ANSYS知识库 | Maxwell激励设置及网格剖分设置问题(一)
2020年9月8日 16:52
一,Maxwell激励设置问题:
1、Maxwell 3D如何出现“Current leak to the air”的报错信息?
问题描述:
当Maxwell3D仿真模型里面包含空心线圈的时候,有时候会报“Current leak to the air”的错误信息,截图如下:
错误原因:
这是软件的一个Bug,在V15之前直接报错,不提供错误信息;V16以后,提供报错信息。
解决办法:
空心线圈不要建立成360全模型,可以包含一个非常小的空隙。如下图。
修改之后的空心线圈模型
2、如何将外电路模块中的变量传递到Maxwell?
外电路中定义变量
导出sph网表文件
在Maxwell中导入外电路sph网表文件
在Maxwell中重新定义变量
3、如何在Maxwell current激励下设置电流突变(=0)设置?
定义一个变量zerotime
定义电流源带变量
5*1.414*sin(2*pi*180*time+53.7*pi/180)*pwl(zerotime,time)
输出/输入电流波形,在0.0055s 时电流变为0.
电压源应该也是OK的;比采用外电路激励要方便很多。
4、Maxwell V2014如何考虑铁耗和对转矩的影响?
问题描述:
在电机中,铁耗的精确计算十分重要,Maxwell瞬态场求解器下默认不打开铁耗的计算,需要手动勾选;另外,基于标准斯坦梅兹公式(steinmetz method)计算的铁耗并未考虑对转矩等场数据的影响,而Maxwell中可以单独考虑,操作如下:
解决办法:分两步
★ 步骤一:激活铁耗的计算(Transient solver下)
点击菜单 Maxwell 2D/3D>Excitations>Set Core Loss
在弹出的General下,选择需要计算的stator / Rotor
★ 步骤二:设置Consider core loss effect on field
在弹出的Set Core Loss下,Advanced下,勾选 □Consider core loss effect on field
查看结果:
1、勾选□Consider core loss effect>前后,输出转矩值对比,勾选后输出转矩值降低
2、若只考虑Set up coreloss,但是不勾选Consider core loss effect>,二者波形相重合
