基于Abaqus和Fe-Safe凹口轴件的多轴疲劳分析
本文为一凹口轴件的多轴疲劳分析,采用对延性金属材料比较适用的 BrownMiller 疲劳算法 进行寿命计算。
1  问题描述
一凹口轴件(如下图所示),左端固定,承受的载荷可视为 2 个工况:
基于Abaqus和Fe-Safe凹口轴件的多轴疲劳分析的图2
工况 1:等效的 1000 牛*米的弯矩
基于Abaqus和Fe-Safe凹口轴件的多轴疲劳分析的图4
工况 2:1000 牛*米的扭矩
2  分析过程
2.1 有限元计算
利用 Abaqus对模型进行线弹性有限元分析,计算为 2个静力学分析步,分别对应前述 2 个工况。
具体计算文件参看:notched_shaft_elas.inp。
2.2 疲劳计算
经 Abaqus 计算,得到结果文件 notched_shaft_elas.odb。
基于Abaqus和Fe-Safe凹口轴件的多轴疲劳分析的图6
step1 弯曲载荷结果
step2 扭转载荷结果
 2.2.1 打开有限元分析结果
从主菜单选择 File-Clear Data and Settings…,清除之前项目的设置和数据;
从主菜单选择 File-FEA Solutions-Open  Finite  Element  Model...,选中前面 Abaqus计算的结果文件notched_shaft_elas.odb,在弹出的 Pre-Scan File 对话框里,点击 Yes 确定预览结果文件。 在接着弹出的 Select Datasets to Read 对话框里,在 Quick select 区域下,勾选 Stresses和 Last increment only,然后点击 Apply to Dataset List 按钮,确认每个 step 的最后一个增量步被选中:
基于Abaqus和Fe-Safe凹口轴件的多轴疲劳分析的图10
点击 OK 按钮,读入模型。在弹出的 Loaded FEA Models Properties 对话框中,选择 Stress Units 为 MPa 后,点击 OK 按钮,在弹出的 Edit Group List 对话框中,选择 No;
读入有限元计算结果文件后,在软件的 Current FE Models 窗口中,会显示读入的模型信息的总结。
2.2.2 载荷定义
在 Fatigue from FEA 窗口,选择 Loading Settings 选项卡,右键点击 Settings,选择 Clear all loadings,清除可能遗留的载荷定义,最终载荷的定义如下图所示:
基于Abaqus和Fe-Safe凹口轴件的多轴疲劳分析的图132.2.3 FOS计算设定
选择 Fatigue from FEA 窗口的 Analysis Settings 选项卡,点击 Factor of Strength…按钮,在 弹出的对话框里定义 User-defined design life 为 3000。
2.2.4 选择材料和疲劳算法
设定材料为SAE-1045,该材料自动关联缺省的 BrownMiller 疲劳算法。
基于Abaqus和Fe-Safe凹口轴件的多轴疲劳分析的图162.2.5 执行计算
点击 Fatigue from FEA 窗口最下面的 Analyse 按钮,将弹出一个计算设置总结的对话框, 点击上面的 Continue 按钮即开始疲劳计算。
计算完成后,会显示一个计算结果的简单报告:
2.2.6 后处理
用 Abaqus 打开 safe 计算得到的 odb 文件,即可显示疲劳寿命和安全系数云图,取消Average element output at nodes。
基于Abaqus和Fe-Safe凹口轴件的多轴疲劳分析的图19由上图可知,构件的疲劳寿命为 10^2.744 约 554.62 次载荷循环,与疲劳分析报告中的554.74几乎相同。
基于Abaqus和Fe-Safe凹口轴件的多轴疲劳分析的图20
基于Abaqus和Fe-Safe凹口轴件的多轴疲劳分析的图22
从图中可以看出,单元编号微47356的第2个节点(编号为3760)的FOS最低,且为0.6125,最低的FOS值和位置均与疲劳分析报告中相同。
备注:本文未考虑Coupling约束施加载荷会影响局部的应力求解的准确性(在后处理时可以移除载荷施加位置的部分单元后再进行分析。)
以下内容为付费内容,请购买后观看
CAE模型inp文件、FEA疲劳定义文件等
7
10
