abaqus中的弹簧spring1,spring2和springA之间的区别于联系
1)abaqus帮助文档里提到:Element types SPRING1 and SPRING2 can be associated with displacement or rotational degrees of freedom (in the latter case, as torsional springs)(弹簧类型SPRING1 SPRING2可以与位移或转动自由度相联系(在后一种情况下,作用与扭转弹簧相同). However, the use of torsional springs in large-displacement analysis requires careful consideration of the definition of total rotation at a node; (然而,在大位移分析中使用扭转弹簧需要对定义节点所有的转动进行认真的考虑)therefore, connector elements are usually a better approach to providing torsional springs for large-displacement cases.(因此,在大位移分析中连接器单元通常是一个更好的提供扭转弹簧的方法)
这段话个人是这么理解,虽然SPRING1 and SPRING2可以用来模拟扭转弹簧,单是在大位移分析中使用时没有连接器单元方便。ps:个人在扭转弹簧方面没有涉及,希望做过的朋友加个例子讲一下!
2)关于大家一直询问的方向问题,个人参考帮助文档给出权威回答:
a:Use the following option to specify a spring element between a node and ground, acting in a fixed direction:
*ELEMENT, TYPE=SPRING1可见spring1在某一固定方向具有自由度,具体哪一个方向需要自己制定。ps:具体见下图degree of freedom选项卡:
b:spring2:specify fixed direction自己指定方向
