拉深件的优点以及模具硬度要求
  拉深冲压件主要是将金属或非金属板料,借助压力机的压力,通过冲压模具冲压加工成形的,拉深冲压件与铸件、锻件相比,具有薄、匀、轻、强的特点。冲压可制出其他方法难于制造的带有加强筋、肋、起伏或翻边的冲压件,以提高其刚性。由于采用精密模具,拉深冲压件精度可达微米级,且重复精度高。随着冲压拉深模具产品质量的提高,对模具质量和寿命要求越来越高。而提高模具质量和寿命有效的办法就是开发和应用模具新材料及热、表处理新工艺,不断提高使用性能, 改善加工性能。
   耐磨性也是拉深件模具的重要性能指标。零件成形时金属和模具型腔表面发生相对运动,磨损了型腔表面,至使模具的尺寸形状、精度和表面粗糙度发生变化而失效。模具的耐磨性是由模具的热处理,特别是表面热处理决定的,评估模具耐磨性好坏的主要依据还是硬度。
  1、硬度<350HB而言,直齿轮中小齿轮的较小硬度应比共轭大齿轮的较大硬度高20一25HB,就斜齿或人字齿轮而言,小齿轮的较小硬度应比共轭大齿轮的较大硬度高40-50HB;
  2、对硬度>350HB而言,共轭齿轮的硬度配合同拉伸模具加工相同;
  3、软—硬齿面配合而言,如果小齿轮采用表面淬火处理,则大齿轮可以来用渗氮、渗碳等处理,以汽轮机减速器为例,主动齿轮轴的硬度为285—320HB,被动齿轮的硬度为245—285HB。
