Isight执行时出现local database failure
2020年9月25日 10:34浏览:3982 评论:11
使用Isight做批量仿真的时候,执行模型出现
提示本地数据库错误,百度和谷歌搜索,只有三条记录,而且只有问题,没有回答。现将解决方法记录,与己与人方便。
在Isight帮助文档搜索local database,看到这两条
这两条基本说明了这个local database的功能和配置方法。
那我们尝试重新配置一下。
首先存在一个单机单用户本地数据库,默认存储地址为“Documents and Settings”,打开“文档”文件夹,并没有任何和isight或database相关的文件和文件夹。
按照上面第二条,打开Design Gateway->Edit->preferences->Local Results Database
取消勾选“Use my home directory”,点击“Browse...”,默认打开的目录下有个“isightdb-2018”,
选择Database location目录为“isightdb-2018“,根据提示,重启软件。
完美解决!!!
11
