同时又可以采用各种标准数据格式,比如STEP, PARASOLID和 IGES。在网格生成方法上,系统提供了一种新的计算方法,从而可以自动优化网格划分的质量,而且在保证网格划分质量最佳的情况下,生成的有限元元素数量较以前版本的少,因此也就减少了计算的时间。现在,网格生成模块可以在所有计算机平台上使用。
ProCAST 2009的前处理模块简化了各种铸造工艺的参数定义,而且带有各种合金专用的热动力数据库。其后处理模块界面友好,可以帮助工程师从总体上更好地显示和分析模拟的结果。系统中还增加了新的计算结果,以更好地对零件的质量进行分析,比如对热裂和龟裂风险的分析便是组合应用了应力和孔隙率的计算结果。因此,采用ProCAST 2008系统可以更好地预测模具的疲劳和磨损情况。
ProCAST 2009软件可以在Windows NT、2000 和 XP上或经制造商认证的Linux平台上使用,也可以在HP,IBM, SGI 和 Sun等UNIX系统上使用。
ESI集团的铸造模拟方案
ESI集团的铸造模拟方案现在已经在工业界中广泛的得到应用,并成为产品设计的关键工具,以改善工作效率和零件的质量。ESI集团的铸造系统软件包括有ProCAST系列,CALCOSOFT系列,以及PAM-CAST系列。CALCOSOFT系列是连续浇铸工艺的模拟系统软件;PAM-CAST则是以有限差分元为基础,对铸造的填充和凝固进行模拟的系统软件。
The leading FInite Element solution for casting process simulation
Throughout the manufacturing industry, casting process simulation is now widely accepted as an important tool in product design and process development to improve yield and casting quality.
Based on powerful Finite Element solvers and advanced specific options developed with leading research institutes and industries, ProCAST provides an efficient and accurate solution to meet the casting industry needs. Compared to a traditional trial-and-error approach, ProCAST is the key solution to reduce manufacturing costs, shorten lead times for mold developments and improve the casting process quality.
ProCAST provides a complete software solution allowing for predictive evaluations of the entire casting process including mold filling, solidification, microstructure and thermo-mechanical simulations. It enables to rapidly visualize the effects of mold design and allows for correct decision making at an early stage of the manufacturing process.
ProCAST covers a wide range of casting processes and alloy systems including:
- high and low pressure die casting,
- sand casting, gravity die casting and tilt pouring,
- investment casting, shell casting,
- lost foam and centrifugal casting.
