fluent验证案例002:均匀加热管道内的层流流动
1 问题描述
本例模拟了水银在圆管中的层流流动,并对管壁施加了均匀的热通量。在入口处指定了完全发展的层流速度。将所得到的压降和出口温度与层流解析解进行比较。由于对称,我们只建二维模型的一半。
1.1 几何模型
fluent验证案例002:均匀加热管道内的层流流动的图1
管道长度为0.1m,半径为0.0025m。
1.2 材料参数
密度:13529kg/m3;比热容:139.3J/kg-k;粘度:0.001523kg/m-s;导热系数:8.54w/m-k。
1.3 边界条件
进口速度:充分发展的层流; 进口温度:300k; 壁面热通量:5000w/m2。
2 解析解
解析解可参考:
  F.M. White. Fluid Mechanics . 3rd Edition. McGraw-Hill Book Co., New York, NY. 1994.
注:可在公众号回复“FM”获取。
3 fluent求解
3.1 General设置
fluent验证案例002:均匀加热管道内的层流流动的图3
设置为轴对称模型。
3.2 model设置
fluent验证案例002:均匀加热管道内的层流流动的图4
打开能量方程,选择层流模型。
3.3 materials设置
fluent验证案例002:均匀加热管道内的层流流动的图5
材料设置如图所示。
3.4 cell zone conditions设置
fluent验证案例002:均匀加热管道内的层流流动的图6
修改为流体区域。
3.5 boundary conditions设置
fluent验证案例002:均匀加热管道内的层流流动的图7
用表达式指定入口速度。
fluent验证案例002:均匀加热管道内的层流流动的图8
给壁面施加热通量。
3.6 initialization
fluent验证案例002:均匀加热管道内的层流流动的图9
3.7 calculation
fluent验证案例002:均匀加热管道内的层流流动的图10
4 结果对比
  • 速度云图
fluent验证案例002:均匀加热管道内的层流流动的图11
  • 温度云图
fluent验证案例002:均匀加热管道内的层流流动的图12
fluent验证案例002:均匀加热管道内的层流流动的图13
案例文件
链接:https://pan.baidu.com/s/1YGyCfBMkC5RrJ2aIpc1mUQ
提取码:xyvu
15
