模具斜頂的设计,细节之处体现水平
<一>﹑斜頂的設計方法及各尺寸的確定﹕
   1.由產品的形狀確定出抽芯距﹕S抽=S倒勾+(2~3)mm。
   2.根據頂出行程﹐計算斜頂的角度α(tgα= S抽/ S頂 )﹐α值不宜過大﹐若太大斜頂所受的彎曲力較大﹐極容易導致斷裂﹐一般取3≦α≦8˚。
   3.確認斜頂的基准P點在模具中的位置取整數。
   4.確認斜頂的厚度L1﹐L1根據實際情況而定﹐但此值不宜過小﹐否則斜頂的強度不能保証。
   5.斜頂與模仁之間的靠破距離H一般取5~10mm(依模仁厚度而定)。
<二>﹑設計過程注意的問題﹕
   1.斜頂在頂出產品時不能損害產品的其它部位。
   2.斜頂在本體板的偷孔應能全部包容斜頂。
   3.斜頂座在上頂出板上y動槽的尺寸確定及方向的確定﹐要使斜頂順暢工作﹐也就是要滿足斜頂在上頂出板的運動順利及足夠的運動空間﹐所以我們要確定斜頂座運動方向那邊的空間要大﹐及保証L2>S抽。
<三>﹑分模線設計
模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图1
1.基本分模(如圖1和圖2)
2.R角處理(如圖3)
3.干涉一﹕行程空間不足(如圖4)
解決方案﹕(1)成品移位或切肉﹔(建議客戶)如圖5
           (2)將斜頂厚度取小﹔(保証強度)
模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图2
         (3)改變抽芯的方向﹔(行程加長)如圖6
4.干涉二﹕沿抽芯方向﹐成品有下降弧度﹐斜頂不能后退
解決方案﹕(1)成品減膠﹐(建議客戶p如圖7
模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图3
       (2)斜頂座底部做斜度b﹐使斜頂延時頂出﹐如圖8
   要求﹕b≧i˚ c≧b˚
5.脫模角度≧2﹐因斜頂抽芯力較小﹐脫模困難。
<四>﹑斜頂與公模仁配合
模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图4
1.基本配合(如圖9)﹐公模仁線割斜孔。
2.增加導向(如圖10)。
    當斜頂較寬或模仁( 向)斜面太短﹐頂出時斜頂會向成品傾斜﹐使設計行程變短﹐脫模困難﹐應增加導向﹐形式有﹕
a.側(單)面加T形鉤﹔
模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图5b.背部加鉤或燕尾槽﹔
3.模仁鑲件(如圖11)
    當公模仁太厚(如>150mm)則線割加"精度(線彎曲)降低﹐加工時間長﹐及穿線孔難鑽﹐應考慮鑲件。
模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图6
<五>﹑公模偷孔
要點﹕a.優先打圓孔﹐其次方孔﹐然后異型孔﹔
    b.1KP偷孔大小與位置用雙截面法檢查
       (如 12)﹔
   c.偷孔在組立平面上必須畫出以檢查
        與密封圈﹑水管﹑頂針﹑螺絲等是否干涉﹔
    d.偷孔位置及尺寸優先取整。
<六>﹑斜頂與頂出板聯接
聯接一﹕斜頂與斜頂座用T形鉤聯接(如圖13)。
        斜頂厚度太小時﹐作單面鉤﹔公模底部需加耐磨板﹔調整較困難﹐可在斜
        頂座底部預留1~2mm供裝配時調整。
聯接二﹕斜頂裝圓頂與斜頂座聯接﹐其余同前(如圖14)。
聯接-﹕斜頂加長﹐斜頂縮短(增強剛度)公模不需加耐磨板(如圖15)。
模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图7模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图8
模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图9模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图10
聯接四﹕用帶卡鉤圓銷作為斜頂座(如圖16)4
模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图11
模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图12(文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除)
如果您想学模具设计、模流分析不知道怎么入手
学习过程中遇到问题不能及时得到解决影响学习积极性
觉得学习太难了
识别图纸二维码添加老师微信免费领取学习资料
免费、免费、免费。重要的事情说三遍
模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图13
模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图14
模具斜頂的设计,细节之处体现水平的图15
