OPTALIX | 鬼影分析
2021年1月18日 15:05OPTALIX | 鬼影分析
重影图像分析基于内置的逆射线跟踪演算法,该演算法不需要重建光学系统,即插入和复製表示重影路径的曲面。这样可以进行瞬时重影分析,并且可以非常快速地识别出最令人烦恼的表面组合。
重影图像是由于光学系统由于成对的表面之间的反射而可能形成意外的图像而导致的。所有透镜表面在一定程度上反射光,分别取决于玻璃本身的折射率以及施加在这些表面上的抗反射涂层的类型。从镜头内表面反射的光将再次被反射,并可能在接近图像表面的位置形成合理清晰的图像。这样的虚假图像称为 重影。
可能有助于重影的表面组合(对)的数量为 n(n-1)/ 2 ,其中 n 是系统中镜头表面的数量。随着表面数量的增加,重影问题的可能性也会增加。例如,具有10个镜头(20个表面)的变焦镜头可提供190个可能的重影。
鬼影真实感渲染:
OptaliX提供最现实,最准确的重影分析。通过评估镜头中所有可能导致重影的可能表面对,它可以全自动搜索重影效果。这包括多层涂层在光学表面上的波长依赖性效应,材料吸收和渐晕。下图是在10镜头元件的物镜上渲染的重影图像,包括增透膜和镜头吸收率。
与其他光学设计程式不同,OpTaliX不需要在近轴方向上预先选择最干扰的幻影表面对(这可能会极具误导性,如果不是完全错误的话),也不需要为每个单独的幻影表面重建设计配对,编写宏,将大量射线数据存储到档中和/或在外部程式的帮助下显示数据,如其他软件包所要求的。
OptaliX完全避免了这种烦琐和低效的工作!请注意,左侧的图像是在1.7GHz Pentium机器上大约20分钟内从头开始渲染的,包括所有(184)个表面组合,AR涂层和吸收效果,而在其他程式中,创建则需要数小时或数天的时间并测试宏和程式介面。
GRIN Elements中的鬼像追迹:
此示例显示了径向GRIN元素(SelfocTM 棒)中的幻影射线轨迹 ,其中第一次反射发生在表面3上,第二次反射发生在表面2上。表面编号表示不需要额外的虚拟表面来模拟幻像。路径。这样,鬼影分析是瞬时的。
电话:13510388719
邮箱:market@union-optics.com
欢迎扫码关注联合光学官方微信号
