ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(六)
23、Maxwell2D中如何建立物体的边缘模型?
问题描述:Maxwell2D中如何建立物体的边缘模型,用于考虑冲压对材料的影响?
使用办法:以某定子模型为例
★   第一步:复制源模型。
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(六)的图2
复制源模型
★   第二步,在绘图区域点击物体,右键点击All Object Edges,选择这个物体所有的边,如下图。
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(六)的图3ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(六)的图4
选择物体所有的边
★   点击菜单,Modeler/Edge/Move Edges…,并在弹出的窗口中输入边缘厚度
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(六)的图5
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(六)的图6
★   完成效果图
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(六)的图7
完成效果图
24、如何导入在板变压器/电感PCB绕组?
问题描述:
模块电源中,越来越多地采用多层PCB板绕组结构,直接利用PCB铜箔,在PCB Layout工具中绘制多层绕组。如何将PCB Layout工具绘制的绕组结构导入Maxwell 3D中?
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(六)的图8 ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(六)的图9
★   操作方法:
方式1:从PCB Layout工具中将trace导出为MCAD格式,再导入Maxwell 3D
方式2:利用ANSYS ECAD接口,具体操作:
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(六)的图10
★   ANSYS ECAD转换接口已经集成在SIwave V2015界面中,常见的EDA设计工具,如Protel/Cadence/Mentor及标准的ODB++格式,均可导入
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(六)的图11
★   在SIwave中对PCB板做适当修改后,Export出去,可以直接导出为HFSS、Q3D Project文件,且将铜箔、PCB材料等自动设置好。再从HFSS、Q3D Project下copy到Maxwell 3D
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(六)的图12
★   如果没有HFSS、Q3D License,则需要导出为ACIS Solid Model,再读入Maxwell
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(六)的图13
PCB导入Maxwell 3D后的效果
14
