慢走丝加工精度与效率异常,不存在的!!!
慢走丝机床属于高精密加工机床,可以实现几个µm的加工精度,表面粗糙度Ra可达<0.2µm。但有些模具工厂在使用慢走丝机床时,不注意细节,以为好机床随随便便就能实现高效的高精密加工。事实上,精密加工务必树立精密加工概念!
工艺前提
慢走丝机床都带有工艺参数库,其工艺参数一般都是在具体条件下(如工件材料、电极丝、温度20±3℃、湿度40-80%等)试验得出的。如果下述条件发生变化或者不能达标,可能会导致加工结果产生偏差。
1)冲水规范:按标准参数加工时,水压表指示值与理论值相比较后,差值应小于0.5bar;
2)工件与喷嘴间隙:0.05~0.10mm;
3)表面粗糙度要求Ra≧0.35µm时可选用注重效率型的切割丝(推荐使用与机床随机所配相同类型的丝),当Ra<0.35µm时,为了获得好的加工表面,选用注重表面的镀锌丝进行加工;
4)精加工时,请保证水µS<10,尤其在精修加工时,请按工艺参数要求。必要时,请更换树脂或纯净水。
温度对加工精度的影响
为了进行高精确和高质量的慢走丝线切割加工,环境稳定必须符合规定的要求,不能有任何阳光的直射或气流,应监控温度变化。机床保证工作精度的温度范围为20±3º,如果温差较大,则会影响加工精度及表面粗糙度。
室温变化对加工精度有较大的影响,其影响反映在尺寸、位置、形状三方面。如下图所示,温度变化越大、工件尺寸越大,其受温度的影响就更明显。例如长度200mm的工件,温度相差5度时会产生0.01mm的尺寸误差。一个较大的零件最好在一次开机中完成,如果放了一个晚上,只是主切影响不大,但要是修切中停止就很难保证加工精度了。
慢走丝加工精度与效率异常,不存在的!!!的图1
室温变化对加工精度的影响
数控机床的热特性对加工精度有重要影响,几乎占到加工精度的半数以上。机床在长时间停止运行状态下和热平衡状态下的加工精度差异较大,究其原因,是因为数控机床的主轴和各运动轴在运行一段时间后,其温度相对维持在某一固定水平,且随着加工时间的变化,数控机床的热态精度趋于平稳,这就表明了即使是高精密的机床也只有在稳定的温度环境与热平衡状态下才能获得稳定的加工精度。在开机后就要投入高精密加工生产的情况,对机床进行预热是最基本的精密加工常识。然而,机床的“热身运动”这个准备环节被很多工厂忽视或者不知晓。
如果机床搁置状态达到多天以上时,建议在高精密加工前进行30分钟以上的预热;如果搁置状态仅为数小时,建议在高精密加工前进行5-10分钟的预热。预热的过程就是让机床参与加工轴的反复移动,最好进行多轴联动,比如让XYZ轴从坐标系的左下角位置移动到右上角位置,反复走对角线。执行的时候可以在机床上编写一个宏程序,让机床反复执行预热的动作。
影响加工效率的因素
影响慢走丝线切割加工效率有多方面的因素。如果在加工中出现效率低下的情况,可以考虑以下介绍的两方面因素。
(1)受零件结构及装夹所限不能有效的冲上高压水
这时就看切割的零件从装夹上有无可改善之处。有的零件是受支撑夹具影响底面被抬高,有的零件是受压板及装夹螺钉位置影响,不得不抬高上喷嘴,还有的是操作者怕碰上喷嘴未把上喷嘴落到最低处。低面被抬高的情况看是否可采用夹具支撑面与工作台面在同一平面的夹具,或把工件直接夹在工作台面上。
受螺钉压板影响和零件看是否能采用钳口夹具装夹;对于因操作者担心未把上喷嘴落到最低处的可准备好0.1mm的塞尺按要求来做。对于确实因结构所限、不能有效冲上高压水的零件,只能降低切割能量,这时对切割效率就要有一个正确的认识。
(2)运丝系统相关(与维护保养相关)
1)需检查导电块冷却水是否正常。尤其是下导电块的冷却水是否有,因为切割的过程中会掉铜末,长期使用机床后可能会堵塞下导电块冷却水甚至下喷嘴加工用冲水,应进行清理、疏通;
2)下臂上的下导轮转动是灵活。检查并清洗;
3)收丝轮是否正常;
4)检查丝的张力及丝速,必要时重新调节;
5)检查并清洗导丝嘴和导电块。
学习什么时候都不晚,从现在开始
千人学习交流群,有兴趣的同学可以加我微信拉你进群哦:tz06234
