SolidWorks 2021 SP1已经发布~~
2020年12月1日 15:12
SOLIDWORKS 2021 SP1 发行说明
您可以在此处查看最新的发行说明。
如要获取已修正的软件错误列表,单击此处。
参阅新增功能(可从帮助菜单访问),以了解有关新功能的说明。
| 使用寿命结束通告 - SOLIDWORKS 产品 |
| 使用寿命结束通告 - Microsoft 产品 |
| 系统和图形要求 |
| 安装 |
| 技术警戒 |
| 功能 |
| 文档 |
| Service Pack 1.0 |
SOLIDWORKS Explorer
SOLIDWORKS 2019 SP5 是支持 SOLIDWORKS Explorer 作为单独的应用程序使用的最后一个版本。支持的功能(例如 Pack and Go、重命名、替换和移动)在“文件资源管理器”的文件快捷方式菜单中提供。
有关 SOLIDWORKS 活动产品和使用寿命结束产品的最新信息,请参阅 SOLIDWORKS 和 SW PDM 系统要求。有关 Microsoft 操作系统生命周期的信息,请参阅 Microsoft 的 Windows 生命周期常见问题。
Microsoft Windows 7 SP1,64 位操作系统
SOLIDWORKS 2020 SP5 是最后一个支持 Windows(R) 7 操作系统的版本。SOLIDWORKS 2021 产品将不会安装在 Windows 7 上。
Microsoft Windows 8.1 64 位操作系统
SOLIDWORKS 2018 SP5 是支持 Windows(R) 8.1 64 位操作系统的最后一个版本。SOLIDWORKS 2019 产品将不能安装在 Windows 8.1 上。
Windows Server 2012 R2 操作系统
SOLIDWORKS 2019 SP5 是支持 Windows Server(R) 2012 R2 操作系统的最后一个版本。SOLIDWORKS 2020 产品将不能安装在 Windows Server 2012 R2 上。
Windows Server 2012 操作系统
SOLIDWORKS 2018 SP5 将是支持 Windows Server(R) 2012 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2019 产品将不能安装在 Windows Server 2012 上。
Microsoft Excel 2013 和 Word 2013
SOLIDWORKS 2020 SP5 是支持 Microsoft(R) Excel 2013 和 Word 2013 的最后一个版本。
Microsoft Excel 2010 和 Word 2010
SOLIDWORKS 2018 SP5 是支持 Microsoft(R) Excel 2010 和 Word 2010 的最后一个版本。
Microsoft SQL Server 2014
SOLIDWORKS 2021 SP5 是支持 SQL Server(R) 2014 的最后一个版本。
Microsoft SQL Server 2012
SOLIDWORKS 2019 SP5 是支持 SQL Server(R) 2012 的最后一个版本。
系统和图形要求
重要提示:您必须更新您的显卡驱动程序,才能充分利用 SOLIDWORKS 2021 中的全新 GPU 加速图形系统。不更新显卡驱动程序会导致性能和稳定性问题。
为获得最佳图形性能和稳定性,请参阅硬件认证。
为确保成功安装并获得最佳性能,请参阅 SOLIDWORKS 和 SW PDM 系统要求。
要将 SOLIDWORKS PDM 2020 与 SQL Server(R) 2014 或 SQL Server(R) 2014 Express 一起使用,您必须安装 Service Pack 3 或更高版本。要将 SQL Server 2014 或 SQL Server 2014 Express 安装升级到 SP3,请在此处下载 Service Pack。
SOLIDWORKS Visualize
要使 SOLIDWORKS Visualize 2021 与 NVIDIA iRay GPU 支持正常配合使用,需要具有对 CUDA(R) 10.2 或更高版本的 NVIDIA 驱动程序支持。此外:
对于启用了 RTX 的 Turing 卡 (Turing™ TU10x),需要最低 442.19 的驱动程序版本以支持 RT 内核。
对于所有其他 NVIDIA GPU,需要最低 441.22 的驱动程序版本。
SOLIDWORKS Visualize 2021 SP2 是支持基于 Kepler 代系(3.X 版本的 CUDA 计算能力)的 GPU 显卡加速的最后一个版本。
为确保成功安装并获得最佳性能,请参阅先决条件和系统要求。
要比较不同 NVIDIA 显卡的渲染性能,请参阅 SOLIDWORKS Visualize 基准。
安装
Early Visibility (EV) Online
自 SOLIDWORKS 2020 SP1 起,订阅服务客户可以使用 Early Visibility Online 通过浏览器进行测试。登录到 MySolidWorks,然后从顶层菜单中单击 SOLIDWORKS <release>/EV。从 SP1 开始,在发布每个 Service Pack 之前的几周内,可以进行 EV 测试。
DVD 发布媒体
自 SOLIDWORKS 2020 开始,DVD 发布媒体仅根据需要提供。请与您的经销商联系了解更多信息。
从 SOLIDWORKS 2021 开始,已申请 DVD 升级发货的客户将收到三张 DVD。
防病毒软件
