集群也超频--UltraLAB超频仿真计算集群2020
更快更完美---UltraLAB超频仿真计算集群2020
目录
1 UltraLAB超频仿真计算集群介绍
  1.1 传统仿真计算集群缺陷
  1.2 UltraLAB超频集群产品介绍
  1.3 UltraLAB超频集群种类及特点
超频服务器、高频服务器产品介绍
  2.1 超频服务器HF390产品介绍
  2.2 超频服务器F400产品介绍
  2.3 高频服务器HF630产品介绍
  2.4 主控与存储服务器N630产品介绍
UltraLAB集群硬件方案推荐2020
  3.1 CX390超高频集群配置方案推荐
  3.2 CT400超高频集群配置方案推荐
  3.3 CX630高频集群配置方案推荐
(一)UltraLAB超频仿真计算集群介绍
西安坤隆计算机科技有限公司自从2009年推出XASUN SC1计算集群,历经11年的升级换代,不断的完善、改进、提升,今天我们拥有超频服务器(HF390、F400)、高频服务器(HF630)三个系列(后面有详细介绍)、并行作业调度系统(Parallel Schedule System,简称PSS),
针对有限元分析、有限差分法、有限体积法等不同算法、不同规模,提供更精准的算力,以及计算整个环节无瓶颈、高速、高使用率,我们可以提供最快配置方案:
ANSYS仿真计算超频集群
多物理场耦合(Comsol Multiphysics)仿真计算超频集群
MatLAB科学计算超频集群
Abaqus结构仿真计算超频集群
电磁仿真(HFSs)计算超频集群
流体仿真(Fluent)计算超频集群
1.1 传统仿真计算集群缺陷
传统服务器计算集群以刀片服务器或双路xeon机架式服务器为主,这种集群优点,占用空间少,拥有更多cpu核数,但是cpu因为刀片散热空间小,选用处理器类型都是低频多核
仿真计算(例如有限元法),主要两个环节:网格自动剖分、求解器求解
网格自动剖分都是单核计算,刀片服务器因为cpu低频,这个环节计算会非常慢,加速需要cpu高频
另外很多仿真计算,例如多物理场耦合、结构静力仿真计算,求解器求解并行核数是有限的,刀片服务器配备的cpu核数太多,作业调度按机器分配,求解计算反到慢,
所以每个计算节点硬件配置要考虑到仿真计算特点,cpu频率要高和核数要合理、另外作业调度软件任务分配也有不足的地方
UlraLAB 超频仿真计算集群,定位于设计与仿真中心、仿真实验室、3D设计部门等,完美利用CPU高频,配置超频服务器,组建一个高效率的仿真计算集群,同时支持多用户、多程序同步计算应用。
集群也超频--UltraLAB超频仿真计算集群2020的图2如果你的仿真计算,单台图形工作站算力已经无法满足或现有的集群计算时间太久,购买一个性价比高的仿真计算集群,了解一下UltraLAB超频仿真计算集群
1.2 UltraLAB超频集群产品特点
(1)集群核心设备与系统
超频服务器:10核@4.8GHz或18核3.9GHz,网格自动剖分计算、求解器求解计算
高频服务器:32核@3.1Ghz,求解器求解计算
作业调度系统:多任务计算、不同环节计算的硬件设备分配,及管理
(2)硬件配置与计算分配
针对仿真计算不同阶段计算特点,对并行计算给出最优的硬件配置架构,例如超频服务器,用于前处理计算、扫频单核计算模式,同时计算节点的高频服务器,在核数与频率达到均衡。
UltraLAB集群的合理完美的硬件配置,确保仿真计算软件的计算集群从节点到网络都做到最优
No
计算环节
计算特点
高频节点/计算节点
环节1
网格自动剖分
单核计算模式
CPU高频率,可大幅缩短计算时间
环节2
并行求解环节
Comsol Multiphysics
最多8核
10核5GHz是目前最快的
HFSS
最多28核
32核3.5Ghz是目前性价比最高
Matlab
主模块-单核计算
【并行计算工具箱】支持多核计算
CPU高频率,可大幅缩短计算时间
Ansys mechanical,Abaqus/Explicit
最多48核
32核3.5Ghz是目前性价比最高
Abaqus /standard
最多18核
18核4GHz是目前最快的
(3)并行作业调度软件PSS
集群也超频--UltraLAB超频仿真计算集群2020的图4PSS将最占用计算时间的网格剖分任务分配到超频服务器上,整个求解最慢的环节得到加速,计算时间大幅缩短,
