CAE
浏览:183413
CAE(Computer Aided Engineering)是用计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、动力响应、热传导、三维多体接触、弹塑性等力学性能的分析计算以及结构性能的优化设计等问题的一种近似数值分析方法。CAE从60年代初在工程上开始应用到今天,已经历了30多年的发展历史,其理论和算法都经历了从蓬勃发展到日趋成熟的过程,现已成为工程和产品结构分析中(如航空、航天、机械、土木结构等领域)必不可少的数值计算工具,同时也是分析连续力学各类问题的一种重要手段。随着计算机技术的普及和不断提高,CAE系统的功能和计算精度都有很大提高,各种基于产品数字建模的CAE系统应运而生,并已成为结构分析和结构优化的重要工具,同时也是计算机辅助4C系统(CAD/CAE/CAPP/CAM)的重要环节。CAE系统的核心思想是结构的离散化,即将实际结构离散为有限数目的规则单元组合体,实际结构的物理性能可以通过对离散体进行分析,得出满足工程精度的近似结果来替代对实际结构的分析,这样可以解决很多实际工程需要解决而理论分析又无法解决的复杂问题。其基本过程是将一个形状复杂的连续体的求解区域分解为有限的形状简单的子区域,即将一个连续体简化为由有限个单元组合的等效组合体;通过将连续体离散化,把求解连续体的场变量(应力、位移、压力和温度等)问题简化为求解有限的单元节点上的场变量值。此时得到的基本方程是一个代数方程组,而不是原来描述真实连续体场变量的微分方程组。求解后得到近似的数值解,其近似程度取决于所采用的单元类型、数量以及对单元的插值函数。根据经验,CAE各阶段所用的时间为:40%~45%用于模型的建立和数据输入,50%~55%用于分析结果的判读和评定,而真正的分析计算时间只占5%左右。针对这种情况,采用CAD技术来建立CAE的几何模型和物理模型,完成分析数据的输入,通常称此过程为
CAE的前处理。同样,CAE的结果也需要用CAD技术生成形象的图形输出,如生成位移图、应力、温度、压力分布的等值线图,表示应力、温度、压力分布的彩色明暗图,以及随机械载荷和温度载荷变化生成位移、应力、温度、压力等分布的动态显示图。我们称这一过程为CAE的后处理。针对不同的应用,也可用CAE仿真模拟零件、部件、装置(整机)乃至生产线、工厂的运动和运行状态。
来自: http://tech.caenet.cn
CAE软件按研究对象分为:静态结构分析,动态分析;按研究问题分为线性问题,非线性问题;
主要有:Hyperworks,主要做前处理(分单元加载荷加约束)和后处理(看输出结果和仿真)
I-DEAS,同时也做CAD
Ansys,很经典的CAE,国内应用最广,客户成熟度最高,尤其是在高校科研领域。
Abaqus,强大的非线性复杂动态问题求解器,专门汽车分析模块,
LS-DYNA,强大的动态问题求解器,专门汽车分析模块,
Nastran,线性问题求解器
Pam crash,专门的碰撞研究软件
Moldflow,模流分析软件
AutoForm,钣金冲压,特别是拉深分析软件
Madymo,汽车安全系统,如气囊,安全带整车 碰撞性能分析软件
高级英语证书考试(CAE)简介
级别
高级英语证书(CAE)是在初级证书之上的英语水平证书,考试内容包括阅读、写作、语言结构、听力和口语。该考试向希望在专业工作或学习中使用英语的人士提供了高级而权威的资格证明。CAE还有助于培养注重实际能力的CPE证书所要求的技能,英国多数大学都承认CAE符合入学英语条件。
内容
考试内容包括下列5份试卷,没有固定文章和选择试卷。
试卷1:阅读(1小时15分钟)
本卷有4篇文章,设计了各种搭配题和多项选择题,全面考查阅读技巧。
试卷2:写作(2小时)
包括2篇各250单词左右的作文。第一篇是命题作文,第二篇可从4个题目中任选一个。题目都给出了情境,规 定了写作目的和读者对象。
试卷3:英语运用(1小时30分钟)
本卷的6道题目考查运用语言知识的能力,包括语法、语域、连贯、拼写和标点。
试卷4:听力(约45分钟)
本卷包括4篇不同篇幅和性质的文章,设计了各种搭配、填充和多项选择题,全面考查听力技能。
试卷5:口语(15分钟)
考生两人一组,由两名外来考官主考。试卷分4段,用各种提示材料让考生发挥多方面的口语表达技巧。
分数
每份试卷满分40分。
成绩
总成绩A、B、C三等为及格,可获得证书,D、E、U三等为不及格,不发给证 书。不及格者的成绩条上会注明哪些试卷完成较差,及格者的成绩条上会注明哪些试卷成绩较高。
CAE作为一家世界一流公司,为各国民航业和国防力量提供模拟机技术、建模技术以及一体化培训方案。CAE在20个国家建立了75个培训基地,员工约7,000人,年收入超过14亿加元。CAE的培训基地规模最大,配备了民航和军事用全功能飞行模拟机和培训设备。CAE位于世界各地的27个民航和军事培训中心每年培养出75,000多名飞行员。根据不同的市场需求,CAE的专业服务人员还可提供建模和模拟软件,帮助客户解决与模拟机有关的各种问题。
I-DEAS,同时也做CAD
Nastran,线性问题求解器
Pam crash,专门的碰撞研究软件
Moldflow,模流分析软件
高级英语证书考试(CAE)简介
级别
内容
试卷1:阅读(1小时15分钟)
试卷2:写作(2小时)
试卷3:英语运用(1小时30分钟)
试卷4:听力(约45分钟)
试卷5:口语(15分钟)
分数
每份试卷满分40分。
成绩