某些防病毒软件会阻止正确安装 SOLIDWORKS。有关更多信息,请参见防病毒产品。
修改 SOLIDWORKS PDM 服务器安装
要修改 SOLIDWORKS PDM 服务器及其组件的安装,请使用 Windows 控制面板中的“程序和功能”。您无法通过 SOLIDWORKS 安装管理程序 (SLDIM) 来修改安装,即使是用于安装 SOLIDWORKS PDM 服务器也是如此。
技术警戒
Windows 10 字体缺失
Windows 先前版本附带的部分字体在 Windows 10 中改为可选功能。升级到 Windows 10 时,您的系统上可能不会安装这些字体。如果您发现 SOLIDWORKS 文档使用的某个字体不再在您的计算机上安装,请参阅 Microsoft 知识库文章 3083806。
在向 PDF 文件导出文本时,非英文字符会缺失
当您将工程图文档保存为 PDF 文件,且工程图中包含非英文(非 ASCII)字符时,必须使用相应字体来呈现字符。如果指定字体未安装于您的计算机上,或不支持 Unicode 字符符号,那么请使用 Arial Unicode MS 字体。如果 Arial Unicode MS 字体也缺失,则无法呈现该字符。Arial Unicode MS 字体不与 Microsoft(R) Office(R) 2016 软件一起提供。(请参见上面的 Windows 10 字体缺失。)解决办法:要安装 Arial Unicode MS 字体,需要安装 Microsoft(R) Office(R) Professional Plus 2013(仅启用国际选项的最小安装)和 Microsoft(R) Office(R)(2016 或更高版本)。
SOLIDWORKS 文档中嵌入的 Microsoft Office 文档
建议:使用 Microsoft Office 的 64 位版本。如果您在 SOLIDWORKS 文档中嵌入 Microsoft Office 32 位 OLE 对象,请参阅 Microsoft 知识库文章 983396 以将 OLE 对象固定为以图标显示。
功能
Microsoft SQL Server 2019
从 SOLIDWORKS 2020 和 SOLIDWORKS PDM 2020 开始,支持 Microsoft SQL Server(R) 2019。
断开链接命令
解散特征命令被合并到断开链接命令中。由于 3D Interconnect 链接的文件类型,命令名称不再更改。
更新了用于计算模型体积的算法
从 SOLIDWORKS 2021 开始,有更新后的算法可以计算模型的表面积和体积。新方法速度更快,在很多情况下也更准确。这可能会导致值发生更改,即使相同的值已在多个版本中重现也是如此。如果在“质量/剖面属性选项”对话框中选择低(较快)精度,则更改会更明显。选择高(较慢)精度可产生更接近标称值的值。
支持在 SOLIDWORKS 2007 和更低版本的模型上使用曲面填充和相关特征
SOLIDWORKS 2007 和更低版本允许使用不受支持的曲面填充技术。软件允许在边界处出现不具有 G2 连续性的面。此问题已在 SOLIDWORKS 2008 和更高版本中得到纠正。如果您导入的 SOLIDWORKS 2007 和更低版本模式中带有曲面填充及相关特征,软件将在检测到旧特征时提示您更新数据。
您可以:
单击是,将特征数据自动更新为 G2 连续性并防止出现系统故障。更新操作可能会更改设计。特征可能会更改,下游特征可能会失效。
单击否,保留旧数据。特征和从属关系将被抑制。旧特征数据将被保留,但不进行处理。您可以稍后再选择编辑或解除抑制特征或其从属关系。您必须更新数据;软件将更新特征并向您发出通知。特征可能会更改,下游特征可能会失效。
此更新影响以下特征:
曲面填充
删除使用“删除和填充”选项的面
压缩拉伸曲面
关闭模具中的曲面
圆顶
SOLIDWORKS Forum
SOLIDWORKS Forum 插件不再随 SOLIDWORKS 2021 附带。您可以单击“帮助”菜单或“欢迎”对话框中的用户社区,以访问 SOLIDWORKS Forum。
SOLIDWORKS Plastics
复制设置命令已从用户界面中移除。要复制塑料仿真算例,请使用复制算例命令。
SOLIDWORKS Simulation
基于混合曲率的网格器不支持在相触边界之间强制使用共同网格节点的选项。
仿真传感器对话框列在系统选项菜单之下。在以前的版本中,它列在默认选项菜单之下。
在 SOLIDWORKS Simulation 2021 中,由旧仿真传感器跟踪的结果将使用在系统选项 > 仿真传感器下定义的数字格式。
SOLIDWORKS 2021 是支持 SOLIDWORKS Simulation 产品中的已卸载的 Simulation 功能的最后一个版本。
文档
SOLIDWORKS 2021 新增功能
在 SOLIDWORKS Visualize 章节的视口设置对话框和渲染图层主题中,有关显示渲染图层的信息不完整。在视口设置对话框中,渲染图层选项仅适用于快速和精确模式,不适用于预览模式。在输出工具中,您可以查看在三种模式中任意一种模式下创建的每个图层的最终渲染。
Composer 用户帮助
SOLIDWORKS Composer 和 SOLIDWORKS Composer Sync 支持 SOLIDWORKS 2006 至 2021 版本的导入格式。在关于支持的导入格式中,版本列出不正确。
Composer 帮助现在提供以下五种新语言:捷克语、繁体中文、葡萄牙语-巴西、波兰语和土耳其语。
Service Pack 1.0
放大和缩小
如果在放大或缩小的同时快速旋转鼠标滚轮,缩放速度将是常规速度的四倍。此功能对于查看大模型非常有用。
