ANSYS知识库 | Maxwell相关:如何定义阻抗边界条件?(一)
1、如何定义阻抗边界条件?
问题描述: 电力变压器的损耗计算受变压器机壳的磁导率的变化影响,因此材料的真实BH曲线需要在计算的时候进行来考虑。
设置方法:Maxwell V2014新增非线性阻抗边界条件,采用上述非线性阻抗边界条件,模型的损耗计算精度相比线性的阻抗边界条件可提高50%以上。
★   选择Eddy Current磁场求解器(注:阻抗边界条件是适用于Eddy Current求解器)
ANSYS知识库 | Maxwell相关:如何定义阻抗边界条件?(一)的图2
★ 选择几何模型,例如某一个面,右键“Assign Boundary->Impendance”弹出如下对话框
ANSYS知识库 | Maxwell相关:如何定义阻抗边界条件?(一)的图3
★ 勾选“Use Material”同时在右侧选择模型的材料,需要说明的是上述材料的BH曲线必须为非线性材料,否则软件默认模型不具有非线性的磁导率。
★ 一旦勾选了“Use Material”,工程师可输入模型的“Nonlinear Coefficient”,上述值软件默认设置为5,不建议修改。
2、如何施加反对称的主从边界条件?
问题描述:如何施加反对称的主从边界条件,让计算量缩小一半?
解决办法:以爪极电机为例
★   第一步:正常计算正常施加主边界条件
ANSYS知识库 | Maxwell相关:如何定义阻抗边界条件?(一)的图4
正常施加主边界条件
★ 第二步:施加从边界条件,方向与主边界条件相反,奇对称:
ANSYS知识库 | Maxwell相关:如何定义阻抗边界条件?(一)的图5
从边界条件
ANSYS知识库 | Maxwell相关:如何定义阻抗边界条件?(一)的图6
从边界条件定义
★ 第三步:修改计算周期数
★ 效果,计算结果一致,但耗时大大减少。
ANSYS知识库 | Maxwell相关:如何定义阻抗边界条件?(一)的图7
来源于:ANSYS官网
