五金配件经冲压加工后为什么要进行清洗
五金配件经各不同工序的冲压加工后会产生油污;或在仓库存放过程中,因存放环境的关系表面会产生锈迹,所以在成品组装或包装前要进行清洗。
一.       五金冲压件的清洗按其方法的不同,也可以分为化学清洗和物理清洗:
A. 依靠化学反应的作用,利用化学药品或其它溶剂清除物体表面污垢的方法叫化学清洗。如用各种无机或有机酸去除物体表面的锈迹、水垢,用氧化剂去除物体表面的色斑,用杀菌剂。
B. 利用力学、声学、光学,电学、热学的原理,依靠外来能量的作用,如机械摩擦、超声波洗净、负压、高压)中击。紫外线、蒸汽等去除物体表面污垢的方法叫物理清洗。
二.       按照清洗精度的要求不同,主要分为一般精密工业清洗剂、工业清洗剂、超精密工业清洗剂三大类
1、精密工业清洗包括各种产品加工生产过程中的清洗,各种材料及设备表面的清洗等,以此能够去除微小的污垢粒子为特点。
2、一般工业清洗剂包括车辆、轮船、飞机表面的清洗,一般的话只能去掉比较粗大的污垢。
3、超精密清洗包括精密工业生产过程中对机械零件、电子元件,光学部件等的超精密清洗,以清除极微小污垢颗粒为目的。
不同行业的五金冲压件,对其表面质量有不同的要求标准。五金冲压件加工厂应根据不同用户的要求来进行表面清洗及其它表面处理。
