【随机振动】车载气瓶Abaqus时域随机振动仿真(考虑内压与螺栓预紧)
更新于2025年8月2日 22:07
图1-车载气瓶
随机振动在Abaqus中有3中常用的分析方法:
图2-Abaqus中随机振动的常用方法与适用性
车载气瓶装配结构要考虑接触非线性,采用基于显式动力学分析的时域方法。气瓶是采用传统材料的金属气瓶,首先通过Standard静力学分析计算气瓶装配结构在重力、U型螺杆预紧力、气瓶内压下的应力状态和变形情况。
图3-气瓶装配结构静力学分析
图4-静力学应力
图5-静力学变形
复制静力学模型,更改分析步为Explicit,通过预定义场的初始状态导入将Standard模型计算出来的静力学应力变形状态导入Explicit分析模型,用于时域随机振动分析。
振动分析https://img.jishulink.com/upload/202007/2608e6689a52426d81f83c3b00831e48.png">
图6-初始状态导入
Y向施加随机振动加速度信号。
图7-随机振动时域加速度信号
图8-气瓶随机振动最大应力674.2MPa
付费文件说明:随机振动需要先得到装配状态的气瓶应力应变、变形,因此需要先求解静力学模型(AIRT-STD.inp),再求解随机振动模型(AIRT-XPL_Y.inp),可以直接运行批处理文件自动执行依次求解。
用文本编辑器可以打开就可以查看关键字设置与模型定义了。该模型涉及standard到explicit的初始状态导入,AbaqusGUI界面目前不支持读入涉及状态导入的关键字。如果想在界面下直观地看动力学的模型设置,也可以将STD inp文件中end assembly前的内容合并到XPL inp文件中去!!!
以下内容为付费内容,请购买后观看
89人购买
静力学模型(AIRT-STD.inp),随机振动模型(AIRT-XPL_Y.inp),批处理文件
