为什么要使用 OpTaliX ?! ——实际案例(六)
实际案例(六)- 16 用户定义的图形
用户定义的图形(UGR)是任意变量参数相对于OpTaliX中可用的任何性能指标的二维图。参数和功能可以是任何命令,因为它将在命令行中输入。
例如,将DWDM光子系统中的耦合效率(CEF)绘制为波长的函数。使用的系统是带有107层DWDM滤波器的SELFOC TM  光纤耦合器,设计用于100 GHz的信道间隔。
为什么要使用 OpTaliX ?! ——实际案例(六)的图2
启用传输和偏振分析后,可以清楚地再现DWDM滤波器特性对耦合效率的影响:
为什么要使用 OpTaliX ?! ——实际案例(六)的图3
实际案例(六)- 17 玻璃图和玻璃管理器
通过针对几种标准(主要色散,部分色散,布赫达尔色坐标,不同的波长范围等)绘制玻璃特性来支持光学玻璃的选择。电子表格编辑器允许用户向玻璃目录中添加新的(用户定义的)玻璃或材料。已经提供了Schott,Ohara,Hoya,Corning,Sumita,Cargille和LightPath的玻璃目录。此外,提供的目录中还提供了许多红外和塑料材料。
为什么要使用 OpTaliX ?! ——实际案例(六)的图4
玻璃图:可以绘制一个或多个玻璃製造商的玻璃与主要色散(阿贝数)和折射率的关系。
为什么要使用 OpTaliX ?! ——实际案例(六)的图5
Glass Map:以线性色散标度(n F  -n C)而不是阿贝数绘制玻璃
为什么要使用 OpTaliX ?! ——实际案例(六)的图6
部分色散:还可以绘制几种波长范围(VIS,NIR,MIR,TIR)的部分色散。如下图所示,也可以根据布赫达尔色坐标表示图。
为什么要使用 OpTaliX ?! ——实际案例(六)的图7
Buchdahl Partials:根据Buchdahl色坐标h 1和h 2绘制光学玻璃的色散特性。这进一步有助于选择用于复消色差设计的玻璃。
为什么要使用 OpTaliX ?! ——实际案例(六)的图8
 Gradium TM 轮廓:绘制Gradium TM 玻璃的折射率轮廓与轴向位置和波长的函数关系。
实际案例(六)- 18 涂层
介电多层涂层(薄膜)的设计,分析和优化已无缝集成到OpTaliX。因此,不必在单独的程序中执行多层设计,然后将数据传输到光学设计中。涂层最多可以有200层。考虑材料的分散和吸收。
涂层可以附著在任何光学表面上,以在系统级执行透射或偏振分析。涂层的效果也包括在衍射分析中,例如MTF,PSF,耦合效率等。标准涂层设计库(抗反射,高通和低通滤波器,带通滤波器等)也包括在内包括最常用的涂料。
为什么要使用 OpTaliX ?! ——实际案例(六)的图9
镀膜的透射率和反射率:可以显示反射率或透射率与波长,入射角或两者的镀膜性能。电子表格涂层编辑器允许修改多层堆栈。
涂层可以优化(精制)。各个层可能不包括在优化范围内。
不包含在OpTaliX-LT中。
为什么要使用 OpTaliX ?! ——实际案例(六)的图10
相变:绘制反射或透射与波长的相变。
  不包含在OpTaliX-LT中。
为什么要使用 OpTaliX ?! ——实际案例(六)的图11
组合图:对于任何输入偏振态,同时绘制反射/透射率与波长和入射角的关系。如左图所示带通滤波器所示,涂层特性(“蓝移”)与角度的关系明确显示。不包含在OpTaliX-LT中 。
为什么要使用 OpTaliX ?! ——实际案例(六)的图12
 涂层目标编辑器:创建和编辑用于涂层优化(细化)的目标。目标可以是S平面或T平面的反射率或透射率,也可以指定为两者的平均值。
不包含在OpTaliX-LT中。
电话:13510388719
邮箱:market@union-optics.com
网址:www.union-optics.com
欢迎扫码关注联合光学官方微信号
为什么要使用 OpTaliX ?! ——实际案例(六)的图13
