ABAQUS定义随“空间”变化的材料
2020年10月26日 10:33
大自然中绝大部分材料是非均质的,随着物体上材料位置的变化,表现的材料属性也不尽相同。
如:沉积岩的形成过程,随不同层积速度、沉积物质条件,其材料性质沿层积方向上是逐渐变化的;
又如:金属成型过程,不同位置的冷凝条件、约束条件的差异,会形成不同晶体,材料在各处的宏观表现也不同;
再如:注塑成型过程,不同位置的玻纤流动形态、冷凝速度、相贯线、缺陷等等都会造成材料的非均质性。
为了实现非均质材料的定义,我们需要根据已知的规律,在不同位置定义不同的材料属性,下来就来聊聊常用的几种方法。
01 刨切
在ABAQUS中,对于一些简单问题,我们可以使用几何刨切的方式,将相同或相近的材料刨分成一个块体,然后给不同的块体定义不同的材料属性,这种方法很直观,且无技术门槛,因此被广泛使用;
比如,土体层积由于年代特征,具有明显的分层特征,可以使用刨切的方式快速创建出不同的土层块体;
02 集合
如果模型中材料分布过于复杂,使得我们很难划分出准确的材料分区,或者即使划分出来,分区过程创建的大量细小特征,也将导致庞大的网格数量和较低的网格质量,此时,我们可以采用体素(像素)网格,将相近材料的单元,定义成一个Set集合,对不同集合定义不同材料性质;
在这个过程中,往往不是通过手动创建集合,推荐学习使用Python语言,进行前处理二次开发;
上面两种情况,对于材料分界面清晰的情况,大多都是有效的,但对于材料性质过渡平缓、不足够明确边界时,将不大适用。
03 场变量
这里隆重介绍“场变量”辅助实现材料的空间变化;“场”Field,大部分材料属性定义时,都会有个这样的一个选项:“Number of field variables”场变量的数量,随着定义数量的增加,材料属性表格尾部将增加Field number 列,如下图所示。
多数人都见过,但可能并没有关注,也不大理解,这里推荐大家以“温度场”替换“场变量”的方式理解它。大多数材料属性都是随温度变换的,我们在不同位置上定义不同的温度(场变量),从而实现材料的非均匀分布,温度(场变量)的渐变过程,和材料属性变化趋势是完全一致的;
材料属性中定义了“场变量”和材料参数之间的关系;另外我们还需要定义,“场变量”和单元节点之间的关系,这个过程就是场分布的定义。
场分布的定义方法有两种:
3.1 预定义场
ABAQUS2018版本后支持GUI界面定义方式:Load模块->Predefined Field->Create激活场类型窗口,Other中的Field即为场变量,点击Continue后需选择场定义的区域,将弹出场定义窗口
Distribution下拉框:可以选择Direct specification直接定义或From results or output database file来自结果或Odb文件两种形式。
当从结果文件中读取时,如果当前模型网格和结果文件中网格一致,Mesh compatibility选择Compatible一一对应,否则选择Incompatible,软件会根据网格位置自动进行插值映射;
f(x)按钮:按钮虽小,功能很强大!
f(x)中可以定义Expression表达式形式或Mapped映射形式的场分布
其中表达式形式,可以定义场量随X、Y、Z坐标变化的函数;
映射的定义方式,比较自由的,同样可以选择Odb结果文件,还可以是点云定义方式,这样可以实现:将其它仿真软件的计算结果,用点云的方式表达,从而导入到ABAQUS中定义材料的非均匀分布,如注塑软件分析的结果;
3.2)UFIELD/ VUFIELD子程序
场分布还支持Fortran子程序的定义方式;子程序的入门门槛稍微大一点,但掌握后,功能也是最全的;不过提醒一下,很多时候别“杀鸡用牛刀”,仅在上述其它方法均不方便实现自己定义的场分布时,才推荐使用子程序定义的方式。
