用SACS 海洋平台结构分析软件
Engineering Dynamics, Inc 开发的 SACS软件系统,是用于海洋平台以及一般陆地结构工程设计的结构有限元分析软件系统。SACS 软件包含有多个程序模块,这些程序模块之间采用文件接口连接方式以方便客户购买及使用。该系统所有的程序模块都包含有比较完整的英制及公制单位的缺省工程 参数以简化用户的输入。下面的程序流程图用于解释各程序模块之间的连接关系。所有的结构数据:几何形状,构件尺寸,材料特性以及环境条件都是由交互方式输 入以 文件方式存储。然后求解程序对这些数据进行分析计算,得出最终的求解文件,这个文件中包含所有节点的位移以及单元内力。后处理软件使用求解文件中的数据, 采用相应的规范对结构作规范校核。不符合规范要求的部分,程序可自动进行重新设计。结构分析及规范校核结果也可以用图形的方式输出,其结果可用于工程图纸 生成及结构料表。
软件分析包
SACS 软件包支持 WindowsVista/XP 等操作系统。整个软件系统由多个程序模块组成,可以购买也可以按月租赁;可以购买或租赁整个系统,也可以根据需求购买或租赁其中的部分软件包或单独的模块。
STATIC I Pro :专业海洋静力软件包
海洋平台静力分析软件包可以满足典型的固定式海洋平台、码头、承台以及浮式系统上部结构的静力分析要 求。软件包中包含三维图形交互式建模,有限元求解器以及图形交互后处理程序。在这个软件包中还包含有SEASTATE, JOINT CAN, PILE, COMBINE, GAP, TOW 以及 LDF大变形。在这个软件包中具有自动生成模型,梁、板、壳等有限元的功能,钢结构规范校核和重新设计,环境荷载的生成,管节点规范校核,单桩分析,惯性 和移动荷载的生成,非线性接触单元,荷载组合,线性大变形分析以及输出计算报告和图形等功能。
STATIC II Pro: 专业静力软件包
静力分析软件包包括进行一般静力结构分析的功能。软件包中包含三维图形交互式建模,有限元求解器以及图形交互后处理程序。这个软件包还包括 COMBINE, GAP, TOW and LDF 大变形。在这个软件包中具有自动生成模型,梁、板、壳等有限元的功能,钢结构规范校核和重新设计,惯性和移动荷载的生成,非线性接触单元,荷载组合,线性大变形分析以及输出计算报告和图形等功能。
STATIC III Pro: 专业模块静力软件包
上部结构静力分析软件包适用于典型的浮式系统上部结构静力分析。软件包中包含三维图形交互式建模,有限元求解器以及图形交互后处理程序。这 个软件包还包括 TOPSIDES LOADING , COMBINE, GAP, TOW and LDF 大变形。在这个软件包中具有自动生成模型,梁、板、壳等有限元的功能,钢结构规范校核和重新设计,风荷载及结构自重荷载,惯性和移动荷载的生成,非线性接 触单元,荷载组合,线性大变形分析以及输出计算报告和图形等功能。
NON-LINEAR I: 基本非线性附加软件包
基本非线性分析使用 PSI 程序对固定式海洋桩基平台进行土壤 / 桩 / 结构的非线性相互作用分析。此软件要在使用 STATIC I Pro, STATIC II Pro 或 STATIC III 包的基础上使用。
NON-LINEAR II: 高级非线性附加软件包
弹塑性非线性分析功能包括非线性桩基础的几何非线性和材料非线性性分析功能。弹塑性分析可用于撞船分析、爆炸分析及一般的结构倒塌分析。在 本软件包中包含有 PSI 非线性土壤 / 桩 / 结构相互作用程序模块 , COLLAPSE 非线性弹塑性分析程序模块以及结果图形显示模块。运行本软件包需要先运行 STATIC I Pro, STATIC II Pro 或者 STATIC III Pro 等软件包。
DYNAMIC I: 基本动力分析附加软件
基本动力响应分析软件包包括结构自振特性分析模块并可以选择一般动力响应分析模块或波浪动力响应模 块。如选择一般动力响应分析模块则可以用于地震进行响应波谱分析和时程分析,其中响应谱分析包含 CQC 和 SRSS 模型的组合技术,一般强迫振震动分析以及冰振的动力响应分析。如选择波浪动力响应模块则可以进行波浪确定性响应、随机时程响应分析以谱分析。运行此模块需 要有 STATIC I Pro,STATIC II Pro or STATIC III Pro 软件包的支持。
DYNAMIC II: 高级动力分析附加软件包
完整动力响应分析软件包包括结构自振特性分析模块、一般动力响应分析模块和波浪动力响应模块。一般动力响应分析模块则可以用于地震进行响应 波谱分析和时程分析,其中响应谱分析包含CQC 和 SRSS模型的组合技术,一般强迫振动分析以及冰振的动力响应分析。波浪动力响应模块则可以进行波浪确定性响应、随机时程响应分析以谱分析。运行此模块需 要有 STATIC I Pro, STATIC II Pro or STATIC III Pro 软件包的支持。
DYNAMIC FATIGUE I: 基本动力疲劳分析软件包
基本的动态疲劳软件包结构一般动力疲劳分析。此软件包中包含 DYNAMIC I 软件包中的模块以及 FATIGUE Pro 模块。此软件包需要 STATIC I Pro, STATIC II Pro 或 STATIC III Pro package 。
DYNAMIC FATIGUE II :高级动力疲劳分析软件包
高级动态疲劳软件包包含确定性 , 时程或谱疲劳分析。本软件包中包含有 DYNAMIC II 附加包以及FATIGUE Pro 模块。此软件包需要 STATIC I Pro, STATIC II Pro 或者 STATIC III Pro 。
MARINE II: 海上安装 分析附加软件包
安装分析软件包包括导管架下水和扶正分析。本软件包包括 LAUNCH 和 FLOTATION 模块。本软件包需要使用 STATIC I Pro, STATIC II Pro 或者 STATIC III Pro 软件包。
MARINE III: 高级海上运输及安装分析附加软件包
安装及拖航运动响应软件包可以船体稳性、运动响应分析,导管架下水和扶正分析。本软件包中包括 MOTION/STABILITY, FLOTATION 和 LAUNCH 等模块。本软件包需要使用 STATIC I Pro, STATIC II Pro 或者 STATIC III Pro 软件包。
