干货 | 镍矿湿法冶金技术应用进展及研究展望(收藏)
2021年1月11日 17:44介绍了世界上镍资源的分布、开发利用现状,提出高镁是镍资源综合利用的一个瓶颈问题,阐述了还原焙烧一氨浸、高压酸浸、常压酸浸、堆浸等氧化镍矿湿法冶金处理工艺的基本流程、优缺点与应用前景,总结了氧化镍矿、硫化镍矿生物冶金技术的研究应用情况,指出非常规体系生物浸出是解决高镁问题的一个方向。展望了高镁型镍矿处理工艺的发展方向,其中常压酸浸、生物浸出技术为研究热点。
镍矿湿法冶金技术应用进展及研究展望
镍矿床有岩浆硫化镍矿床、热液砷镍矿床、红土型镍矿床以及沉积型镍矿床,现今具有经济意义的矿床为岩浆硫化镍矿床和红土型镍矿床【1】。全球镍矿总储量大约在231亿t,其中硫化镍矿储量约为105亿t,平均品位为0.58%,镍金属量约为6200万t,约占全部镍资源含量的28%(质量分数,下同1;氧化镍矿储量约为126亿t,平均品位为1.28%,镍金属量约为1.6亿t,约占全部镍资源含量的72%【2】。
全球镍矿资源主要集中分布在新喀里多尼亚、澳大利亚、俄罗斯、印度尼西亚、菲律宾。按照镁含量的高低可将镍矿分为3类,其中低镁镍矿镁含量在3%以下,中等镁含量的镍矿镁含量为3%~9%,高镁镍矿镁含量在9%以上。多数硫化镍矿镁含量较高,如西澳的Kambald、津巴布韦的丹巴、加拿大的Langmuir等属于与超镁铁质熔岩流有关的矿床,MgO含量在15%以上,有时可高达40%;西澳的阿格纽、凯斯山和福利斯坦尼亚等属于与超镁铁质侵入体有关的矿床,岩石含MgO很高,可达45%【3】,我国的金川铜镍硫化矿是全国最大的镍矿床,镍储量占全国的68.5%,其脉石中MgO含量高达30%~35%【4】。氧化镍矿床为含镍橄榄岩在热带或亚热带地区经过大规模的长期风化淋滤变质而成,氧化镍矿带主要有新喀里多尼亚镍矿带、澳大利亚昆士兰镍矿带、古巴奥连特镍矿带以及菲律宾巴拉望地区镍矿带等。一般而言,氧化镍矿可采部分分为3层:褐铁矿层、过渡层、腐殖层。其中褐铁矿层MgO含量为0.5%~5%,过渡层MgO含量为5%~15%,腐殖层MgO含量为15%~35%【5】。
对镍资源的利用起于硫化镍矿,经过多年的工业实践形成了一套成熟的选矿、冶炼工艺。氧化镍矿开发呈逐年上升趋势,目前,世界上的镍产品来自于硫。
化镍矿和氧化镍矿的各占一半左右,氧化镍矿略多一些【2】。硫化镍矿的处理工艺为原矿经浮选后火法冶炼,冶炼炉70%为闪速炉,其余30%为电炉【6】,电炉的缺点为耗电量大,成本高,闪速炉则对入料MgO含量有很高的要求。氧化镍矿处理工艺分为镍铁工艺和镍锍工艺,两者均存在着成本过高、污染严重的问题。与火法冶金相比,湿法冶金工艺具有清洁、绿色、低排放、低能耗等优点,在镍矿的应用中前景广阔。硫化镍矿处理工艺技术成熟,且多伴生有具有较大经济价值的铜以及铂族金属,因而在一段时间内硫化镍矿的开采利用仍占据着很重要的地位。氧化镍矿中主要有价金属为镍和钴,利润空间较小,但湿法冶金工艺的日渐成熟促进了氧化镍矿的开采。
20世纪50年代以来,湿法冶金开始应用于镍矿,主要的工艺有还原焙烧一氨浸工艺、硫酸(硫酸铵)焙烧一水浸工艺、高压酸浸工艺、常压酸浸工艺、堆浸工艺、氯化离析工艺、微波浸出工艺、生物浸出工艺等,各工艺特点详见表1。
