HFSS常见问题及解答 | 建模与仿真方法(十二)
2020年8月3日 16:57浏览:3615 评论:2 收藏:3
建模与仿真方法(十二)
1.34 Q:HFSS新版本(v12之后)中如何使用波端口设置模式与极化方向?
A:对于矩形、方形、圆形等规则端口面结构,可使用第三种解析方式模式分析“align modes analytically using coordinate system ”,如TE11主模存在的圆波导,定义U axis为水平极化方向,V axis自动生成,只需选择同向或反向即可
图1.34(a)
2、对于其他非规则类型的端口,必须选择第二种积分线设置方式,align modes using integration lines,如图所示非规则十字形端口,此时设置积分线方向即是模式方向,如有简并模式(degenerate modes)存在,注意同一组模式需在alignment group选择同一组数字,如1。
需注意的是第二种积分线设置方式同样适用于圆形、矩形等规则结构端口,设置方法与此案例相同。
正确设置后的十字形非规则端口横截面的场分析如下
图1.34(d)
1.35 Q:如何在Designer中添加N端口S参数模型?
A: Designer作为系统和电路的仿真平台,软件可支持N端口S参数模型的导入,具体操作如下图所示,在Project Manager窗口中展开Definitions目录树,右键点击Models,选择Add Nport Models。当然,也可添加其他形式的模型,如HFSS、Q3D、SIwave等其他场仿真软件的模型。
图1.35(a)
在出现的对话框中,通过下图红色圆圈按钮指定S参数文件的地址,再给该S参数文件命名,即可完成对该S参数模型的添加。
图1.35(b)
添加完成后,就能在如下图所示Models目录下看到相应的S参数文件,如要使用直接将其拖拉至Designer电路原理图界面即可。
图1.35(c)
