开启不一样的景观之旅!如何用SOLIDWORKS测出三峡大坝的泄洪量 | 操作视频
今年汛期还没有结束,南方已经频频出现洪涝灾害了。一到汛期三峡大坝就频频出镜,三峡大坝是当今世界最大的水利发电工程。坊间各种争议、各种称赞、各种讨论重来就没间断过,作为吃瓜群众也是一头雾水了。
超级工程必有其瞩目的地方,看到三峡大坝泄洪的报道,喷射出来的水柱抛向天空,壮观场面震撼人心。浩瀚奔腾震感的长江水,在这一刻已被驯服。
这样的泄洪场面是三峡大坝蓄水自然形成的,一个底部泄洪口流量有多大呢?今天我们通过流体计算来估测下:
1、收集大坝的蓄水数据:坝高185、坝顶宽度15米,坝底宽度124米。蓄水高度174米、泄洪口大小7米X9米。建立流体分析模型,我们采用2D简化的方式。我们只需要建立包含泄洪口的一段大坝。
2、建立分析项目:需要注意的是,我们这里需要使用自有液面来模拟水流,重力非常重要,所以需要设置重力方向。
3、设置初始条件:由于在泄洪刚开始时,水库处是有水存在的。我们需要设置一个实体参考区域为水的初始条件。
4、设置目标:我们关注点是泄洪出口的流量和流速,需要建立一个参考实体来完成目标设置。参考实体需要在组件控制中设为排除。
5、完成计算,可以查看切面,水的体积分量,以及速度分布。如果采用瞬态浏览器,更加直观的查看泄洪的过程。
根据目标值速度和流量,估算处一个泄洪口的流量。
体积流量由于2D简化的原因,实际一个泄洪口流量为:38.68 X 70=2707.6 m^3/s;
根据出口速度估算实际一个泄洪口流量为:42 X 63=2646 m^3/s。
我们的估算到此就完成了。这里带给大家一个思考,为什么泄洪出口有一个上翘的角度,把水柱抛向天空?详细操作请点击下方视频文件查看。
