中科大-广工大《AEM》:高性能保护层助力无枝晶钠钾金属负极
最近,基于钠(钾)的电池越来越受到人们的关注,并被认为是低成本和智能电网储能的有前景候选产品。在基于 Na(K)的电池阳极候选者中,Na(K)金属具有很高的吸引力,因为其性质丰富:高理论容量、低氧化还原电位接近锂。此外,Na (K) 金属阳极可以消除辅助电流收集器的利用率,从而提高全电池的能量密度。然而,由于不稳定的固体电解质相交(SEI)现象,导致无法控制的树突生长以及循环过程中的低库洛姆奇远性阻碍了其应用。
来自中科大的余彦教授和广东工业大学芮先宏教授团队通过简单的红磷预处理方法,在表面引入一种原位性Na3P层,制备了高性能的Na阳极。SEI层具有较高的离子电导率、高的杨氏模量、调节离子的均匀沉积和防止树突生长的特性。相关论文以题为Red Phosphorous-Derived Protective Layers with High Ionic Conductivity and Mechanical Strength on Dendrite-Free Sodium and Potassium Metal Anodes发表在Adv. Energy Mater。
论文链接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.202003381
中科大-广工大《AEM》:高性能保护层助力无枝晶钠钾金属负极的图1
从这些优点中得到的Na||Na结构具有出色的电化学性能(1.0 mA cm^-2、1.0 mAh cm^-2 时为 780 个小时)。当组装成带 Na3V2(PO4)3 阴极的电池时,Na 金属电池在 15 C 下具有400 个循环的长寿命,在 30 C 时具有 ≈53.2 mAh g^-1的高容量。此外,红磷预处理方法可应用于钾金属阳极之中。在钾中也实现了出色的性能,K||K电池形成KxPy保护层(0.5 mA cm^-2,0.5 mAh cm^-2条件下为550个小时)。磷的衍生保护方法也可以扩展到高功率密度和高能量密度的固态碱金属电池。
中科大-广工大《AEM》:高性能保护层助力无枝晶钠钾金属负极的图2
图1| a) Na3P 保护层在调节 Na+ 电镀/剥离上的示意图。b) XRD图。c) 阳极的顶视图NA3P@NA形态。
中科大-广工大《AEM》:高性能保护层助力无枝晶钠钾金属负极的图3
图2| a) Na^ + 通过 SEI 层传播的 E_a, b) Tafel 点, c) Na3p 晶体结构的示意图
中科大-广工大《AEM》:高性能保护层助力无枝晶钠钾金属负极的图4
图3.对称 Na 的电化学性能Na||Na和Na3P@Na||Na3P@Na电池示意图
中科大-广工大《AEM》:高性能保护层助力无枝晶钠钾金属负极的图5
图4.Na+沉积的原位光学观测
中科大-广工大《AEM》:高性能保护层助力无枝晶钠钾金属负极的图6
图5| Na的电化学Na||NVP 和 Na3P@Na||NVP 电池示意图
总之,本文设计了具有高杨氏模量和高离子传导的原位SEI层,使用简单且有前途的红磷预处理方法,为Na和K金属提供高离子传导性。获得的Na3P和KxPy层抑制了Na/K树突的生长,这表明对称电池和全电池的电化学性能得到改善:1) 低极化;2) 长周期寿命。这些出色的能力归功于磷保护层的高杨氏模量,这可以阻止树突生长。 (文:SSC)
本文来自微信公众号“材料科学与工程”。欢迎转载请联系,未经许可谢绝转载至其他网站。
