间隙值不合适的冲压模具怎么修理
浏览:2295
在冲压件加工过程中,如果模具的间隙值设计不当会产生毛刺等许多质量问题。那么冲压件厂是怎么修整这种模具的呢,下面来介绍下,
一.间隙值过大的修理方法是:
1.修边和冲孔工序采用凸模不动而修整凹模的办法;而落料工序则以凹模为基准,即凹模不变,通过修整凸模的办法。这种修整方法可以保证产品尺寸在修理前后不受影响;
2.对着制件找出模具刃口间隙大的部位;用相应的焊条对此部位进行焊补,以保证模具刃口的硬度;
3.修配刃口间隙,其方法与刃口崩刃的方法相同;
二.间隙值过小时的修配方法:
1.具体的情况依据模具间隙的大小进行调整,以保证间隙的合理。对于修边冲孔模,采用间隙放在凹模的办法,对于落料模具采用放大凸模的办法,来保证冲压件的尺寸在修理前后不变;
2.修理完成后,要测量其间隙面的垂直度,并用板件试刃口间隙是否达到合理要求;
值得注意的是:对于冲孔模,其产生毛刺后,如果是凸模或凹模磨损,可以找相应的标准件进行更换,如果没有标准件,可以采用补焊或测绘进行制造。另外特别指出一点,对于合金钢格料等焊接性能较差的材料,要进行特殊处理后再进行焊接,如预热等,否则会引起模具的开裂。