2.1 还原焙烧一氨浸工艺
还原焙烧一氨浸工艺是一种火法湿法联合工艺流程,该工艺能够处理MgO含量大于10%的氧化镍矿。其原理为控制还原条件,使大部分镍还原成金属镍而铁仅被还原成Fe3O4,之后用NH3及CO2将还原产物中的镍、钴转化成镍氨和钴氨络合物进入溶液,部分铁进入溶液后氧化水解沉淀。该方法的一个主要优点是试剂可以循环利用,节约成本,最大的问题是镍钴回收率较低,尤其在铁水解沉淀过程中钻损失较大,因而不适用于钴含量较高的原矿[。较差的适用性使其应用前景暗淡,目前,世界上采用Camon法的镍处理厂主要在菲律宾、澳大利亚、古巴,均为建成多年的老厂,新建的氧化镍矿处理厂鲜见采用氨浸工艺。
国内对于该法的研究也较少,尹飞等【8】采用该方法从一低品位氧化镍矿中综合提取镍钴铁,实验室条件下确定了最佳的工艺参数,综合实验的镍钴浸出率分别为89.87%和62.20%。在相关研究的基础上,青海元石山镍铁矿采用氨浸工艺处理低品位难处理氧化镍矿,该项目于2008年夏竣工,由于技术和环境条件,经过一年的调试后投入生产,又经过一年才达到稳定生产【9】。
氧化焙烧一硫酸化焙烧一水浸工艺同样为火法湿法联合工艺,与还原焙烧不同,该工艺流程主要为氧化焙烧后加入浓硫酸熟化,最后按一定液固比水浸【10】。该工艺主要针对于镍钼矿。针对硫酸化焙烧能耗高、腐蚀大的问题,有学者提出了硫酸铵焙烧一水浸工艺【11】,该工艺可以很好地抑制铁的溶出,并取得了较高的镍钻浸出率,不足之处是硫酸铵的用量较大。
2.2高压酸浸工艺
与氨浸工艺相比,高压酸浸工艺的一个主要优点是钻的回收率较高,但当原矿MgO含量较高时会带来不必要的酸耗,增加成本。因而高压酸浸工艺适合于钴含量高、镁含量低于10%(特别是低于5%)的原矿。高压酸浸基本流程为:矿浆经加热达到505~541 K后泵入高压釜酸浸,釜中压力为4~5 MPa,该反应条件下镍钴浸出率较高,铁浸出率较低,反应后降温调节pH至2.6左右,固液分离后溢流通入硫化氢,使镍钴以硫化物的形式沉淀。
高压酸浸工艺20世纪50年代率先在古巴Moa开始应用,经过多年的生产实践,证明是经济可行的;西澳的Cawse、Bulong、Murrin Murrin镍冶炼厂均采用高压酸浸法,虽然以上三厂自建成后受到多方面因素影响未能获得巨大成功,但建厂的主体工艺是可行的,因而该工艺被认为具有广阔的应用前景【12】。高压酸浸工艺存在的一个主要问题是反应条件恶劣,在低pH、高温高压条件下,设备腐蚀损耗非常严重,维护费用高,对设备的制造材料提出了很高的要求。针对高压酸浸工艺存在的问题,学者们也提出了很多改进方案,JOHNSON等【13-14】在对澳大利亚多处氧化镍矿进行酸浸实验时发现,在加酸量相同的情况下添加NaCI或Na2SO可以提高Ni的浸出率。
2.3常压酸浸工艺
与高压酸浸工艺相比,常压酸浸工艺不需要高压反应釜,极大地节省了投资和运营成本。常压酸浸工艺浸出剂一般为硫酸或盐酸,硫酸应用较多,盐酸更适于浸出高镁腐殖土型红土矿。常压酸浸的工艺流程为:原矿经磨矿分级处理后与浸出剂按一定比例混合,在加热条件下浸出,浸出液经中和处理后用H2S或
