基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算
目录
![基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算的图1]()
一 背景
主减速器壳体作为减速器的承载结构,壳体性能优劣对减速器的正常运转起到至关重要作用。汽车行驶过程中,造成减速器壳体失效的原因主要分为两个方面,一方面壳收到机械负荷和冲击载荷的共同作用,产生裂纹导致破裂失效;另一方面,从发动机到车轮的动力传输过程中产生的激励,导致不同部件间产生耦合振动,进而引起共振失效。
因此,有必要对减速器壳体进行固有频率计算以及强度分析。
![基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算的图3]()
二 技术参数及边界条件
![基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算的图5]()
2.1 CAD模型
主减速器三维模型
图2.1:主减速器模型
减速器壳体各部件规格如下表所示:
![基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算的图9]()
2.2等效载荷
根据某车型实验结果,选取1350Nm作为主减速器输入轴扭矩。将输入轴扭矩转换成每个轴承外圈上的均布载荷。考虑到减速箱壳体的实际装配工况,强度分析加载螺栓轴向预紧力,M10螺栓加载27600N,M8螺栓加载17300N。
主减速器壳体的受力主要是主动齿轮大小端轴承和两个差速器轴承,而轴承与壳体之间是过盈配合。故可以在轴承外圈上加载均布载荷,以此等效替代轴1350Nm输入轴扭矩,如图3.3所示。
![基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算的图11]()
三 建模
建模过程主要分为:导入几何,确定相关零部件;定义材料参数;使用Automatic connnection工具创建连接关系;对连接错误或质量不过关的连接关系进行手动连接;修改并确认连接类型(contact type);创建分析类型(nonlinear static、modal);添加载荷及约束。
![基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算的图13]()
3.1 材料参数
减速器壳体与壳盖均采用铝质材料,轴承外圈与预紧螺栓使用铸铁材料。具体材料参数见表3.1。将EN_AB_46000添加到SimSolid材料库中,并将这两种材料参数添加到对应部件。
![基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算的图16]()
3.2 接触处理
基于SimSolid强大的模型识别能力,之间将主减速器壳体的几何模型导入到SimSolid中,壳体的接触设置按如下步骤进行。
1. 将几何模型导入SimSolid软件中,根据系统提示,进行几何清理,去除不相关碎片和质量不佳的几何。
2. 使用自动化连接创建接触,由于软件默认Bonded(绑定)接触,导致部分接触设置不合理,因此进行手动调节。如本次分析中,将壳体,壳盖,轴承外圈改成Separating接触,并根据对应材料设置摩擦系数等。
3. 处理完毕模型如图3.1所示。
图3.1 接触边界
![基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算的图20]()
3.3 载荷及约束
![基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算的图22]()
3.3.1 载荷
图3.1展示四个轴承外圈分布位置,驱动工况时,将1350Nm输入轴扭矩等效成1至4号轴承外圈上的均布载荷。对M10和M8两种型号螺栓分别加27600N、17300N的轴向预紧力。对应载荷分布位置如图3.3所示,具体载荷方向及数值参照表3.2。(坐标系采用图中全局坐标系;其中载荷正负代表力及扭矩的方向)
图3.2 轴承外圈位置
图3.3 螺栓分布
图3.4 均布载荷及螺栓预紧力
图3.3中所示载荷x,y,z三个方向的合力。轴承外圈的分布载荷在全局坐标系中的分量如表3.3所示。
![基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算的图28]()
3.3.2 约束
强度和模态工况的约束条件相同,对支架和底座安装孔进行全约束。图3.4为约束状态。
图3.5 约束状态
![基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算的图33]()
四 结果分析
计算结果分为模态和应力两个部分。
![基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算的图35]()
4.1 模态频率与振型
模态结果取前三阶的模态频率及振型:798.4Hz,1351.9Hz,1645.2Hz。
图4.1 一阶模态
第二阶模态频率1351.9Hz,对应振型沿Z轴作往复运动。
图4.2 二阶模态
第三阶模态频率1645.2Hz,对应振型绕Y轴作旋转运动。
图4.3 三阶模态
根据模态计算结果可以发现,减速器(PTU)壳体的频率大于700Hz。因为减速器与发动机直接相连,当发动机处于6000rpm/min高转速(四缸机),直接档工况时,发动机的主要振动频率为200Hz(发动机二阶)、400Hz(发动机四阶),因此减速箱壳体的固有频率和发动机激励频率没有交叠,壳体的固有特性满足NVH要求。
![基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算的图44]()
4.2 强度
由图4.4强度计算结果可知,最大应力集中位置在支架侧,米塞斯应力幅值282.4Mpa。支架采用QT450-10(屈服强度310Mpa)材料,所以最大应力幅值小于其屈服强度,支架性能满足设计要求。
图4.4 米塞斯应力
图4.5、图4.6为减速箱壳体的应力分布云图。图示可以看到箱体应力幅值较大的位置主要集中在箱体侧面。选择应力最高的局部区域绘制应力曲线,如图4.6所示,最大的应力幅值为160Mpa,超出了壳体材料EN_AB_46000的屈服强度(140Mpa)。因此,壳体侧面的危险区域还需进一步优化。
图4.5 减速箱壳体应力分布云图
图4.6 箱体危险区域应力云图
![基于simsolid平台的主减速器壳体 模态与强度计算的图55]()
五 结论与建议
1.利用SmiSolid平台进行无网格仿真,对于减速箱壳体此类特征较多的复杂模型,免去了繁杂的网格化过程;实现了自动搜索接触、自动定义接触类型、自动识别螺栓等自动化建模。极大的提高了建模的效率,将数天的工作缩短到几个小时。SimSolid方便快捷的无网格建模策略必将使其拥有广泛的应用前景。
2.通过对减速器箱体进行约束模态分析,得到箱体的一阶模态频率为798.4Hz,避开发动机的主要激励频率,满足零部件设计的NVH要求。
3.正常驱动工况时,减速器侧面箱体的应力幅值较大,达到160Mpa,略微超出箱体材料EN_AB_46000的屈服极限140Mpa。所以,需要进一步加强图4.6中危险区域的强度,如加大过渡圆角,布置加强筋等。
为TA投票
