冲压件加工厂的螺纹加工方法
浏览:3117
冲压件的螺纹加工有传统的加工方法和选进的模内攻牙方法。传统的方法是:先冲压加工出产品后,再进行二次工序的螺纹加工,螺纹加工也就是攻牙方法有人工加工和主动攻牙机来完成,这种产出成本较高,效率低,质量的一致性得不到保证;而自动化程度较高的五金冲压件加工厂,现在冲压件螺纹加工方法采用的昌模内攻牙方法,是由“冲压加工+攻牙”一体化产出,其出产速度快,效率高,螺纹质量稳定。下面我们来了解下模内攻牙。
模内攻牙机装置分固定式、浮动式和悬挂式三种方法,可根据客户要求随意精确定位装置。
可根据产品要求特性,能够成形左旋或右旋螺纹;模内攻牙技能选用的丝锥类别为无屑揉捏丝锥,丝锥替换快速,只需1min就能够完结;六点同心的筒夹技能,确保了螺纹成形的高精度;选用双保险的模内攻牙保护装置,使冲压攻牙安全快速;装备与冲床同期信号的丝锥雾化冷却光滑体系WD-10,省油,冷却作用好;攻牙速度快,可达120孔/每分钟,功率高;经过替换不同标准的导程组件,在同一台机身上能够成形不同的螺纹尺度。
经过新旧工艺的实测比照和出产回访陈述,不管产品外观、尺度精度、出产功率、稳定性、车间出产环境仍是设备保护作业均到达一个新的技能层面。
一般来说,塑性好的材料,如低碳钢、不锈钢、铝及铝合金、黄铜板、紫铜板等都可选用这种办法加工螺纹。