CaO进行沉镍。常压酸浸可以处理易浸蛇纹石型氧化镍矿,但也存在酸耗大、大量含镁废水难处理的问题;低压浸出也会产生浸出率较低,渣品位过高等问题。BUYUKAKINCI等【15】研究了绿脱石和褐铁矿型氧化镍矿的常压酸浸,镍均取得了较高的浸出率,但钴的浸出率较低,酸耗也较高,均在700 kg/t左右。
尽管常压酸浸存在着一些优势,但由于技术不成熟,国外鲜见采用常压酸浸工艺的镍处理厂。在国内,江锂集团率先采用常压酸浸工艺处理镍红土矿,原矿
进口自印度尼西亚,镁含量高达12%,该厂采用硫铁矿制酸,目前在建废水硫酸镁提取工艺,计划年产12万t高纯氧化镁以及68万t二水硫酸钙。广西银亿科技矿冶有限公司采用常压酸浸法处理印尼氧化镍矿,该厂采用硫磺制酸,浸出液采用氢氧化钠沉镍,生产过程产生了大量硫酸镁废液,镁离子浓度在25~40g/L,为回收镁金属,采用恩菲公司设计的氨/铵沉镁工艺制取氢氧化镁和碱式碳酸镁。
此外还有一种两段酸浸工艺【16】,其主要流程为将一段浸出的富酸浸出液用高镁型镍矿中和(既可以用红土镍矿也可以用硫化镍矿),中和后的浸渣可以视其品位返回一段浸出,其主旨是既解决了低镁镍矿浸出液酸度过高的问题,又处理了部分高镁型镍矿。
2.4堆浸工艺
堆浸是一种流程简单、成本低廉的工艺,最先应用在低品位铀矿和氧化铜矿中,近年来,开始有学者将其应用于氧化镍矿的浸出。刘三平等【17】将菲律宾某高镁型氧化镍矿进行预先分级,粒径大于25 mm粗粒矿石采用堆浸工艺,经过142 d的浸出后,镍累计浸出率达到80%。童伟峰等【18】对澳大利亚某氧化镍矿采用两段逆流堆浸,总浸出时间为76~86 d,镍的总浸出率为80.28%。与上述工艺相比,堆浸工艺浸出率低,浸出时间长,不适合处理品位较高的原矿,此外堆浸工艺还存在着酸耗大、浸出液难处理等问题,这些都限制着堆浸工艺的推广应用。
自2005年起,欧洲镍业公司开始在土耳其Caldag建设氧化镍矿堆浸场,该厂年产2000 t金属镍,镍、钴的浸出率分别为80%和57%,铁的浸出率仅有8%。我国云南元江镍矿是一种高镁型氧化镍矿,MgO含量高达28%且镍赋存状况极其复杂,为降低投资成本,曾建成年产1000 t电积镍的堆浸工艺流程。
3.1氧化镍矿生物冶金技术研究现状
氧化镍矿生物冶金技术是在传统的生物冶金技术兴起后起步的,不同于硫化镍矿,氧化镍矿生物冶金所采用的浸矿菌种为真菌,其相应的浸矿机理也有一定的差异。目前,该技术处在初始研究阶段,其浸矿菌种、作用机理、工艺流程等仍需进行更深入的研究。
氧化镍矿生物冶金的浸矿机理分为机械破坏和化学溶解两方面,机械破坏是指微生物的作用对矿石基质结构的破坏,是一种可视的宏观作用;化学溶解是指微生物代谢产物对矿物结构的破坏,主要包括酸解、络合、碱解、生物还原作用等,其中有机酸的酸解和络合作用至关重要【19】。GADD【20】认为真菌新陈代谢产生的草酸、柠檬酸、甲酸、乙酸、丙酮酸、乳酸等有机酸在浸矿过程中起到了主导作用,浸矿环境的pH值、盐度等条件对矿物的溶解影响很大。LIAN等【21】则采用透析膜对比烟曲霉菌与某矿物直接接触和间接接触时K+溶出量,结果表明直接接触下K+的溶出量为间接接触时的3倍。两者的结论验证了真菌生物浸出存在着有机酸的酸解作用以及生物大分子的络合作用,同样也表明真菌的生物浸出也存在着类似于直接作用和间接作用的作用机理。
