冲压件加工工艺中所说的闭合高度是什么意思
  冲压件加工必须依靠冲压模具和压力机才能完成这是众所周知的事情,压力机和模具的使用都涉及到一个名词---闭合高度,下面分别介绍下这两种情况下的闭合高度是什么意思。
1.压力机的闭合高度:它是指滑块在下止点时,滑块下平面到工作台上平面的距离。当闭合高度调节装置将滑块调到最上位置时,闭合高度最大,称为最大闭合高度;将滑块调整到最下位置时,闭合高度最小,称为最小闭合高度。闭合高度从最大到最小可以调节的范围,称为闭合高度的调节量
2.模具的闭合高度:是指模具在最低工作位置时,上、下模之间的距离。
   冲压加工过程里,模具的闭合高度和压力机的闭合高度有着一定关系的。要使模具正常使用,必须调整好模具的闭合高度。而模具的闭合高度和压力机的闭合高度是相互关联的。为使模具正常工作,模具的闭合高度必须与压力机的闭合高度相适应,应介于压力机最大和最小闭合高度之间,一般应符合下面公式要求:
                             H最大-H1-5≥H≥H最小-H1+10
                    式中   H-模具的闭合高度(mm)
                             H最大-压力机的最大闭合高度(mm)
                            H最小-压力机的最小闭合高度(mm)
                            H1-压力机的垫板厚度(mm)