PSS支持多用户的网格剖分计算同时运行,保证多个计算任务同步加速
PSS支持更多的仿真模拟软件,比市面上的作业调度系统效率更高,整个集群求解速度更快,
PSS支持定制不同的应用软件的集群系统扩展
No
集群类型
关键构成设备
集群特点
典型应用
CX390
计算节点 HF390
存储节点 N630-8
全部高频,核数有限,满足并行核数有限的应用
Comsol Multiphysics,MatLAB,fluent,ansys等
CT400
计算节点 F400
存储节点N630-8
全部高频,单核与多核计算兼顾,满足那些软件多核并行度不高,或追求高频高效完美架构的计算应用
anays、abaqus、hfss,fluent等
CX630
计算节点1 F400
计算节点2 HF630
存储节点N630-16
单核与多核计算兼顾,满足那些软件多核合理的计算应用
可供更多的用户共享使用
anays 、abaqus、hfss,fluent等
UltraLAB超频计算集群,具备最佳的单核高频和多核高频计算架构,作为分布式集群计算节点,使得集群整体性能表现优于常规配置刀片服务器或双路xeon集群
(二)超频集群主要硬件设备介绍
工欲善其事必先利其器,一个完美仿真计算集群是由性能出众的计算节点组成,下面是UltraLAB计算服务器技术资料
2.1 超频服务器产品介绍
集群也超频--UltraLAB超频仿真计算集群2020的图6
No
型号
配置特点
产品优势
HF390
这是一款配备intel第10代高频处理器(10核@4.8GHz)的计算服务器,工业级水冷散热系统
cpu高主频,在单核计算环节网格剖分和有限多核并行求解计算都非常出众
F400
这是一款配备intel第9代至尊高频处理器(18核@3.9GHz)的计算服务器,工业级水冷散热系统
相对于RH390服务器,cpu高主频和足够的cpu核数两者兼备,类似结构静力仿真、流体仿真、电磁仿真等,在单核计算环节网格剖分和多核并行求解计算都非常出众
UltraLAB HF390技术规格
No
关键项
技术规格
CPU
intel 10代高频处理器
10核@4.8GHz(全核)/5.3GHz(单核),20MB L3缓存
支持 intel SSE4.1、SSE4.2、AU X2指令集
散热系统
工业级水冷散热
内存
128GB DDR4 2933(最大,标配)
显卡
Intel UHD630
5
系统盘
960GB 或1.92TB SSD
6
Pcie插槽
2个pcie 16x,1个pcie 4x(南桥)
7
平台
4U机架式(Z490芯片组,650W)
8
网口
2个56G IB,1个1GeB
UltraLAB F400技术规格
No
关键项
技术规格
CPU
intel 9代至尊处理器
18核@3.9GHz(全核)/4.5GHz(单核),24.75MB L3
支持 intel SSE4.1、SSE4.2、AU X2、AU X512指令集
FMA计算单元:2个
散热系统
工业级水冷散热
内存
256GB DDR4 2933(最大,标配)
显卡
Intel UHD630
5
系统盘
960GB 或1.92TB SSD
6
Pcie插槽
3个pcie 16x,
7
平台
4U机架式(X299,850W)
8
网口
2个56G IB,1个1GeB
主要应用:
1前处理(网格自动剖分)单核计算
2并行数量有限(18核以内)的多机集群并行计算
3 超频多机集群
2.2 高频服务器产品介绍
集群也超频--UltraLAB超频仿真计算集群2020的图8机型 UltraLAB HF630
这是一款支持双Xeon高频处理器的计算服务器
产品优势:类似结构动态仿真、流体仿真、电磁仿真等,需要足够的cpu核数,多核并行的算力最大化,同时网格剖分环节,通过PSS系统调用超频服务器HF390或F400,提升单核计算性能。
UltraLAB HF630技术规格
No
关键项
技术规格
CPU
2颗Xeon 2nd 可扩展处理器
标配:2颗 Xeon   Gold 6226R(32核, 2*22MB L3
3.5GHz(全核-标准)
3.1GHz(全核-AU X2)
2.5GHz(全核-AU X512)
3.9GHz(单核)
FMA计算单元:4个
散热系统
热管主动式散热
内存
192GB/384GB/768GB DDR4 2933 REG ECC
12通道
