基于LS-dyna模拟拉伸试件的硬化和失效情况
2020年8月31日 23:27基于LS-dyna模拟拉伸试件的硬化和失效情况
主要目的:
了解随动硬化和各向同性硬化的区别
了解在LS-dyna中的失效准则
如需详细k文件,在公众号:CAE备忘录,回复 hardening 可获取。
问题描述:
拉伸试件的尺寸为100X10X10,一端固定,另一端施加循环运动,观察试件中间薄弱点,分析两条试件随动硬化和各向同性硬化的区别。
材料属性:
密度:7850kg/m3
杨氏模量:210GPa
泊松比:0.3
屈服极限:400Mpa
切线模量:1000Mpa
材料设置:
导入模型hardening.k,双击keyword>MAT > 003-PLASTIC_ KINEMATIC,将RO-ETAN的数值填入对应的空格。BETA是硬化参数,数值从0-1变化,当BETA=0时,表示材料是随动硬化,屈服面大小不变,沿塑性应变方向移动;当BETA=1时,表示材料是各向同性硬化,屈服面位置不变,大小随应变而变化;0 < β < 1 时, 为混合硬化。这里为了作对比,将创建两种材料,一个是随动硬化,一个是各向同性硬化。
建立失效准则:
在本例003-PLASTIC_ KINEMATIC中参数FS可以设置当单元达到极限的塑性应变可把单元删除,024- PIECEWISE- LINEAR- PLASTICITY中的FAIL也是设置塑性应变作为失效准则。在本教程中将用极限应力来作为失效准则。双击MAT> 000-ADD_ EROSION,在MID中选择对应失效材料,在SIGP1中填写失效应力750Mpa。
设置输出:
双击DATABASE > ASCII_option,在Default DT中输入5e-5并按ENTER。激活ELOUT,该选项表示输出单元的应力和应变情况;激活BNDOUT,改选项表示边界点力随运动变化的信息。
双击DATABASE > HISTORY_SOLID,在ID1和ID2中分别输入22和62,点击Inset,最后Accept,done。
点击Model > Display > Database > History Solid > Entity Selection>all,可显示刚才输入的两个单元。
另外,还需要加一个关键字配合才能查看单元的应变张量,双击DATABASE > EXTENT_ BINARY,在STRFLG输入1,将会把应变张量写入都d3plot和ELOUT中。
后处理:
用LS-Prepost打开d3plot文件,点击Post> ASCII> elout> load> Bk-22> Z-stress> Plot,在绘图窗口中,点击Save,在Output Type选择Curve file,输入stress-Kinematic作为文件名,最后点击最下方的Save。
基于上面的步骤,将Z-stress改为Z-strain,导出随动硬化材料工况的应变数据。各向同性硬化材料单元Bk-62也是如上导出。
创建应力应变曲线:点击Post>XYPlot,选择Cross,strain-kinematic,保持X-axis,双击Curve names下的strain-kinematic;然后激活Y-axis,选择stress-kinematic。最后点击Plot。
其他选项设置在公众号中回复:hardening,可获得初始几何k文件和最终k文件