氧化镍矿的浸矿菌种以青霉菌和烟曲霉菌为主。TZEFERIS等【22】分别采用青霉菌和曲霉菌分泌浸出低品位氧化镍矿,实验结果表明Ni在生物质中的损失可以达到3.5%~10.8%,这可能是由于真菌对金属离子的吸附作用导致。刘学等【23】分离得到了一株高效浸出氧化镍矿的黑曲霉菌,在不同酸浸对比实验中发现有机酸可以优先选择性浸出镍钴;生物浸出实验结果显示间接浸出具有较高的浸出率,这主要是由于真菌及其分泌物对镍钴金属离子具有一定的络合能力。VALIX等【24】对比了不同菌种的浸矿能力,发现黑曲霉菌对氧
化镍矿的浸出率普遍高于青霉菌,而青霉菌则更有利于钴的浸出。很多学者致力于提高浸矿菌种的离子耐受能力,VALIX【25】驯化了一株在NaCl浓度为5×10-4下仍有较高生物活性的黑曲霉菌。SANTHIYA等【26】逐步提高了黑霉菌对金属离子的耐受性,最终黑曲霉菌可以同时耐受Ni2+、Mo2+、A1。离子的浓度达到1、1.2和2g/L。
3.2硫化镍矿生物冶金技术研究现状
3.2.1硫化镍矿常规生物冶金技术研究现状
镍黄铁矿为主要的产镍硫化矿物,其在酸性条件下可以自发分解【27】,因而硫化镍矿的生物浸出多存在着微生物和H的双重作用。
镍离子对嗜酸菌的生长代谢具有抑制作用。嗜酸氧化硫硫杆菌对Ni极为敏感,当浓度达到293 mg/L时即失去氧化硫元素的能力【28】,NOGAMI等认为Ni2+在生物质膜上同时阻碍两种酶的生成,这两种酶分别可以催化硫氧化为二氧化硫和亚硫酸氧化为硫酸。嗜酸氧化亚铁硫杆菌对Ni的耐受性较高,经过不断驯化,很多菌株对Ni的耐受性达到了20~30g/L。在硫化镍矿微生物浸出中,也进行了其他耐受性的研究:温建康等【30】采用现代微生物驯化育种技术,选育了抗毒性强和适合浸出高砷硫低镍钴硫化矿的浸矿菌种,该菌在镍、钴、砷浓度为5.3和2.5 g/L下亚铁氧化速率最快可达到1.4 g/(Lh)。刘学【31】分离得到一株在低温条件下仍具有铁氧化性能的菌种,低温条件下逐步驯化后该菌种耐受砷浓度达到4L,并在15℃时亚铁氧化速率可以达到1.2 g/(Lh)。
GARCIA等【32】对某含镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、方黄铜矿的精矿样品分别采用At.ferrooxidans和At.thiooxidans进行生物浸出后发现,At.ferrooxidans作用下磁黄铁矿可以完全氧化,其他矿物仅部分氧化;At.thiooxidans作用下磁黄铁矿仅部分氧化而其他矿物却没有发生氧化。ZHANG等【33】对镍黄铁矿纯矿物进行生物浸出,结果显示微生物可以极大的促进镍黄铁矿浸出,且在浸出过程中,直接作用比间接作用更重要。
陈勃伟等【34】考察了接种量、初始pH、矿石粒度、浸出周期对某低品位硫化镍铜矿的生物浸出的影响。在矿石粒度<74μm占90%、矿浆浓度2%,细菌接种量30%、初始pH 1.5、浸出周期30 d、摇床转速150r/min的条件下,可获得最大的镍铜浸出率,分别为89.79%和41.80%。赵月峰等【35】研究某株极度嗜热菌浸出镍铜硫化矿精矿的工艺条件,结果表明:初始pH