显卡
集成
5
系统盘
960GB 或1.92TB SSD
6
Pcie插槽
3个pcie 16x,2个pcie 8x
7
平台
2U机架式(C621,600 W)
8
网口
2个56G IB,1个1GeB
主要应用:多机集群并行计算
2.3 主控与存储服务器介绍
机型1
集群也超频--UltraLAB超频仿真计算集群2020的图10机型:UltraLAB N630-8
这是一款4U-8盘位热插拔存储服务器,主要任务集群系统作业调度、并行存储,配备2颗Xeon二代可扩展处理器(32核以上),和ib低延迟网卡,可从容应对集群中各个计算节点之间数据交换(20个计算节点以内)、多用户的作业提交、仿真计算的后处理数据分析、集群系统的管理等任务
N630-8技术规格
No
关键项
技术规格
CPU
1颗Xeon 2nd 可扩展处理器
标配:1颗 Xeon   Gold5218R
(20核, 2.6GHz,22MB L3)
散热系统
热管主动式散热
内存
192GB DDR4 2933 REG ECC
显卡
Quadro P1000 4GB
5
系统盘
960GB 或1.92TB SSD
高速缓存盘
选项1  2TB M2.SSD
选项2  6.4TB Pcie-SSD
6
并行存储
8个 8TB/10TB/12TB/14TB/16TB SATA
RAID5,2GB缓存,pcie 8x
7
Pcie插槽
8
平台
2U机架式(C621,600 W)
9
网口
2个56G IB,1个1GeB
机型2
集群也超频--UltraLAB超频仿真计算集群2020的图12
机型:UltraLAB N630-16
这是一款4U-16盘位热插拔存储服务器,主要任务集群系统作业调度、并行存储,配备2颗Xeon二代可扩展处理器(32核以上),和ib低延迟网卡,可从容应对集群中各个计算节点之间数据交换(20个计算节点以内)、多用户的作业提交、仿真计算的后处理数据分析、集群系统的管理等任务
N630-16技术规格
No
关键项
技术规格
CPU
1颗Xeon 2nd 可扩展处理器
散热系统
热管主动式散热
内存
显卡
Quadro P1000 4GB
5
系统盘
960GB 或1.92TB SSD
高速缓存盘
选项1  2TB M2.SSD
选项2  6.4TB Pcie-SSD
6
并行存储
16个 6TB/10TB/12TB/14TB/16TB SATA
RAID5,4GB缓存,pcie 8x
7
Pcie插槽
8
平台
2U机架式(C621,600 W)
9
网口
2个56G IB,1个1GeB
(三)UltraLAB超频集群硬件配置推荐
UltraLAB超频集群配置方案汇总
No
计算节点
CPU算力
内存容量
集群算力
单位:Tflops
集群价格
CX390方案1
5台
50核4.8GHz
640Gb
4.00
34.08万
方案2
10台
100核4.8GHz
1.28TB
8.00
54.88万
方案3
15台
150核4.8GHz
1.92TB
12.00
77.53万
CT400方案1
5台
90核3.9GHz
1.28TB
5.76
47.33万
方案2
10台
180核3.9GHz
2.56TB
11.52
81.38万
方案3
15天
270核3.9GHz
3.84TB
17.28
118.88万
CX630方案1
5台
160核3.1GHz
960GB
8.70
57.58万
方案2
10台
320核3.1GHz
1.92TB
17.40
91.13万
方案3
15台
480核3.1GHz
2.88TB
26.11
128.13万
3.1 CX390超频集群配置推荐
CX390是由HF390超频服务器组成的仿真计算集群,拥有最高的主频
方案1
集群型号:UltraLAB CX390 50C48-640
集群规模: 50核*4.8GHz,640GB DDR4 (5个计算节点)
配置明细表:
No
货物名称
型号与配置规格
数量
单价
小计
(一)硬件设备
1.1
超频服务器HF390
10核4.8Ghz/128GB DDR4 /NVS290 /960GB SSD企业级/4U机架式(650W+水冷散热系统)/IB56G网卡/无显示器
5
30500
152500
1.2
主控与存储服务器
N630-8
