Mathematica简述与函数运算(一)
Mathematica系统是美国的Wolfram Research公司开发的一个功能强大的计算机数学系统。从1988年问世至今,已广泛的运用到工程、应用数学、计算机科学、财经、生物、药学、生命科学以及太空科学等领域,深受科学家、学生、教授、研究人员及工程师的喜爱,产生很深远的影响。
Mathematica的数学函数的名字通常是英文单词的全写。对于常用的函数,系统使用传统的缩写。如“积分”用其全名Integrate,而“微分”则用其缩写名D。下面给出一些常用函数的函数名:
数值函数
Round[x] 最接近x的整数
Floor[x] 不大于 x 的最大整数
Ceiling[x] 不小于 x 的最小整数
Sign[x] 符号函数
Abs[x] x 的绝对值
Max[x1,x2,…] 取 x1,x2,…中的最大值
Min[x1,x2,…] 取 x1,x2,…中的最小值
x Iy x iy
Re[z] z Rez
Im[z] z Imz
Abs[z] z
Arg[z] z
整数和数论中的函数
FactorInteger[n] 由n的所有素因子及对应的幂组成的数对表
Divisors[n] 能整除n的所有整数组成的表
PrimeQ[n] 当n为素数时为真,否则为假
Mod[m,n] m被n除的正余数
Quotient[m,n] m/n的整数部分
GCD[n1,n2,…] n1,n2,…的最大公因数
LCM[n1,n2,…] n1,n2,…的最小公倍数
基本超越函数
Exp[z] 以e为底的指数函数
Log[z] 以e为底的对数函数
Log[b,z] 以b为底的对数函数
Sin[z],Cos[z] 正弦函数与余弦函数
Tan[z],Cot[z] 正切函数与余切函数
Sec[z],Csc[z] 正割函数与余割函数
ArcSin[z], ArcCos[z] 反正弦函数与反余弦函数
ArcTan[z], ArcCot[z] 反正切函数与反余切函数
ArcSec[z], ArcCsc[z] 反正割函数与反余割函数
Mathematica简述与函数运算(一)的图1
根式函数
Sqrt[z] 求z的2次方根
Z^[1/n] 求z的n次方根
Mathematica的自定义函数
不带附加条件的自定义函数
在Mathematica中,所有的输入都是表达式,所有的操作都是调用转化规则对表达式求值。一个函数就是一条规则。定义一条一元函数的规则是f[x_]:=或f[x_]=的后面紧跟一个以x为变量的表达式,其中x_称为形式参数。
调用自定义函数f[x_]时,只需用实在参数代替其中的形式参数x_即可。
如果用“f[x_]=表达式”定义一个函数,那么这个规则仅对x成立。在运行中,可用“f[x_]:=.”清除函数f[x_]的定义,用Clear[f]清除所有以f为函数名的函数定义。
带附加条件的自定义函数
在使用“f[x_]:=表达式”定义一个规则时,可以给规则附加条件,附加条件放在定义规则表达式的后面,通过“/;”与表达式连接。附加条件的形式为:
f[x_]:=表达式/;条件
“附加条件”经常写成用关系运算符连接着的两个表达式,称为关系表达式。关系表达式的一般形式为:
<表达式><关系运算符><表达式>
关系运算符有= =(等于),! =(不等于),> (大于),> =(大于等于),< (小于),< =(小于等于)。
一个表达式只能表示一个条件,要表示多个条件的组合,必须用逻辑运算符连接。常用逻辑运算符有!(非),&&(与),||(或)。用逻辑运算符连接起来的表示判定条件的表达式称为逻辑表达式。逻辑表达式的值一般为:真、假、非真非假。逻辑表达式的一般形式:
<关系表达式><逻辑运算符><关系表达式><逻辑运算符><关系表达式>
<逻辑运算符><关系表达式>
1-2 Mathematica逻辑运算符的意义
逻辑运算符
名称
实例
意义
!A
若A为真,则!A为假;若A为假,则!A为真
A&&B
当A,B均真时,则!A&&B真;否则A&&B为假
A||B
当A或B为均真时,则A||B真;否则A||B假
以上就是本期的全部内容,如果有mathematica的相关需求,欢迎通过微信公众号联系我们。
微信公众号:320科技工作室。
11