在1.2~1.6、低矿浆浓度、细矿石粒级有利于细菌浸出。在68℃,初始pH=1.6,接种量10%,矿浆浓度5%,4.5 d后Ni、Cu的浸出率分别为99.78%和86.30%,添加酵母粉和硫酸铁实验表明两种物质均可强化镍铜的浸出。CHEN等【36】在对老挝某高镁铁硫化镍矿(Ni0.21%,Mg20.24%)生物浸出时发现:预酸化可以强化生物浸出的效果,但酸化过程中所需的加酸量仅为该矿理论酸耗的一半左右。
3.2.2硫化镍矿非常规生物冶金技术研究现状
常规的生物冶金技术需要在较低pH值下(≤2.5)进行,高镁型硫化镍矿在该条件下浸出会产生难以承受的酸耗成本,因而对于这种矿石,考虑在较高pH值下浸出以减少成本,本实验中将较高pH值(≥2.5)下的生物浸出技术称为非常规生物浸出技术,将较高浸出pH值(≥2.5)的体系称为非常规生物浸出体系。
不同的浸出体系对菌种有不同的要求。高镁型硫化镍矿生物浸出环境下浸矿微生物最重要的特点为耐高pH值的能力、耐高Mg2+的能力。PLUMB等【37】发现At.thiooxidans在pH在3.0、3.5时仍具有较高的硫氧化能力;L.ferriphilum在pH为3.0时亚铁氧化能力也维持在较高的水平。MERUANE鲳]认为pH过高影响At.ferrooxidans氧化Fe+能力的原因主要是Fe3+形成沉淀后阻碍了细菌表面的传质过程,实验得出了初始亚铁浓度为1g/L时不同初始pH值条件下的亚铁氧化速率以及细菌浓度变化,结果显示当pH在5.0~7.0之间,亚铁的化学氧化作用要大于f.ferrooxidans菌的生物氧化作用,当pH在2.5~5.0之间,细菌的氧化作用要大于化学氧化作用。甄世杰等【39】经过近两年的驯化,将一株细菌对Mg2+的耐受能力由10 L提高到30 L,采用该菌株进行柱浸实验最终镍、钻的浸出率分别达到91%、81%。
加拿大学者Cameron对硫化镍矿非常规生物浸出进行了初步的探究【40-43】,对某高镁型硫化镍矿在pH为2~6下进行生物搅拌浸出,发现在pH<~5时镍的浸出率均在70%以上,而镁的浸出率在pH=2时为70%,当pH=5时仅为10%;对比不同镁含量的硫化镍矿在不同pH值下的浸出行为发现在pH=3时,无论是否为高镁型硫化镍矿,浸出酸耗均有明显下降,有个别矿样浸出终了甚至出现产酸现象,pH=2和pH=3两种体系下Ni的浸出率无明显差距,而pH=2时溶液中Fe、Mg2+的浓度远高于pH=3时的,可见在非常规体系下浸出可以实现在不影响镍浸出率的同时降低酸耗、降低浸出液后期处理难度;不同温度下的浸出实验显示低温不利于镍的浸出,但低温条件下pH越高镍浸出率越高。在对菌群群落结构进行分析后发现,不同pH值(pH为3、4、5菌群群落结构无明显差异。
3.3硫化镍矿生物冶金技术应用现状
3.3.1硫化镍矿生物搅拌浸出应用现状
DEW等【44】以Acidimicrobium、SuDCobacillus和caldus为主要浸矿细菌在50℃下开展了针对镍精矿的生物搅拌浸出扩大试验,结果显示磁黄铁矿和镍黄铁矿的生物浸出效果优先于黄铁矿的,当采用最适温度为68℃、78℃的两种古菌时,硫化物快速氧化,在68℃下浸出4 d后,镍的浸出率为98%。
