ABAQUS安装教程
ABAQUS安装教程(超详细)
  本安装教程在ABAQUS2020和ABAQUS2021上测试通过。
一、配置环境变量
作用:跳过安装步骤中license检测。熟悉环境变量创建者可跳过本小节。
变量名:NOLICENSECHECK和变量值:true
1.找到“我的电脑”,单点右键找到“属性”,然后左键点击“属性”,进入下图界面。点击图中“高级系统设置”。
2.点击“高级系统设置”,点击图中的“环境变量(N)”。
3.点击上图中的“环境变量(N)”后进入环境变量界面。点击“新建”。
4.红框中分别对应填入:
变量名:NOLICENSECHECK
变量值:true
ABAQUS安装教程的图4
5.点击"确定",完成系统变量的创建.
二、安装License
作用:通过ABAQUS认证。
在第一节的基础上,本节和第三节安装,先后不限。
1.将ABAQUS下载到本地。
2.点击进入该文件夹,有下图所示的压缩包。
3.解压压缩包。
4.点击进入文件夹,可看到两个iso文件和一个文件夹。_SolidSQUAD_用于安装Lisence(认证)DS.SIMULIA.Suite.2021.Win64.iso用于Windows系统DS.SIMULIA.Suite.2021.Linux64.iso用于Linux系统
5.首先安装License,点击进入_SolidSQUAD_文件夹。
6.解压SSQ_UniversalLicenseServer_Core_20180127074300.zip和SSQ_UniversalLicenseServer_Module_DSSimulia_20201125092500.zip到当前文件夹。如图中Vendors和SolidSQUAD_License_Servers文件夹。
7.Vendors拷贝至SolidSQUAD_License_Servers文件夹中。将SolidSQUAD_License_Servers文件夹拷贝至Licence安装盘比如D盘。
8.打开文件夹右键以管理员身份运行uninstall.bat。
运行结果通常如图14所示,如果略有差别也不要担心,继续!
9.打开文件夹右键以管理员身份运行install_or_update.bat。
会在下面界面停留几秒。
然后
破解成功
三、安装ABAQUS
如果第二节未成功。没关系,可继续第三节。
1.回到安装包
2.进入文件夹,右键装载DS.SIMULIA.Suite.2021.Win64.iso文件夹。
3.进入文件夹DS.SIMULIA.Suite.2021.Win64
4.进入文件夹1,右键以管理员运行setup.exe
5.点击下一步
6.下一步
7.下一步
8.点击文件夹2,继续下一步。
9.设置安装目录位置
10.选择需要安装的模块,根据需要选择。
11.下一步
12.在localhost前加27800@,如下,并点击下一步。
13.设置工作目录
14.设置CAE commands路径。
15.设置CAE插件路径。
16.下一步
17.下一步
18.下一步
19.下一步
20.选择继续
21,已经安装完成部分应用,点击关闭
22.继续安装剩下模块,导入包络体3
23.点击下一步即可
24.选择点击下一步
25等待安装完成,关闭。
26.设置安装目录
27选择全部点下一步即可。
28.点击下一步
29.点击下一步继续
30.设置安装目录后,点击下一步继续
31.点击Continue继续。
32.选择安装
33.等待安装完成。
34.点击关闭,安装完成。
36.打开ABAQUS CAE测试(最好用verification测试所有模块)。成功打开,安装完成。
如有其他问题可联系qq1871858827。
