基于切边冲孔复合模具的双质量飞轮/盘毂锻造技术研究
双质量飞轮将传统的飞轮质量一分为二,一部分继续用于补偿发动机惯量,另一部分用于提高变速箱惯量,使得汽车隔振、减振的能力得到进一步提高。盘毂是双质量飞轮的关键零件之一,其材质一般为低碳合金钢,结构一般为圆盘形状,中间分布着一个大孔和若干个小孔。
目标产品分析
目标产品为一种30Mn5 钢材质的飞轮/盘毂锻件,其结构示意图如图1 所示,三维模型如图2 所示,成品重量1230g,中间分布着一共9 个孔,其中一个大圆孔,7个小圆孔及一个异形孔。八个孔相对于基准R、S、T 的位置度要求很高,为φ0.5mm。
现有技术方案
该锻件一般工艺流程为:下料→加热→热锻→切边→冲孔→热处理→锻后处理,其中切边和冲孔为两道工序,需要两个操作员以及两台设备,增加了制造成本,而且存在二次定位,锻件位置度不能保证,废品率高。
也有将切边和冲孔两道工序复合在一起的工艺方案,但是由于切边模具和冲孔模具仍然是相互独立的,生产产品的位置度难以保证,而且在冲孔的时候一般都没有提供压边力,导致冲孔变形以及撕裂带严重。
新技术方案
为了解决现有技术方案中存在的问题,本公司采用了一种新的切边冲孔复合模具,切边凹模和冲头需全部固定在同一模具上,并采用氮气弹簧提供冲孔的压边力,防止冲孔过程中孔变形以及减轻撕裂带,利用该模具可以在一个工位上完成切边冲孔两道工序,减少工序,避免多次定位,提高产品孔的位置度,目前该模具结构已经申请专利保护,基于该专利技术的飞轮/盘毂完整锻造方案如下:
⑴下料。采用圆盘锯、锯床或剪床下料,原材料为直径50mm 的30Mn5 钢棒,化学成分见表1。下料重量根据锻件成品重量加上锻造过程损耗综合得出为1550g。
⑵加热。采用中频感应加热炉对钢棒进行加热,加热温度为1150 ~1200℃。
⑶锻造。采用2500t 的热模锻机进行多工步开式模锻,如图3 所示。
⑷切边冲孔。采用新结构的切边冲孔复合模具进行加工,模具结构如图4 所示。模具的工作过程及原理为:压力机滑块处于最上位置的时候,将锻件放在冲孔下模上。压力机滑块向下运动,最先接触到产品的是冲孔压料板,在氮气弹簧的作用下,将产品压紧,由氮气弹簧提供压边力。滑块继续向下运动,氮气弹簧收缩,冲孔压料板和冲孔卸料板不动,而固定在上模座上的冲头垫块、冲头压圈、冲头、切边凹模会跟随滑块继续向下运动,从而冲孔和切边。切边冲孔结束后,冲孔的废料会从下模座中间的孔掉下来。切边切下来的飞边会被切边卸料板顶出。压力机回程过程中,冲头以及切边凹模先跟随滑块上行,与产品分开。产品与冲头和切边凹模的力由氮气弹簧提供。如产品异常,卡/料严重,超出氮气弹簧的压料力,可由U 形板和卸料螺钉进行刚性卸料。
⑸热处理。对锻造完成的工件进行调质处理,调质处理后的硬度为250 ~300HBW。
⑹锻后处理。采用抛丸机去除锻件表面氧化皮,通过磁粉探伤对锻件表面进行检测,确保锻件表面无裂纹缺陷。
研究结果
⑴图5 是采用本技术方案获得的成品锻件。结果表明将切边凹模和冲孔冲头固定在同一模具内,对飞轮/盘毂锻件进行切边冲孔复合成形是可行的,能够显著提高生产效率,减少资源投入。
⑵表2 是对采用本技术方案获得的成品锻件孔位置度,进行的全质量检测结果,其结果表明孔的位置度均能满足质量要求。
表2 飞轮/盘毂锻件样品孔的位置度检测结果(mm)
尹宿情,锻造工程师,主要从事冷、温、热精密锻造工艺及模具设计工作。