荷兰Mondo mineral公司是世界第二大滑石生产商,该公司在芬兰有两个矿山Sotkamo和Vuonos。在滑石生产过程中会产生含镍钴砷的副产品:一种为富镍浮选精矿(NFC:Ni 10.5%,Co 0.5%,Fe 35%,As1.3%);一种为富砷浮选精矿(GFC:Ni14.3%,Co2.7%,Fe25.3%,Asl5.4%),采用生物搅拌浸出的方式回收其中的有价金属,镍浸出率为95%,回收率为93%。
该生物搅拌浸出厂设计年处理精矿1.2万t,镍产量1 kt。
澳大利亚Cosmic Boy浮选厂隶属于Western area公司,年处理能力为55万t,每年产生大量浮选尾矿,主要为红砷镍矿和辉砷镍矿。2009年,Western area收购了BioHeap公司后开始尝试采用生物浸出技术回收浮选尾矿中的镍,在矿石粒度小于150 gm的占80%,在矿浆浓度28%的条件下,搅拌浸出连续运行了76 d,镍的总回收率接近90%。
3.3.2硫化镍矿生物堆浸应用现状
芬兰Talvivaara矿业公司【45】在芬兰东部拥有一座低品位硫化镍矿山(Ni0.23%,Zn0.51%,Cu0.13%,Co0.02%),由于原矿品位过低,采用常规选冶难以实现经济利用,2005年开始筑堆进行生物浸出,原矿破碎后采用硫酸酸化至pH=1.8,采用双堆浸出,第一堆浸出镍锌,浸出一年半后移至第二堆浸出铜钴,堆内温度在30~90℃,浸出液细菌浓度在1×10^5~1×10^8/mL,2006年底第一堆镍锌钴铜的浸出率分别达到94%、83%、14%、3%,移堆后最终镍锌浸出率达到100%,钴和铜浸出率分别为35%和22%【46-47】。该堆场2012年共产镍12916 t,锌25867 t。
澳大利亚西部地区拥有丰富的硫化镍矿资源,但原矿镁含量高达20.10%,镍仅有0.68%。2009年,开始将生物堆浸技术应用在镍矿的生产中。最初堆浸浸出液pH值在1.8~2.5之间,导致酸耗过高。FEWINGS等【48】提出可以在较高pH值下进行生物堆浸。生物堆浸实验结果表明在一定范围内(1.8≤pH≤3.5)pH对镍的浸出率影响不大,通过提高浸出液pH值可以明显降低酸耗。目前该矿正在进行工业应用试验。
云南墨江硫化镍钴矿属于含砷低品位镍矿床,镍平均品位为0.5%,钴平均品位为0.05%。北京有色金属研究总院针对墨江镍矿矿石性质开展了生物浸出实
验室摇瓶小试和柱浸扩大试验。在实验室试验研究成果的基础上,又进行了单堆矿石量分别为2、4、10和20 kt的工业试验,常温浸矿菌(25~45℃)和中等嗜热浸矿菌(45~60℃)混合应用,浸出周期12个月,镍、钴浸出率均达到70%【49】。
吉林白山镍钴铜矿位于中国吉林省白山市,该矿含镍0.18%、铜0.169%、钴0.058%、硫0.52%、砷0.07%。2007年从该矿区酸性矿坑水中筛选到一株可
在15℃具有较高亚铁氧化性能的菌群。北京有色金属研究总院采用生物堆浸技术对该矿进行实验室小试和柱浸试验,结果表明,镍浸出率可达到70%以上。2010年完成了万吨级矿石的生物堆浸试验,矿石破碎至粒径小于8mm,浸出周期12个月,镍、钴的浸出率分别为71.89%、72.41%;到2014年,共完成了约6万t矿石的生物堆浸工业试验。堆长135m,宽54m,高5 m,矿石粒度小于20mm。浸出16个月后,镍、钴、铜浸出率分别为79.18%、77.25%、46.93%t。
