基于LS_dyna模拟拉伸测试实验
                                    基于LS_dyna模拟拉伸测试实验
        有一起学习CAE的同学,可以关注公众号:CAE备忘录,让我们一起学习CAE的使用技巧,一起学习CAE有关知识,一同学习,一同成长!
学习目标
1、 重新熟悉拉伸测试实验
2、 认识dyna中基本材料模型
3、 了解LS-prepost中的基本操作
实验描述
      拉伸实验的样件按照实际式样的尺寸,如下图所示,
            基于LS_dyna模拟拉伸测试实验的图1
      对于LS-Dyna,大多数材料都是输入的都是真实应力应变,而不是工程应力应变。通常,我们在实验室进行的轴向拉伸实验,输出的都是工程应力应变数据。因此,我们需要将数据进行转换,才能输入到LS-Dyna。工程应力应变曲线与真实应力应变曲线有相应的数学关系。
工程应力应变的数学关系如下所示:
基于LS_dyna模拟拉伸测试实验的图2
     真实应力应变曲线数学关系如下所示:
基于LS_dyna模拟拉伸测试实验的图3
基于LS_dyna模拟拉伸测试实验的图4
读取几何
打开LS-Prepost,File>import>Ls-Dyna keyword file> tensile_test.k,导入拉伸实验的试件几何文件。
材料属性
      在右侧菜单栏点击Model>keyword,所有关键字的都可以在这里编辑。双击MAT>024-PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY,这个24号材料是被广泛用于定义弹塑性材料的方式之一。其中RO、E、PR分别代表密度、弹性模量和泊松比,其他参数如下解释:
a)     SIGY和ETAN分别代表屈服极限和切向模量,定义的是线性硬化曲线,如下图所示:
基于LS_dyna模拟拉伸测试实验的图5
b)    EPS和ES分别代表有效塑性应变和对应的应力值,至少需要填写两个点,可以描述分段塑性阶段
c)     LCSS可以定义应力应变曲线,需要在define>curve建立曲线关系图。
试件材料参数如下所示:
密度:7850kg/m3
杨氏模量:210GPa
泊松比:0.3
屈服极限:250Mpa
切向模量:1000Mpa
基于LS_dyna模拟拉伸测试实验的图6
单元属性
      在keyword Manager中双击SECTION>SHELL,在TITLE中输入Specimen_shell,在T1中输入1.5并按ENTER,随后T2-T4也都会变成1.5,这里是定义每个单元的厚度为1.5,最后点击Accept,然后Done关闭窗口。
基于LS_dyna模拟拉伸测试实验的图7
边界条件定义
      点击左下角Option图标,将ISO View勾选,在屏幕中间上部就会出现一排视图按钮,点击第二个Bottom视图。点击Model>CreEnt,双击Boundary>Spc,选择Area,框选最右侧的节点,并在Spc窗口中Sym plane选择All Fix,下面除了Y不勾选,其他都勾选上,如下图所示,最后点击Apply。再创建另一个边界条件,将选择器切换为pick,分别选择试件左右两边的中点,并在Spc窗口中Sym plane选择All Fix,下面除了Y勾选,其他都不勾选上,如下图所示。
基于LS_dyna模拟拉伸测试实验的图8
基于LS_dyna模拟拉伸测试实验的图9
位移曲线创建
      在顶部菜单中,点击Application>Tools>CurveGen,在Method中选择X-Y,取消Smooth,X=0 Y=0按下insert,0.01,1 insert,0.011,1 insert,然后改变Curve name为motion,最后点击Create,done关闭。这样我们就创建好了加载位移的曲线,可在关键字中Define>Curve查看。
       位移曲线创建完成之后,选择Model>CreEnt>Boundary>Prescribed Motion,点击Cre,将Pick激活,框选试件最右侧的9个节点,将DOF改为1,表示只允许在X轴方向运动,将VAD改为2,表示给定的是位移;在LCID中选择刚刚我们创建的位移曲线;在SF中填写20,表示加载的位移为20,最后点击Apply。这些设置可在关键字中Boundary_Prescribed_Motion_Set查看。
基于LS_dyna模拟拉伸测试实验的图10
设置总共时长
     点击Model>Keword>Control>Termination,将ENDTIM填为0.01,表示仿真持续时间为0.01S,点击Accept,Done关闭。
输出设置
       点击Model>Keword>DATABASE>BINARY_D3PLOT,在DT填上5e-4,表示每隔这么长时间输出一个D3PLOT,点击Accept,Done关闭。该关键字可以输出图像。
       点击Model>Keword>DATABASE>ASCII_option,勾选ELOUT,DT=5e-6,击Accept,Done关闭。点击DATABASE>HISTORY_SHELL,在ID1中输入314,这个单元是试件中心点的单元,最后点击Accept,Done关闭。这两个关键字表示将指定的单元信息输出。
保存文件
      File>Save as>Save keyword as,文件名为tensle_test_model.k。
后处理
        计算完成之后,打开d3plot文件,点击Post>ASCII,选择elout,并点击Load,选择Sh-314,1p-1或者1p-2 和9-Effective stress(v-m),点击Plot,之后会出现一个曲线图,Output type 选择Curve file,以stress命名,点击Save,Quit。然后将9-Effective stress(v-m)换为7-Yield Value(eps),点击Plot,以strain命名。这样就分别把单元314的应力和应变的信息输出了。
基于LS_dyna模拟拉伸测试实验的图11
       将应力和应变的数据合并在一起,点击Post>XYPlot。激活Cross,选择X-Axis 和 Strain,在Curve Names中选择strain:Sh-314;然后再选择Y-Axis 和stress,在Curve Names中选择stress:Sh-314;最后点击Plot,即可看到应力应变曲线。
基于LS_dyna模拟拉伸测试实验的图12
       有一起学习CAE的同学,可以关注公众号:CAE备忘录,让我们一起学习CAE的使用技巧,一起学习CAE有关知识,一同学习,一同成长!源文件下载,在公众号回复 “拉伸实验”可获得。
17
33
