BREIN 光学大面积涂装线生产控制软件
2021年1月15日 15:10大面积涂装的生产通常涉及到涂装线中的许多溅射阴极,每一个阴极都会导致生产的不确定性。
光学生产控制是必要的,它可以在线提供目前生产的涂层信息。在大多数情况下,当最终产品离开真空时,透射率、反射率或椭偏光谱被记录在阴极组之间或直接在涂装线后面:
以CODE软件(薄膜产品分析与设计程序)为基础开发了BREIN软件包,该软件包主要用于大型涂装线中多层涂层的光控制生产。BREIN的全称是BRight Eye INspection network:它管理着几个被称为“BRight Eyes”(BE)的观测站,这些站点分析涂装线内或之后某个特定位置的光谱:
在对产品进行分析之前,每个 BE 都要提取出生产线上前一个BE获取的结果。这种方法只需要分析最后一个BE之后新沉积的层——每一个BE的计算工作量通常都很低,甚至可以在速度较慢的嵌入式计算机上完成。另外,几个BE分析步骤可以在同一台计算机上完成。主BREIN应用程序收集BE结果并显示产品的当前状态。作业人员可以利用这些信息对生产条件的变化做出决策。下面的图表显示了典型的BREIN设置方案。在亮眼观测站BE1……BE4记录的光谱被存储在一个中央服务器上,并在两台计算机(PC 1 和 PC 2)上进行分析。
分析结果存储在中央存储设备上的数据库中:
可以通过各种方式过滤和查看数据库内容,提供关于生产历史的信息。在操作层,重要的涂层参数以图形方式显示,蓝色表示过高,红色表示过低。参数值的警告级别用红线表示。操作人员可以方便地查看涂层参数的时间变化,如下屏截图所示:
扫描窗格的亮眼观测站可以计算和导出获得参数轮廓的统计参数。确定各参数的平均值、标准差和范围。您可以为这些值定义规格,并将窗格划分为“Good”或“Bad”,这取决于与配置文件统计信息相关的窗格性能。
BREIN可以耦合到被广泛用于大面积涂布的Zeiss OptoPlex NG.Q 系统上。
BREIN可以连接到外部SQL数据库来导出生产控制结果。