4.1氧化镍矿湿法冶金技术发展趋势
近年来新建了许多氧化镍矿湿法工艺处理厂,这得益于酸浸工艺的推广应用,在未来一段时间内,酸浸工艺仍将为主要的研究热点。加压酸浸工艺经过近60年的发展,工艺技术逐渐成熟,该工艺适用于低镁矿石,应用于高镁矿石还需要进一步降低酸耗成本。高压酸浸工艺虽然技术成熟,但工艺复杂,前期的设备投资过高,由于生产过程中高压反应釜以及排料管线结垢严重,导致生产过程中需定期停产清理,影响处理能力。为提高浸出率,浸出液中大多含有过量的游离酸,一般在20~70 g/L之间,而弱酸性条件有利于浸出液的后续处理【51】,妥善利用浸出液中过量的游离酸既可以降低酸耗成本也可以省去萃取工艺中浸出液的中和处理环节,缩短工艺流程。
常压酸浸工艺目前正在逐渐推广,研究人员希望在更温和的条件下取得良好的工艺指标,但常压下采用硫酸浸出会造成大量铁溶出,此外,酸耗过高、浸
出时间过长也影响了该工艺的应用。
还原焙烧一氨浸工艺已经十分成熟,适用于处理表层的红土镍矿,但该工艺钻的回收率较低,虽然经过了多年的实验研究,钴的回收率最高也仅在60%左右。由于在碱性条件下浸出,该工艺在高镁型镍矿的处理中有一定的应用空间。
采用真菌产生有机酸浸出氧化镍矿不失为一种最大限度利用有价金属的好方法,对该工艺而言,寻找合适的有机碳源以及选育适应性强的高效浸矿菌种至
关重要。在应用中,具体的工艺条件和工艺流程均有待开发,如何提高浸出速率也是一个亟待解决的问题。
堆浸工艺可以很好的处理低品位矿石,在当前原矿品位逐渐降低的趋势下具有广阔的应用前景,与生物冶金技术结合可以降低酸耗,提高浸出率。
4.2硫化镍矿湿法冶金技术发展趋势
传统的硫化镍矿处理技术均为火法冶金技术,由于原矿品位的下降以及人们环保意识的日益提高,生物冶金技术开始用于处理硫化镍矿。在未来的研究工
作中,选育稳定高效的浸矿菌种始终是重要的研究方向,提高浸矿菌种对不同离子的耐受性也是菌种选育工作的主要目的之一。浸出液的后续处理同样重要,现今的处理方法主要有硫化沉淀和萃取,两种工艺均需要进一步的完善。此外,极端条件下生物浸出技术的研究也十分必要,在低温、多雨、高原、低硫等极端条件下进行生物浸出均需要对菌种和工艺进行相应的调整。对于高镁型硫化镍矿,已经有学者开始研究其在非常规体系下生物浸出的可行性,包括微生物的在非常规体系下的生长代谢规律、硫化镍矿在非常规体系下的生物浸出机制以及非常规体系下浸出液中金属离子的变化规律等均是未来的研究方向。
湿法冶金技术在镍矿中的应用越来越广,其中以加压酸浸技术最为成熟,常压酸浸技术可以很好的节省投资、运行成本,但浸出率以及浸出效率仍有待进一步改善。堆浸技术在处理低品位镍矿中具有成本优势,但大范围的推广还需要解决浸出周期过长以及浸出液后续处理的问题。还原焙烧一氨浸工艺可以处理
高镁镍矿,但由于该工艺成本较高、钴回收率较低,其适用范围很窄。生物冶金技术在处理低品位镍矿方面具有广阔的应用前景。初步的研究工作显示,对于高镁型硫化镍矿,在非常规体系下生物浸出具有一定的可行性,但仍需进行更深入的研究。
