操机仔,起床干活了,不要再做梦了!梦境与现实的差距就是你与编程的区别!
2020年12月29日 18:57常常听说干数控机加工的每天诉苦薪酬低,自己又不提升技术水平,看别人坐办公室喝茶,薪酬高却只能羡慕。
诉苦是解决不了问题的,与其每天诉苦工资低,不如花点心思在提升技术水平上。
与其看着工厂的编程师傅每天坐在办公室一边吹着空调,一边工作,偶尔还可以打打游戏,同时拿着高薪酬,受到老板器重,成为公司的顶梁柱。
这时就得去反思了,为啥别人上班就编个程序如此轻松?由于别人有真本事,能替老板解决实质性的问题,而一般的操机工,只会简单的机床操作,工作性质比较简单,全靠体力解决问题,没有什么技术含量,不愿干随时招人补上就行。这就是工种的替代性太强了,跟别人相比没有竞争优势。
在当下这个社会,做脑力活相比体力活要轻松得多,不仅工作时间短,加班少,而且薪资高。
做体力活,那每天的工作状态就像个机器人一样,不断重复,经常要加班,还有很多是需要倒班的,着实非常辛苦,赚的都是苦命钱。如果不小心犯了一点错误,撞机了,工件报废了,那需要面对的就是领导无穷无尽的指责,内心极不是滋味。
但是诉苦,能解决问题?不要好了伤疤忘了疼,要痛定思痛,分析自己是不是得做出改变,去正视自己的职业发展道路。考虑清楚之后,那就利用空闲时间,去提升自己的能力,别傻乎乎的一做机加工就一辈子,要去向更好的岗位进发,就像UG编程。
这是无可厚非的,学好UG编程之后,会有能力解决技术类的实质性问题,能为公司创造更多价值,老板凭啥不给你涨工资呢。
UG编程是指采用西门子公司研发的专业3D软件UGNX,进行数控机床的数字程序的编制。数控机床没有程序是不能运动的。需要专业人员利用专业软件工具,根据产品的形状编制程序。UG编程就是指数控机床的程序编制。
UG CAM主要由5个模块组成,即交互工艺参数输入模块、刀具轨迹生成模块、刀具轨迹编辑模块、三维加工动态仿真模块和后置处理模块。UG是当前世界最先进、面向先进制造行业、紧密集成的CAID/CAD/CAE/CAM软件系统,提供了从产品设计、分析、仿真、数控程序生成等一整套解决方案。UG CAM是整个UG系统的。
UG编程都有哪些作用?
它是以三维主模型为基础,具有强大可靠的刀具轨迹生成方法,能够完成铣削(2.5轴~5轴)、车削、线切割等的编程。UG CAM是模具数控行业最具代表性的数控编程软件,其最大的特点就是生成的刀具轨迹合理、切削负载均匀、适合高速加工。另外,在加工过程中的模型、加工工艺和刀具管理,均与主模型相关联,主模型更改设计后,编程只需重新计算即可,所以UG编程的效率非常高。
不管怎样,UG作为一款软件,它只是一个辅助工具,具体要看使用者是一个什么样的态度,就好像我们上学时候学英语或者计算机一样,都是作为工具来使用,UG拥有强大的功能性版块可以为使用者提供最大的帮助,同时它还可以进行设计,不管是简单的三维设计还是后期的模具设计都可以,而且UG还可以对复杂曲面以及复杂结构进行编程!
UG编程学会了,都有哪些优点?
1.提供可靠、精确的刀具路径
2.能直接在曲面及实体上加工
3.良好的使用者界面,客户也可自行化设计界面
4.多样的加工方式,便于设计组合高效率的刀具路径
5.完整的刀具库
6.加工参数库管理功能
7.包含二轴到五轴铣削、车床铣削、线切割
8.大型刀具库管理
9.实体模拟切削
10.泛用型后处理器等功能
11.高速铣功能
12.CAM客户化模板
现在很多人都想学门技术,希望即能赚钱又有发展前景, 在众多的技术当中,模具行业算是门槛不高的一个行业,而且沉淀得久了,还有自己去做老板的可能性。对于学历不高的人来说,确实是一个比较好的选择。
为什么越来越多的人开始使用UG软件呢?这是因为UG既可以进行造型和三维设计,又可以进行编程以及后期的模具设计。所以从这一点就可以体现出UG软件功能的强大。
入学门槛不高,并不是说没有门槛,这里就简单的说下学习UG编程(模具)都需要哪些门槛。
1.需要了解模具结构(指模具加工),有的朋友会问,我做编程跟模具有什么关系啊。其实电脑锣编程在很多时候加工的都是模具的, 当然也有产品。多了解下相关的知识是很有必要的!
2.在学编程之前,最好了解一下刀具方面的知识。如果不了解刀具,就不懂得如何选刀,不懂得选刀就会直接导致加工效率降低,加工效果不好。
3.说一下软件里非加工部分要掌握哪些内容。相信做编程的朋友都很清楚,在工作当中我们不是单一的用加工模块的,还需要用到建模,工程图中的一些知识 (有很多朋友用外挂,建议在学习的过程中尽量少用,等到工作中用用无妨,因为在出现一些问题的情况下,外挂是解决不了的, 所以基础还是要打牢些)。这两部分知识很重要,主要是用在改模、修模、拆铜公、出铜公图中。在这两部分中尽量多掌握些命令,这样才能在图形出现问题的时候,有更多的解决办法,能从容应对,拆铜公的速度也会相应提高很多。
这个也是很多人最想知道的问题,其实这个还真没有一个准确的说法,因为每个人的接受能力不一样,就像上学读书一样,成绩有好有坏,具体看个人的学习能力,努力程度,以及耐心等等。一般的话,选择系统培训学习的话,5个月左右差不多。
还有,每个企业对技术的需求也是不一样的,一些企业只要加工个槽就可以了,有些企业则需要复杂的工艺,他们所开的工资也不一样,所以,什么样的程度才算是学会了,小编觉得在你所工作的企业,你能把公司交给你的任务完成就算是学成了。当然学得学多越好,编程的水平越高,机会就越多,待遇也越好!
至于UG编程出来的工资一般是在7K以上。
模具行业虽然不一定是最有前途的行业,但是,总比你还在做着操机,做着钳工,做着普工的发展空间要大得多。一起努力吧,朋友们!未来的生活取决于现在的自己,不要再迷茫度日了!
如果本文对目前的你有所触动的话,麻烦点赞加关注吧!持续为老铁们带来更多深度好文!还有,如果身边有相似经历的朋友,不妨转给他看看吧!或许能点燃他们内心的烈焰,重新焕发当初的风采,找回往日的荣光与自信!
