【SIMU图文教程】_05_某车型车身轻量化优化实例
更新于2020年9月6日 23:09一、写在前面:
分享一个提升白车身刚度的结构优化过程,希望可以为刚接触结构优化的小伙伴提供一些启发和思考。
(本文作部分摘取,为了避免引起不必要的麻烦,对分析数据进行了处理,但不影响对优化过程的说明)
二、问题描述:
上一篇帖子对车身刚度进行了提升(共经过15个方案的迭代),同时也增加了车身重量,这一篇帖子主要对车身轻量化进行了说明。
三、优化方案:
1、刚度提升方案15基础上——通过灵敏度分析,下图中绿色件对弯曲、扭转刚度都不敏感,将其厚度由原来的1mm减为0.8mm,减重0.30Kg。
2、轻量化方案1基础上——绿色件对弯曲、扭转刚度均不敏感,将其厚度由原来的1mm减为0.8mm,左右对称处理,减重0.40Kg。
3、轻量化方案2基础上——下图减重的部件对弯曲、扭转刚度均不敏感,将图示位置的部件进行减厚处理,具体如下图所示,减重0.30Kg。
4、轻量化方案3基础上——下图位于前罩铰链安装孔位置的部件红色件对弯曲、扭转刚度均不敏感,将其厚度由原来的1.6mm减为1.4mm,左右对称处理,减重0.20Kg。
5、轻量化方案4基础上——下图位于后轮毂包上的绿色部件对弯曲、扭转刚度均不敏感,将其厚度由原来的1.8mm减为1.5mm,共减重0.10Kg。
6、轻量化方案5基础上——下图位于顶棚后横梁的红色加强部件对弯曲、扭转刚度均不敏感,将其厚度由原来的0.8mm减为0.7mm,共减重0.10Kg。
7、轻量化方案6基础上——下图前碰撞横梁红色件对弯曲、扭转刚度均不敏感,将其厚度由原来的2mm减为1.8mm,共减重0.10Kg。
8、轻量化方案7基础上——将下图隧道梁后端绿色加强件厚度由原来的1.4mm改为1.2mm,将纵梁后端内部红色加强件厚度由原来的1.2mm改为1mm,共减重0.20Kg。
9、轻量化方案8基础上——将如图红色件厚度由1.6mm改为1.4mm,绿色件厚度由原来的1.2mm改为1mm,共减重0.20Kg。
10、轻量化方案9基础上——将如图门槛梁内部加强件,下图红色件厚度由1mm改为0.8mm,左右对称处理,共减重0.10Kg。
四、结果总结:
通过刚度优化和轻量化,在车身重量未明显增加的情况下,将扭转刚度由760KN.m/rad提升到900KN·m/rad以上。
末:
不定期更新CAE分析中的小Tips,欢迎大家关注