1颗Xeon 金5218R(20核2.6Ghz) /192GB DDR4 /Quadro P1000 /1.92TB SSD企业级+3.2TB PCie-SSD/56TB 并行存储/4U机架式(1200W) IB56G网卡/23寸高清图显
83000
1.3
计算交换机
迈络思12口56G
35000
1.4
KVM切换器
16口,HDMI接口
4800
1.5
机柜
42U,服务器级,插排,托盘
5500
(二)集群系统
2.1
操作系统
Linux
1套
2.2
作业调度
UltraLAB作业调度管理软件
(6节点)
1套
60000
60000
2.3
求解器
仿真计算软件
累计 ¥340,800元
方案2
集群型号:UltraLAB CX390 100C48-1280
集群规模: 100核*4.8GHz,1.28TB DDR4(10个计算节点)
配置明细表:
NO
货物名称
型号与配置规格
数量
单价
小计
(一)硬件设备
1.1
超频服务器HF390
10
30500
305000
1.2
主控与存储服务器
N630-8
83000
1.3
计算交换机
迈络思12口56G
35000
1.4
KVM切换器
16口,HDMI接口
4800
1.5
机柜
42U,服务器级,插排,托盘
5500
(二)集群系统
2.1
操作系统
Linux
1套
2.2
作业调度
UltraLAB作业调度管理软件
(11节点)
1套
110000
110000
2.3
求解器
仿真计算软件
累计:  ¥548,800元
方案3
集群型号:UltraLAB CX390 150C48-1920
集群规模: 150核*4.8GHz,1.92TB DDR4(15个计算节点)
配置明细表:
NO
货物名称
型号
数量
单价
小计
(一)硬件设备
1.1
超频服务器HF390
15
30500
457500
1.2
主控与存储服务器
N630-8
83000
1.3
计算交换机
迈络思36口56G
35000
1.4
KVM切换器
16口,HDMI接口
4800
1.5
机柜
42U,服务器级,插排,托盘
5500
(二)集群系统
2.1
操作系统
Linux
1套
2.2
作业调度
UltraLAB作业调度管理软件
(16节点)
1套
160000
160000
2.3
求解器
仿真计算软件
累计:  ¥791,300元
3.2 CT400超频集群配置推荐
CT400是由F400超频服务器组成的仿真计算集群,高主频和理想的cpu核数两者兼顾
方案1
集群型号:UltraLAB CT400 90C39-1280
集群规模: 90核*3.9GHz,1.28TB DDR4(5个计算节点)
配置明细表:
NO
货物名称
型号
数量
单价
小计
(一)硬件设备
1.1
超频计算服务器F400
18核3.9Ghz/256GB DDR4 /集成显卡/960GB SSD企业级/4U机架式(850W+水冷散热系统)/IB56G网卡/无显示器
5
57000
285000
1.2
主控与存储服务器
N630-8
83000
1.3
计算交换机
迈络思12口56G
35000
1.4
KVM切换器
16口,HDMI接口
4800
1.5
机柜
42U,服务器级,插排,托盘
5500
(二)集群系统
2.1
操作系统
Linux
1套
2.2
作业调度
UltraLAB作业调度管理软件
(6节点)
1套
60000
60000
2.3
求解器
仿真计算软件
累计:  ¥473,300元
方案2
集群型号:UltraLAB CT400 180C39-2560
集群规模:180核*3.9GHz,2.56TB DDR4(10个计算节点)
配置明细表:
NO
货物名称
型号
数量
单价
小计
(一)硬件设备
1.1
超频计算服务器F400
10
57000
570000
1.2
主控与存储服务器
N630-8
83000
1.3
计算交换机
迈络思12口56G
35000
1.4
KVM切换器
16口,HDMI接口
4800
1.5
机柜
42U,服务器级,插排,托盘
5500
(二)集群系统
2.1
操作系统
Linux
1套
2.2
作业调度
UltraLAB作业调度管理软件
(11节点)
1套
110000
110000
2.3
求解器
仿真计算软件
累计:  ¥813,800元
方案3
集群型号:UltraLAB CT400 270C39-3840
