40个金属之最,最贵的金属1g价值上亿元
2021年1月6日 15:29 浏览:2274 评论:2
本文展示了40个金属,他们各有特色,下面看看都是哪些?
锗:
区域融熔技术提纯的锗,纯度达“13个9”
(99.9999
9999999%
铝:其丰度约占地壳的8%,地球上到处都有铝的化合物,普通的泥土中,也含有许多氧化铝。
▲三水铝石是铝的氢氧化物矿物,在铝土矿床中它是主要的成分。
锂:相当水的重量的二分之一,不但能浮在水面上,在煤油里也可能浮起来。
钨:熔点为3410℃,沸点为5700℃。当电灯亮时,灯丝的温度高达3000℃以上,只有钨才能顶得住这样高的温度。中国是世界上最大的钨储藏国,主要为白钨矿和黑钨矿。
▲辰砂是炼汞最主要的矿物原料;其晶体可作为激光技术的重要材料。
铁:铁是年产量最高的金属,2017年全球粗钢产量达到16.912亿吨。同时,铁也是是地壳含量第二高的金属元素。
▲赤铁矿是自然界分布极广的铁矿物,是重要的炼铁原料,也可用作红色颜料。
钯:常温下1体积金属钯能吸收900~2800体积的氢气。
金:1克金可拉成4000米长的细丝;若捶成金箔,厚度可达5×
10
-4
毫米。
钙:钙是人体中含量最高的金属元素,约占人体质量的1.4%。
钪:钪的原子序数只有21,是排位最靠前的过渡金属。
锎(kāi):1975年世界提供的锎仅约1克,1克的价格在10亿美元左右。现在科技进步,提取技术成熟,价格降了不少,1克大约在1~2千万美元左右。
铌:把它冷却到-263.9℃的超低温时,会变质成几乎没有电阻的超导体。
锇:每立方厘米的锇重达22.59克,它的密度约为铅的2倍、铁的3倍。
18、硬度最高的金属
铬:有“硬骨头”之称的铬(Cr)是一种银白色金属,质极硬而脆。莫氏硬度为9,仅次于钻石。
铜:据考证,我国最早的铜器距今已有4000余年的历史。
▲黄铜矿。中国商代或更早就已由黄铜矿等铜矿物炼铜。
镓:其熔点为29.78℃,沸点2205℃。
▲镓是闪锌矿,黄铁矿,矾土,锗石工业处理过程中的副产品。
钡:钡的化学活性很大,在碱土金属中是最为活泼。1808年才被归纳为金属元素。
锡:在温度低于-13.2℃时,锡便开始崩碎;当温度低于-30℃~-40℃时,会立即变成粉末,这种现象常称“锡疫”。
钚:其致死性为砒 霜的4.86亿倍,还是最强的致癌物质,1×10-6克钚就能使人得癌。
是1872年10月19日希望之星金矿公司在澳大利亚希尔恩德地区发现的,重达214.3公斤。
重达26吨,1977年被人于美国密歇根州霍顿昆西矿发现。
28、海水中储量最大的放射性元素
铀:铀是海水中储量最大的放射性元素,估计达四十亿吨,是陆地上铀的储量的1544倍。
29、海水中含量最高的元素
钠:钠在海水中以钾离子的形式存在,含量约为10.62g/kg,是海水中含量最高的金属元素元素。
铅:铅是所有稳定的化学元素中原子序数最高的。自然界中有4种稳定同位素:铅204、206、207、208。
镍:镍是最常见的致敏性金属,约有20%左右的人对镍离子过敏。
钛:钛是灰色的过渡金属,其特征是重量轻、强度高、有良好的抗腐蚀能力,被美誉为“太空金属”。
钽:无论是在冷和热的条件下,对盐酸、浓硝酸及"王水"都不反应。在175℃的浓硫酸中1年,被腐蚀的厚度为0.0004毫米。
铱:铱对酸的化学稳定性极高,不溶于酸,只有海绵状的铱才会缓慢地溶于热王水中,如果是致密状态的铱,即使是沸腾的王水,也不能腐蚀。
钫:由锕衰变而来,是一种放射性金属,是碱金属里面最重的金属,相对原子质量223。
铼:超级金属铼是一个真正稀有元素,再加上它不形成固定的矿物,通常与其他金属伴生。这就使它成为存在于自然界中被人们发现的最后一个元素。
汞:常温下,金属是呈固态的,只有汞是最特殊的,它是常温下唯一的液态金属。
