《AFM》龚建萍团队受藤壶蛋白启发,开发坚韧、牢固、持久、可循环的凝胶黏附剂
背景
水中可重复使用的胶粘剂有许多重要的应用,如水下修复、可植入设备、伤口敷料和水中能量设备等。最近,水下胶粘剂胶粘剂和带状胶粘剂的设计和制造取得了重大进展。胶粘剂液体溶液,需要固化过程才能在水中实现界面键合。带状胶粘剂是固体材料可以直接粘附在水下的基材上。胶粘型胶粘剂的粘合强度通常很强(> 100 kPa),固化时间较长(数小时至数天),因无法重复使用带状胶粘剂是即时且可重复使用的,但由于水的水合层削弱了界面处的非共价相互作用其粘合强度通常较弱(<50 kPa)。开发在水中牢固即时可重复和持久粘合的粘合剂仍然是粘合科学和工程学的一个挑战。
通常,可重复、牢固的粘合既需要界面处的强非共价相互作用,又需高韧性的块状材料。优良的粘合材料需要断裂应力大、可拉伸度(σc)高断裂应变(εc高、且界面结合强度(σa)大于屈服应力(σy)( 1a)。对于水凝胶粘合剂,水凝胶需要在水中的溶胀平衡状态下保持可拉伸和坚韧,而在脱粘过程中内聚破坏。此外,水凝胶应与基底表面应形成强物理相互作用尽管已经开发出坚韧的水凝胶和强粘附性聚合物,但是将它们组合成一种水凝胶仍然具有挑战性。藤壶的水泥蛋白(CPs)仅由氨基酸组成(图 1b)在整块CP(CP52K和CP100K)中,阳离子Arg和Lys以及芳香族Phe和Tyr的浓度相对较高,强疏水相互作用和阳离子-π相互作用增强了内聚强度。在界面(CP19K和CP68K)处CP含有大量的阳离子Lys和疏水性氨基酸。据推测,在邻近疏水氨基酸的协同作用下,阳离子Lys与带负电的岩石表面形成强静电相互作用,从而使其具有强粘附力
受藤壶CP的启发,日本北海道大学龚建萍团队开发了对各种基材具有可重复牢固的水下附着力的(ATAC-co-PEA)水凝胶。水凝胶由阳离子2-(丙烯酰氧基)乙基三甲基氯化铵(ATAC)和芳族丙烯酸2-苯氧基乙基丙烯酸酯(PEA)单体的交联共聚物组成,它们分别模拟CP中的阳离子和疏水氨基酸(图 1c)。强π-π阳离子-π相互作用充当动态交联,以提高韧性和内聚力的强度(高σc)。芳族基团可以破坏表面上的水合层,从而为内部区域提供低介电常数,以增强相邻阳离子基团的静电相互作用,并形成界面疏水键。文章以“Barnacle Cement Proteins‐Inspired Tough Hydrogels with Robust, Long‐Lasting, and Repeatable Underwater Adhesion”为题发表在《AFM
《AFM》龚建萍团队受藤壶蛋白启发,开发坚韧、牢固、持久、可循环的凝胶黏附剂的图1
图1具有牢固、持久且可重复的水下粘合的水凝胶粘合剂的示意图设计策略。a)强力粘合剂的一般机械原理说明。b)两个CP中藤壶的示意图。c)制备水下粘性水凝胶的分子机理示意图。
结果与讨论
为获得高性能的水凝胶,需平衡聚合物链之间的疏水/阳离子-π吸引和静电排斥链吸引力导致水凝胶溶胀高刚度,静电排斥会导致水凝胶溶胀脆性,从而使水凝胶粘合性作者制备了一系列具有各种疏水性单体摩尔分数(f)的聚(ATAC-co-PEA)水凝胶。PEA分数的增加会减弱聚合物链的渗透排斥力,但增强了π–π和阳离子–π吸引力。f增加时,水凝胶的水含量和溶胀率急剧下降(图 2a),且聚合过程中形成了大聚集体水凝胶从透明变为半透明(图 2b),水凝胶表面变得更疏水(图 2b)。高PEA分数的凝胶可以承受0.1 kg的重量(图 2c)。拉伸应力-应变曲线显示f= 0.8和0.85凝胶内聚力更强(图 2d),其耗散区域随拉伸应变而增加(图 2e)。水凝胶还具有快速的自我恢复能力(图 2f)。
《AFM》龚建萍团队受藤壶蛋白启发,开发坚韧、牢固、持久、可循环的凝胶黏附剂的图2
图2 具有不同芳族单体含量(f)的聚(ATAC-co-PEA)水凝胶的机械性能。a)水凝胶的水含量和溶胀率。b)水凝胶的接触角。c)水凝胶(f= 0.85)可以承受负荷。d)不同f值的水凝胶的拉伸应力-应变曲线。e)f= 0.85时,随着应变的逐渐增加,循环拉伸加载-卸载曲线。f) 通过循环拉伸试验测得的f = 0.85水凝胶的磁滞和自我恢复。
高度溶胀水凝胶牢固地粘附在玻璃基板上,并且由于其易碎的机械性能而发生剥离(图 3b)。水凝胶可以快速粘附水中1.2kg的重量且迅速提起(图 3d),同时能修补塑料袋孔图 3e由于在界面处快速形成非共价相互作用,因此水凝胶在水中的粘附是快速且可逆的,即使经过50次附着-分离循环,仍保持其强大的水下附着力(图 3f),且稳定性持久,100天后其水下附着强度没有降低(图 3g)在60天后可在水中提起1.0 kg的重量(图 3h)。水凝胶对带负电正电疏水和金属表面具有很强的粘附力(图 3i
《AFM》龚建萍团队受藤壶蛋白启发,开发坚韧、牢固、持久、可循环的凝胶黏附剂的图3
图3 聚(ATAC-co-PEA)水凝胶的水下附着力。a)测量水下附着力的粘性测试的示意图。b)具有不同芳族单体组分的聚(ATAC-co-PEA)水凝胶的力-位移曲线粘附在水中带负电荷的玻璃基板上。c)聚(ATAC-co-PEA)水凝胶在水中带负电荷的玻璃基材上的粘合力值。d)将f= 0.85的凝胶粘附在1.2kg的水中。e)f = 0.85凝胶可以修补塑料袋孔。f)粘性试验。g)搭接剪切试验。h)60天后,凝胶牢固粘附在玻璃上的照片。i)在不同底物中,凝胶的黏附值。PC:聚碳酸酯;PP:聚丙烯;PMMA:聚甲基丙烯酸甲酯;SS:不锈钢;Al:铝。
为了确定阳离子和芳族基团在高性能水凝胶中的重要性,作者将芳族PEA单体更改为疏水性环氧单体(5-乙基-1,3-二恶烷-5-基)丙烯酸甲酯(EDMA),将阳离子ATAC单体改为阴离子丙烯酸3-磺基丙酯钾(SPAK)单体分别制备水凝胶(图 4a)。具有阳离子/环氧对的水凝胶带负电荷表面的粘附力弱(图 4d)阴离子/芳香对的水凝胶在带正电荷的表面上显示出相对较强的水下粘附力,但与其他类型的底物之间的粘附力却很弱(图 4e,f)。这些结果表明,阳离子基团和芳族基团在聚(ATAC-co-PEA)水凝胶的内聚和粘附中都起着重要作用。此外,芳族基团破坏水合层,静电相互作用可以在水中提供牢固的界面粘附。
《AFM》龚建萍团队受藤壶蛋白启发,开发坚韧、牢固、持久、可循环的凝胶黏附剂的图4
图4 a)对照水凝胶的单体结构。b,c)疏水性单体分数为b)f= 0.8和c)f=0.85的水凝胶的拉伸应力-应变曲线 。d)聚(ATAC-co-EDMA)水凝胶与带负电的玻璃基板在水中的粘合力值。e)聚(SPAK-co-PEA)水凝胶对带正电的玻璃基板在水中的粘合力值。f)聚(SPAK-co-PEA)水凝胶(f= 0.85)对具有不同类型表面电荷和水中疏水性的多种底物的粘合力值。
与其他类型的具有快速水下分子键合作用的胶粘剂相比,聚(ATAC-co-PEA)(f=0.85)水凝胶显示出优异的性能附着强度,以及高模量和内聚强度。
《AFM》龚建萍团队受藤壶蛋白启发,开发坚韧、牢固、持久、可循环的凝胶黏附剂的图5
图5文献中报道的各种水凝胶与聚(ATAC-co-PEA)(f = 0.85)水凝胶的水下粘合强度和内聚强度的比较。
参考文献: doi.org/10.1002/adfm.202009334
版权声明:「高分子材料科学」是由专业博士(后)创办的非赢利性学术公众号,旨在分享学习交流高分子聚合物材料学的研究进展。上述仅代表作者个人观点且作者水平有限,如有科学不妥之处,请予以下方留言更正。如有侵权或引文不当请联系作者修正。商业转载请联系编辑或顶端注明出处。感谢各位关注!投稿请加微信号:Poly_Sci,并注明单位姓名。