集群规模: 270核*3.9GHz,3.84TB DDR4(15个计算节点)
配置明细表:
NO
货物名称
型号
数量
单价
小计
(一)硬件设备
1.1
超频计算服务器F400
15
57000
855000
1.2
主控与存储服务器
N630-8
83000
1.3
计算交换机
迈络思36口56G
35000
1.4
KVM切换器
16口,HDMI接口
4800
1.5
机柜
42U,服务器级,插排,托盘
5500
(二)集群系统
2.1
操作系统
Linux
1套
2.2
作业调度
UltraLAB作业调度管理软件
(16节点)
1套
160000
160000
2.3
求解器
仿真计算软件
累计:  ¥1,188,800元
3.3 CX630高频集群配置推荐
CX630是由F400超高频服务器做建模节点,CX630高频服务器做计算节点构成的集群,将网格剖分计算任务分配到F400上,求解器计算任务分配到CX630上,把整个计算合理分配。
方案1
集群型号:UltraLAB CX630 160C31-960
集群规模:160核*3.1GHz,960GB DDR4(5个计算节点)
配置明细表:
No
货物名称
型号
数量
单价
小计
(一)硬件设备
1.1
超频计算服务器F400
18核3.9Ghz/384GB DDR4 /集成显卡/960GB SSD企业级/4U机架式(850W+水冷散热系统)/IB56G网卡/无显示器
75500
1.1
超频计算服务器HF630
2颗Xeon 金6226R(32核3.1Ghz) /192GB DDR4 /集成显卡/960GB SSD企业级/2U机架式(650W)/IB56G网卡/无显示器
5
56000
280000
1.2
主控与存储服务器
N630-16
1颗Xeon 金5218R(20核2.6Ghz) /192GB DDR4 /Quadro P1000 /960GB SSD企业级+6.4TB PCie-SSD/90TB 并行存储/4U机架式(920W 1+1冗余)/IB56G网卡/23寸高清图显
115000
1.3
计算交换机
迈络思12口56G
35000
1.4
KVM切换器
16口,HDMI接口
4800
1.5
机柜
42U,服务器级,插排,托盘
5500
(二)集群系统
2.1
操作系统
Linux
1套
2.2
作业调度
UltraLAB作业调度管理软件
(6节点)
1套
60000
60000
2.3
求解器
仿真计算软件
累计:  ¥575,800元
方案2
集群型号:UltraLAB CX630 320C31-1920
集群规模: 320核*3.1GHz,1.92TB DDR4(10个计算节点)
配置明细表:
NO
货物名称
型号
数量
单价
小计
(一)硬件设备
1.1
超频计算服务器F400
75500
1.1
超频计算服务器HF630
10
56000
560000
1.2
主控与存储服务器
N630-16
115000
1.3
计算交换机
迈络思12口56G
35000
1.4
KVM切换器
16口,HDMI接口
4800
1.5
机柜
42U,服务器级,插排,托盘
5500
(二)集群系统
2.1
操作系统
Linux
1套
2.2
作业调度
UltraLAB作业调度管理软件
(11节点)
1套
110000
110000
2.3
求解器
仿真计算软件
累计:  ¥911,300元
方案3
集群型号:UltraLAB CX630 480C31-2880
集群规模: 480核*3.1GHz,2.88TB DDR4(15个计算节点)
配置明细表:
NO
货物名称
型号
数量
单价
小计
(一)硬件设备
1.1
超频计算服务器F400
75500
1.1
超频计算服务器HF630
15
56000
840000
1.2
主控与存储服务器
N630-16
115000
1.3
计算交换机
迈络思12口56G
35000
1.4
KVM切换器
16口,HDMI接口
4800
1.5
机柜
42U,服务器级,插排,托盘
5500
(二)集群系统
2.1
操作系统
Linux
1套
2.2
作业调度
UltraLAB作业调度管理软件
(16节点)
1套
160000
160000
2.3
求解器
仿真计算软件
累计:  ¥1,281,300元
上述所有配置,代表最新硬件架构,欢迎交流。
咨询微信号:
