基于SimSolid的抱木器有限元分析
本文对一款装载机辅具-抱木器进行结构强度分析,分析中使用Altair中Hypermesh、OptiStruct、HyperView对结构进行常规的有限元分析与结果处理,与SimSolid软件就模型的处理效率、分析精度、应用性等方面进行对比。
1 结构特点
抱木装置主要由动臂、摇臂、连杆及抱木器等组件组成,其抱木器通过后部的三个安装座安装于装载机常用的动臂上。抱木器由上叉、下叉、上叉控制油缸等装配而成,通过上叉控制油缸控制上叉的动作,如图1所示。
图1 抱木器结构
作业时,因上下叉受力类似悬臂梁结构,实际作业一段时间后,均存在一定的变形,尤其是上叉部件,整体截面偏小,变形明显。
2 结构参数及分析工况
根据整机性能要求、液压系统压力等,确定此机型装载机抱木器所受载荷及最大承载物料,在此取两个极限载荷:
3 分析模型处理
OptiStruct分析中使用Hypermesh进行壳单元网格划分,并对附板增加滑动接触,用时大约4小时。
而SimSolid软件直接导入三维模型,不需网格划分。模型导入后,可自动生成绑定接触,只更改上叉与支撑间销轴连接及油缸相关的销轴连接的接触类型,用时仅0.5小时。
4 分析结果对比
从变形趋势来看,两款软件的分析结果完全相同,工况一下叉掘木下叉向下变形位移最大,上叉向内变形次之,而工况二上叉加紧上叉变形大,与实际作业部件变形情况相同。
从应力云图来看,两款软件的主要应力分布基本相同,均集中在中间支撑处。而左右下叉处应力分布中局部有稍微差别。
5总结
1) 分析效率
SimSolid不需网格划分,节省大量的前处理时间,而且分析速度快,有利于不同方案的分析对比。从上述分析的例子,前处理效率提高8倍,分析效率提高6倍。对于大型零部件分析,效率会更高。
2) 分析精度
通过与OptiStruct分析对比,因两者的模型处理方式及简化存在一定差异,所以分析结果上必然有所差别,但两者的趋势完全相同。从与实际作业后的对比中可看到,分析结果与其完全一致。
3) 应用性
此款软件,简单易学、界面友好、分析效率高、精度也有保障,适合部件设计者用于结构多方案优化的验证与对比,快速而高效。
4) 差别性
OptiStruct使用壳单元,而SimSolid使用绑定类似实体单元,从结构刚性上,后者刚度稍大也在预期内,两者的误差比率在可接受范围内。
为TA投票
